10.11.2026, 18:16
  3. 4 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Плохо заводится на холодную и ошибка c41
сообщение № 3121 отправлено 20:27, 10.05.2021 [ Лог ]
Суть в чём была при включении зажигания бензонасос работал без остановки в следствии чего была нагрузка на Аккум и он часто садился. Ну и по ошибке с41 мозги должны отключить насос через 7—10 сек после вкл зажигания а так как он был замкнут на прямую управлять насосом они не могли и комп уходил в ошибку. После чего блокировал запуск. В совокупности этих проблем мне и показался трудный запуск с утра
Полезность: 0 | Клуб » Клубный норматив! » Владимир - Белгород
сообщение № 3122 отправлено 17:15, 10.05.2021 [ Лог ]
antoxa (10.05.2021, 09:33) писал:Я вчера вернулся
Молодец!
Доволен?
сообщение № 3123 отправлено 12:10, 10.05.2021 [ Лог ]
antoxa (10.05.2021, 09:33) писал:Я вчера вернулся, 4700 накрутил за майские. но чеков не собирал
Антох, кому как.
Кто то хочет сдать норматив, кто то нет.
Мне например нравится, что у меня есть клубная нашивка.
Rivan (07.05.2021, 21:47) писал:
Stitomir (05.05.2021, 18:34) писал:Rivan, Заявка принята, норматив считается выполненным. Вручение грамоты и нашивки будут на клубном закрытии сезона.
Спасибо, очень постараюсь попасть.
Ждём на закрытие!
сообщение № 3124 отправлено 09:33, 10.05.2021 [ Лог ]
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » нужен совет
сообщение № 3125 отправлено 21:37, 09.05.2021 [ Лог ]
Скорее всего стартер устал,было подобное.Разобрал,почистил,щетки норм были,масла в нем тоже не было и все прошло.Тоже на горячую легко крутил,на холодную еле тянул.
сообщение № 3126 отправлено 20:54, 09.05.2021 [ Лог ]
Fasterpast (09.05.2021, 11:16) писал:Может декомпрессор конечно мозги делает, но он вообще у кого-нибудь ломался? )
Как сказал Антоха - теоретически да
Полезность: 0 | МЫ и закон » ГИБДД,страховка,Т.О » Диагностическая карта
сообщение № 3127 отправлено 20:52, 09.05.2021 [ Лог ]
Так и есть, Всё правильно сделал!
  3. 109 сообщений
сообщение № 3128 отправлено 14:52, 09.05.2021 [ Лог ]
Насчет диагностической карты - сделал по прошлогодней, но как мне сказали есть нюанс - ОСАГО сделать получится, но случись чего нужно, чтобы был действующий на тот момент техосмотр. Без него страховая ничего не выплатит. По крайней мере мне так сказали. Пришлось ехать и делать новую уже после того, как застраховал. Благо с этим проблем нету, делается за 15 минут. Приехал, проверил электрику, пофотографировал и все.
  3. 109 сообщений
Полезность: 0 | МЫ и закон » ГИБДД,страховка,Т.О » Осаго 2019
сообщение № 3129 отправлено 14:46, 09.05.2021 [ Лог ]
Если кому интересно - когда переоформлял делал ОСАГО. Ни одна компания не дала сделать электронно - перенаправляли на союз автостраховщиков. Сделал через него, но есть нюанс - нужно чтобы при изначальной попытке через страховую компанию была правильно вбита марка мотоцикла. Когда перенаправляет на РСА берет данные из заполненных на страховой и потом их изменить не дает!!! У меня получилось сделать через РЕСО - там есть поле куда можно вручную вбить модель как в ПТС. Через другие компании не получалось - нет в списке и не давали вбить вручную. Если модель указана неверно, то РСА на этапе проверки сканов отфутболивает.
сообщение № 3130 отправлено 11:16, 09.05.2021 [ Лог ]
сообщение № 3131 отправлено 07:48, 09.05.2021 [ Лог ]
1 - Устал стартер. 2- сьехала цепь грм на зубок. возможно еще какая причина хз
  3. 16 сообщений
сообщение № 3132 отправлено 07:12, 09.05.2021 [ Лог ]
Ребята может кто подскажет в чем проблема. не может прокрутить стартер на холодную пока не выверниш болт холостого хода на два оборота (то есть полностью закрываешь заслонку) только тогда хватает сил провернуть. проверил стартер все в норме, аккумулятор новый 2 шт менял, на горячую все в норме заводиться и крутит бодро. устал каждый раз после продолжительной стоянки лазить закручивать холостой потом опять его ловить скай 2000г.
  3. 1 сообщений
akalashnikoff (10.10.2020, 20:08) писал:Продам на 650 k11:
1. Кофр givi v46 с сабвуфером.....
в какую цену кофр?
Последний раз редактировал Stitomir 08:03, 09.05.2021
сообщение № 3134 отправлено 19:45, 08.05.2021 [ Лог ]
Я как понял оригиналтные пружины можно снять только с изношеной платы. отдельно только тюниговые продаются.
  3. 4 сообщений
сообщение № 3135 отправлено 16:20, 08.05.2021 [ Лог ]
Stitomir (08.05.2021, 13:19) писал:gonzzo, Вы сломали пружины или хотите тюнинговать?
хочу устранить последствия неудачного тюнинга, идеалом был бы старт с 2200-2700, сейчас пружины сильно растянуты. У белых malossi из набора 2914484 как раз необходимая жесткость судя по их таблице, только этого набора нигде нет в наличии. Сейчас думаю найти бу плату оригинальную либо попробовать от majesty оригинальные (визуально очень похожи - размер и 5 витков).
Последний раз редактировал gonzzo 16:30, 08.05.2021
