26.08.2026, 10:04
  3. 204 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Акселератор
сообщение № 27781 отправлено 13:49, 06.04.2017 [ Лог ]
Купить можно но не оправдано дорого.Я ездил на утилизацию автомобилей лазил там по машинам и нашел на старом форд сиера,жалко что с фольксвагена не нашел на нем демпфер поменьше размером ,было бы проще поставить.
Для установки снимал центральный пластик и к газуле крепил пластинку из нержавейки ,пришлось повыделыватся,просверлил отверстие и нарезал резьбу что бы закрепить хорошо.Сфоткать как крепится пластинка не получится так как не подлезть теперь туда без снятия пластика.Сам демпфер крепится к пластине самодельной а пластина двумя болтами к дросельному узлу смотри на фото ,для этого на дросельном узле были два отлива заводских с отверстиями я в них нарезал резьбу.
  3. 369 сообщений
сообщение № 27782 отправлено 13:15, 06.04.2017 [ Лог ]
Sergo (05.04.2017, 22:44) писал:Теперь о том как можно решить проблему дерготни.Я установил на газулю деталь которая называется демпфер газа .Такие демпферы стоят на старых фольксвагенах и фордах с моновпрыском.Объясняю как работает эта деталь при резком сбросе газа лапка газули которая находится на дросельном узле и упирается в упорный болтик сначала упирается в демпфер и этот демпфер последние два три миллиметра хода газа сбрасывает уже потихоньку немного растягивая процесс сброса газа .Демпфер регулируется и настраивается так что бы все работало как надо.В результате мот получается плавным и без дерготни.Если честно .если бы мне не удалось решить эту проблему еще в 2014 году то я бы наверное мопед бы продал,настолько меня нервировало поведение газа,привыкать к плохому не хотел совсем.Если интересно то сниму видео как это работает. На фотках видно эту деталь.
[attachment=12722]
[attachment=12723]
где купить как поставить?
  3. 204 сообщений
сообщение № 27783 отправлено 12:57, 06.04.2017 [ Лог ]
Объясняю торможение двигателем возникает от того что при сбросе газа если обороты двигателя выше 1300 - 1400 оборотов то компьютер полностью отключает подачу топлива в цилиндры тем самым экономит топливо а когда обороты падают до холостых то топливо снова подается это называется экономайзер принудительного холостого хода так устроены почти все инжектора и даже на карбовой ваз 2109 такая система есть называется ЭПХХ.Поэтому когда регулируют датчик положения дросельной заслонки и сдвигают его то как бы обманывают компьютер он думает что газ не сброшен до конца и поэтому не отключает подачу топлива совсем и торможение двигателем становится меньше ,но это не на долго так как компьютер начинает фиксировать положение дросельной заслонки уже в новом положении датчика и воспринимает это положение как нулевое и снова начинает отключать топливо.
Насчет избыточной тяги то ее совсем нет так как демпфер выставляется таким образом что бы обороты сбрасывались медленно где то от 1500 до нормальных холостых 1000-1100 оборотов а к этому моменту сцепление уже распущено.Фишка демпфера в том что при сбросе газа компьютер не сразу определяет что газ сброшен полностью и не сразу отключает полностью подачу топлива а с замедлением где то две секунды сначала мот начинает тормозить двигателем как будто с газом в натяг а уже через две секунды тормозить полностью как обычнои поэтому все происходит плавно.Особенно это заметно когда едешь на не большой скорости в пробке и когда резко сбрасываешь газ и тут же снова даешь газу то совсем нет сначала клевка а потом рывка вперед и соответственно нет ударов в варике и приводе на колесо .С тех пор как я поставил этот демпфер я действительно стал получать удовольствие от езды .Раньше у меня даже рука уставала от работы газом в пробке.Я когда только купил бургмана и первый раз на нем поехал то при сбросе газа испугался что он заглох на столько это было не привычно.
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Дальние поездки/путешествия 2017 » Дороги Победы 2017
сообщение № 27784 отправлено 12:38, 06.04.2017
Тогда точно надо валить)))
  3. 1908 сообщений
сообщение № 27785 отправлено 11:48, 06.04.2017
minilewii (06.04.2017, 06:26) писал:Сегодня, 06:26
Попробую свалить с работы и прокатиться до снегирей, по телеку то покажут?=)))
а то)
Я вообще животных люблю. Кто-то там кошек любит, или собак, а я всех люблю без разбора. Людей только не люблю. Надоели, сука. Носятся и бегают, орут друг на друга, суетятся, злые все какие-то!
© Курт Кобейн
  3. 346 сообщений
сообщение № 27786 отправлено 11:19, 06.04.2017 [ Лог ]
Ништяг, а избыточная тяга при экстренном торможении не беспокоит?
Я вроде уже приноровился к газу, но было бы прикольно, мне кажется эта штука еще и уберёт избыточную нагрузку с ремня при торможении
  3. 204 сообщений
сообщение № 27787 отправлено 11:13, 06.04.2017 [ Лог ]
Если есть вопросы задавайте ,отвечу подробно как что делал.
  3. 1588 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Тусы (Москва) 2017 » Встречи на горе 2017
сообщение № 27788 отправлено 09:55, 06.04.2017
Поддержу
Мечты сбываются
  3. 204 сообщений
сообщение № 27789 отправлено 09:35, 06.04.2017 [ Лог ]
Фотки сделал как смог подлезть.
  3. 204 сообщений
сообщение № 27790 отправлено 09:30, 06.04.2017 [ Лог ]
Видео
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Burgman 650 СПб 50кмиль, 185круб
сообщение № 27792 отправлено 07:32, 06.04.2017 [ Лог ]
ritual (06.04.2017, 07:20) писал:Телефон подправь, а то циФирь много)
это Питер, у них все по своему
  3. 1660 сообщений
сообщение № 27793 отправлено 07:20, 06.04.2017 [ Лог ]
сообщение № 27794 отправлено 06:31, 06.04.2017 [ Лог ]
Это типа амортизатора получается деталь? Конечно сними, интересно.
сообщение № 27795 отправлено 06:26, 06.04.2017
