09.11.2026, 17:20
  3. 12 сообщений
antoxa (16.01.2019, 09:24) писал:Видео забавное, но когда человек зажал сливную пробку за резьбу, которая в итоге закрутится в алюминиевый картер, дальше смотреть не смог. Видимо у этого "хорошего токаря" ни про какую хотя бы разрезную втулку даже и мысли не возникло в голове.
А вообще все эти методы это занятие онанизмом, лучший способ уже давно известен это сделать ввертыш из свечи, либо выточить аналогичный и завернуть прямо в родной картер ничего не перерезая - тогда точно ничего не перекашивает, это проверено мной на более 10 мопедов., причем как на 400-ках так и на 650. Конструкция картера совершенно разная, но суть одна. А на 250/400 от 2007 года резьбу под пробку вообще практически невозможно перерезать даже приблизительно ровно.
И не надо пожалуйста обобщать, никакой проблемой или болезнью это не является. Затягивайте пробки с нужным моментом и все у вас будет хорошо!
Господа Знатоки, внимание, вопрос: какой длины делать ввертыш - вчера полез ТО делать - выяснилось, что резьбы нет.
Да это хурм@ какая-то, а не ёжик...
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Не заводится Бургман К7 400 2008 год
сообщение № 3032 отправлено 23:26, 16.05.2021 [ Лог ]
Fasterpast (16.05.2021, 16:03) писал:Motosandro, батарейку в ключе меняли? Бардачок с седлом открываются при этом?
Батарейку заменил,бардачок с седлом открываются)
И что с сервисом порекомендовать сможете друзья?
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Заглох мотор и не заводиться
сообщение № 3033 отправлено 19:04, 16.05.2021 [ Лог ]
Масло свежее аккум заряжен тормоз не трогал
А вариатор то причем ведь при выключеном движке сцепление отключено (я и так после отключения движка на нейтрали ехал пока инерция была )
сообщение № 3034 отправлено 17:53, 16.05.2021 [ Лог ]
Да вроде плата не задета, а по движку - масло в номере? Неплохо бы скинуть фильтр вариатора и попробовать прокрутить колено ключом, ибо возможен клин. Если аккум точно живой, проверьте клеммы и у релюхи спереди под гайками тоже.
Кстати в момент когда движок заглох, тормоз не был выжат?
  3. 7 сообщений
сообщение № 3035 отправлено 16:56, 16.05.2021 [ Лог ]
Ехал ,ехал никого не трогал и мотор заглох . При попытке завести стартер дергается, но движок не может даже шевельнуть. Аккум новый заряженный, предохранители целые, на экране порядок ,НО выпал и весит на проводах блок управления и у него существенный скол . Вопрос- он ли виноват ? если электродеталей и схемы под сколотой резиной (а блок пластмассовый ею залит) не видно. Как то неохота зря покупать блок за 45к на мегазипе . Фото моей беды прилагаю. Может движок заклинил (я в железо пока не лазил)?
сообщение № 3036 отправлено 16:03, 16.05.2021 [ Лог ]
Последний раз редактировал Fasterpast 16:08, 16.05.2021
  3. 7 сообщений
сообщение № 3037 отправлено 15:24, 16.05.2021 [ Лог ]
Сузуки Скайвэй 400 к7 ан44 2008 год, у меня, ключей нет есть брелок с иммобилайзером, нашел видео,подобрал пин код, однако когда идёт перепрограммирование ключик не моргает!!!
Какой есть сервис по соотношению цена-качество по Скайвей 400?
Слесарь (16.05.2021, 14:20) писал:Такой дурной вопрос- а ты запускать пробовал только с зажатой одной ручкой тормоза или пробовал с обеими?
Пропобал и правый и левый рычаг, стартер не крутит вообще,может сгорел или грёбаный иммобилайзер)
сообщение № 3038 отправлено 14:23, 16.05.2021
А на чесотке,вообще то,есть место под доки,два отсека под инструменты и секретный отсек в унитазе под обшивкой
сообщение № 3039 отправлено 14:20, 16.05.2021 [ Лог ]
  3. 109 сообщений
сообщение № 3040 отправлено 13:09, 16.05.2021
Stitomir (15.05.2021, 14:41) писал:Rivan, здрясссьтяприихалы - есть свое место специальное.
[attachment=15890]
возле аккума
А у меня кто то петлю металлическую потерял, поэтому я даже не думал, что оно там.
Сейчас согнул из ручки от старого ведра петлю, положил, норм.
pafnutii (15.05.2021, 15:28) писал:В чесотке в унитазе есть лючок с крышкой, для инструмента
В чесотке полно места. У меня и страховка там лежит, и инструменты и еще место остается.
сообщение № 3041 отправлено 12:48, 16.05.2021 [ Лог ]
Motosandro, дык у вас бургман или скай с бесключевым доступом?
  3. 7 сообщений
сообщение № 3042 отправлено 09:12, 16.05.2021 [ Лог ]
Fasterpast (15.05.2021, 15:48) писал:Странно, что насос качает. Он работает постоянно во время кручения стартером или чуток качнет и останавливается? А так, на лицо проблема с иммо, смотреть проводку и шторку. Ну или вернуть мопед владельцу ))
когда включаем зажигание бензонасос всегда подкачивает) а вот стартер не крутит видимо что то думаю имобилайзер блокирует!Как обойти этот грёбаный имобилайзер? Отключить его?
  3. 7 сообщений
сообщение № 3043 отправлено 09:01, 16.05.2021 [ Лог ]
Стартер не крутит, подножку боковую естественно убрал, бензин есть в баке, глушилка красная кнопка в нормальном положении. К меня подозрение что имобилайзер глушит, поэтому не заводится
Есть видео как обычным запасным ключом в брелке завести и где можно данный имобилайзер заглушить и отремонтировать.
сообщение № 3044 отправлено 08:05, 16.05.2021 [ Лог ]
А стартер то крутит?
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Плохо заводится на холодную и ошибка c41
сообщение № 3045 отправлено 22:55, 15.05.2021 [ Лог ]
Wawan086 (15.05.2021, 22:34) писал:замкнул два желтых провода на датчике падения
на карбовом,под боковым пластиком тоже датчик с двумя желтыми проводами,всегда думал,что это датчик температуры,для подогрева карба.
