09.11.2026, 16:24
  3. 34 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Покупка Б/У советы по выбору
сообщение № 2836 отправлено 14:44, 14.06.2021 [ Лог ]
Dr.Moro (13.06.2021, 21:42) писал:
Это мы уже в свирепый мир тюнинга погружаемся.
Уточню формулировку:)
При прочих равных условиях, если есть вариант с тюненхом в части стекла
  3. 40 сообщений
сообщение № 2837 отправлено 21:42, 13.06.2021 [ Лог ]
inCaffeine (12.06.2021, 01:47) писал:Стекло стеклу рознь. Например air-flow от givi.
Это мы уже в свирепый мир тюнинга погружаемся. В стоке есть два варианта: низкое и высокое :)
сообщение № 2838 отправлено 19:27, 13.06.2021 [ Лог ]
Привет всем! Пик сезона прошёл, это была крайне активная весна после пандемии! Продолжаем работать в прежнем темпе!
Напоминаю о том, что мы активно занимаемся выкупом техники под разбор и восстановление
Сейчас периодически бываю в Санкт-Петербурге, есть возможность иногда выкупать мопеды здесь, а также доставлять какие-то габаритные запчасти, если потребуется, в некоторых случаях забирать технику на ремонт к нам в сервис. Так что кому реально надо, не стесняйтесь писать
  3. 34 сообщений
Полезность: 0 | Мото тусовка » Мотофестивали 2021 » Скоро Козлопати!!! Кто собирается?
сообщение № 2839 отправлено 17:18, 13.06.2021 [ Лог ]
А я пока не устал :)
После « Крематория» поедем.
Вообще да, хорошо тут.
сообщение № 2840 отправлено 16:10, 13.06.2021 [ Лог ]
Душевно отдохнули.
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Глохнет на ХХ
сообщение № 2841 отправлено 15:29, 13.06.2021 [ Лог ]
поднял обороты, "отцепил" боковую подножку(стоит чуть тронуть и глохнет,но похоже не оно),заменил свечу.будем посмотреть.свеча отличная была типа того.
  3. 34 сообщений
сообщение № 2842 отправлено 11:56, 13.06.2021 [ Лог ]
Попробовать для начала хх поднять чуть-чуть: если заднее колесо на холодную (когда обороты выше) будет крутиться, но легко останавливаться ногой - норм.
На горячую пусковой обогатитель перестает работать. ХХ на горячую, соответственно..
На свечу посмотрите. По цвету можно уже гадать насчет качества смеси.
Я бы начал с проверки этих предположений.
Последний раз редактировал inCaffeine 12:25, 13.06.2021
сообщение № 2843 отправлено 10:39, 13.06.2021 [ Лог ]
mazepa2000, 1200. 400ка? там 1500 должно быть
Последний раз редактировал Stitomir 10:40, 13.06.2021
сообщение № 2844 отправлено 10:01, 13.06.2021 [ Лог ]
Тахометр и приборка китайская, но по моему опыту с другими приборками да и на слух не врет.
сообщение № 2845 отправлено 23:16, 12.06.2021 [ Лог ]
Тахометр точно не врёт? Не думаю, что между карбюраторной и инжекторными версиями большая разница в оборотах хх будет. Если не ошибаюсь на инжекторе по мануалу 1400+- 100 оборотов.
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » какие покрышки вы используете?
сообщение № 2846 отправлено 18:43, 12.06.2021 [ Лог ]
Stitomir (12.06.2021, 13:45) писал:до к6 от магнита на передней оси колеса
и у меня так же,думал с К3 на задний датчик перешли.
сообщение № 2847 отправлено 17:29, 12.06.2021 [ Лог ]
Первый кузов,карбюратор 400.На хх в районе 1100-1200 работает стабильно,но в некоторые моменты происходит "провал" и может заглохнуть а может миновать провал и тарахтеть дальше,ранее было не так часто чтобы глох,сегодня реально запарил чуть акум не посадил,постоянно нужно чуть подгазовывать на светофорах.Прогрет был очень хорошо,заметил что на холодную происходит реже.На оборотах не как не проявляеться вообще,все в норме.Завожу всегда дав чуть газку,бывает заводится тяжело..Приехал в гараж,пока не остыл побрызгал на патрубки очистителем карба,реакции ноль,патрубок карба относительно свежий,все крепления фильтрбокса присутсвуют.
Может забаготить? Сейчас винт стоит в районе 1-2 оборота,как купил у прошлого хозяина был на 6 открыт! Удивился очень..
Клапана смотрел тыров пять назад,свечка прошла тыров десять (денсо оригинал).Могу прибавить ХХ на грани сработки сцепления,уверен проблема уйдет,но как то не хотелось..
Ваши версии?
сообщение № 2848 отправлено 13:45, 12.06.2021 [ Лог ]
mazepa2000 (11.06.2021, 23:22) писал:У меня спидометр работает от переднего колеса,не как на К3 от заднего, поэтому можно смело ставить любой размер если влезет.
Последний раз редактировал Stitomir 13:46, 12.06.2021
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Мото Акустика » Музыка на Burgman / Skywave - сборник инсталяций
сообщение № 2849 отправлено 13:32, 12.06.2021 [ Лог ]
Подсветка гууд
  3. 369 сообщений
сообщение № 2850 отправлено 02:32, 12.06.2021 [ Лог ]
akalashnikoff (17.07.2020, 13:05) писал:Самоизоляция, мать ее...
Большой кофр с сабом на каждый день мне показался громоздким, а для путешествий по объему он стал маловат, решил выйти из этой ситуации таким способом. Для города сделать маленький, размером чуть больше спинки пассажира, а для путешествий купить просто большой, не отягощенный музыкой. Основная сложность — сделать музыкальную спинку на площадку givi monokey.
Готового донора не нашел, поэтому сколхозил из говна и палок. По картинкам в принципе понятно )
Последний раз редактировал akalashnikoff 02:35, 12.06.2021
