09.11.2026, 16:13
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Габариты впаялись в цоколь
сообщение № 2776 отправлено 16:57, 27.06.2021 [ Лог ]
что то новое... ни разу такого не видел
  3. 9 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Пропала искра
сообщение № 2777 отправлено 20:27, 25.06.2021 [ Лог ]
antoxa (25.06.2021, 13:52) писал:kmz, Это не вы у нас катушку покупали? Привезли бы мопед в сервис, проще было бы
Я. Живу далековато (г. Лосино-петровкий) эвакуатор дороговато будет, в выходные попробую осциллографом импульсы c эбу и датчиков поглядеть.
Если всё глухо будет за блоком приеду.
  3. 19 сообщений
сообщение № 2778 отправлено 16:59, 25.06.2021 [ Лог ]
Хочу сменить лампы на диоды. Но старые намертво впаялись в цоколь, есть предложение как их достать?
сообщение № 2779 отправлено 13:52, 25.06.2021 [ Лог ]
  3. 134 сообщений
сообщение № 2780 отправлено 12:15, 25.06.2021 [ Лог ]
Эх. Та же песня... Мопедка другая, а неисправность катастрофически похожая... Я не нашел что не так к сожалению. (
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Скай 400 чихает в карбюратор
сообщение № 2781 отправлено 09:29, 25.06.2021 [ Лог ]
Ну не знаю,чудес не бывает. Карб снять разобрать и промыть хорошо,продуть,отрегулировать предварительно по мануалу(сам так делал). Раз разобрал,еще раз проверить фазы везде,как раз наглядно будет если цепь растянута..Не поможет,ну тогда голову снимать...Других мыслей нет.Там просто все,если карб в доску не убитый,то худо бедно он будет заводится.
  3. 9 сообщений
kmz (24.06.2021, 14:07) писал:
Bad Black Panter (01.06.2021, 20:14) писал:Всем Добра!) Продаются запчасти на Suzuki SkyWave/Burgman AN250/AN400 TYPE S/TYPE M/SS CJ43A(Suzuki SkyWave AN250 TYPE S CJ43A) в хорошем состоянии, много оригинального и есть тюнингованные запчасти. Пока что в наличии есть много запчастей. Чего нет уже: правой пластиковой боковой крышки в сборе(лыжи), пластика стоп сигнала в сборе, обоих передних бардачков(перчаточников) с обеими крышками передних бардачков в сборе, резиновой прокладки декоративной крышки вариатора, ручки ручника(парковочного тормоза) в сборе, пластика под ветровым стеклом(козырька приборной панели) в сборе, облицовочного пластика вокруг приборной панели в сборе, облицовочного пластика вокруг замка зажигания в сборе, внутренней пластиковой облицовки(тоннеля, FRONT BOX) с центральной крышкой бардачка в сборе, обеих внутренних верхних крышек центрального бардачка в сборе, крышки аккумулятора с подставкой для аккумулятора в сборе, пластиковой крышки(лючка) бензобака с кнопкой в сборе, прикуривателя в сборе, всей музыки с аксессуарами в сборе и пластикового нижнего щитка(защиты) радиатора в сборе. По всем желающим вопросам пишите или звоните 8-985-857-73-63
добрый день есть блок управления на ck44 номер 32920-05H70 ?
Приветствую, а вы объявление внимательно прочли, название и описание? Указан же кузов CJ43A, и на фото стоит CJ43A отсюда и ответ на ваш вопрос! Или вы вообще не капли не читали и не смотрели?!
Последний раз редактировал Bad Black Panter 00:46, 25.06.2021
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Ошибка c50
сообщение № 2783 отправлено 23:26, 24.06.2021 [ Лог ]
Какого года мопед? С50 это связь между мозгами, может быть от плохого контакта в разъеме мозгов и от помех в электросети. Если мопед моложе 2005 то наверняка второе. Проверять продажу, массу, черный проводок, регулятор который над задним колесом, генератор.
  3. 9 сообщений
сообщение № 2784 отправлено 22:24, 24.06.2021 [ Лог ]
Выскочила С50, скорость показывает но тянет назад, будто не знает на какую передачу щёлкать. Иногда пинается. Есть предположение что датчик который стоит на Вариаторе с внутренней стороны. Исправьте если не права.
  3. 2 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Куплю стекло SkyWave 650 2002г
сообщение № 2785 отправлено 20:50, 24.06.2021 [ Лог ]
Ещё актуально!
  3. 9 сообщений
сообщение № 2786 отправлено 18:08, 24.06.2021 [ Лог ]
Yurik52 (24.06.2021, 14:42) писал:А с топливом что? Насос качает предварительно и при прокрутке? Форсунка брызгается при прокрутке? Или только искра потерялась?
проблема только в искре, с топливом всё норма
  3. 134 сообщений
сообщение № 2787 отправлено 14:42, 24.06.2021 [ Лог ]
  3. 9 сообщений
  3. 2933 сообщений
Полезность: 0 | Мото тусовка » Тусы (Москва) 2021 » Детский хоспис
сообщение № 2789 отправлено 12:37, 24.06.2021 [ Лог ]
Нас сегодня ждут в хосписе
  3. 9 сообщений
сообщение № 2790 отправлено 22:09, 23.06.2021 [ Лог ]
Попробовал другую катушку эффект тоже самый, пробиваться только одна искра в момент кручения стартера, дальше искры нет... грешу уже на эбу...
