10.11.2026, 18:26
  3. 8 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Burgman 400 провалы
сообщение № 3166 отправлено 15:26, 01.05.2021 [ Лог ]
Добрый день,такая беда,при выкручивании ручки газа начинаются провалы,тем самым не даёт нормально ехать,при медленном добавлении газа набирает скорость,заводится нормально,работает тоже,куда копать?свечу поменял,карбюратор почистил
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Замена передних колодок К7 АБС
сообщение № 3167 отправлено 14:18, 01.05.2021
оригинальные колодки даже с торчащими на ~5мм поршнями встают нормально. может отоварили с более толстым слоем фрикциона (сам пользовал двойной толщины, но на двустороннем суппорте) вот и не лезут...
Последний раз редактировал team 14:22, 01.05.2021
  3. 109 сообщений
Полезность: 0 | Клуб » Клубный норматив! » Владимир - Белгород
сообщение № 3168 отправлено 13:22, 01.05.2021 [ Лог ]
Фотки чеков
  3. 109 сообщений
сообщение № 3169 отправлено 21:57, 30.04.2021 [ Лог ]
Не вытерпел =)
Старт, заправка в г. Владимир. 7-40, на одометре 32565
Финиш, заправка п. Новосадовый, Белгород. 20-45, на одометре 33452
Получаем, что за 13 часов и 5 минут я проехал 887 километров. Что дает нам среднюю скорость 67.796
А теперь умножаем среднюю скорость на 12 часов и получаем 813,552 км.
Вроде вписался, по самому краю ))) Завтра приложу фотки одометра с приложенным чеком.
  3. 109 сообщений
сообщение № 3170 отправлено 21:31, 30.04.2021 [ Лог ]
Мы дома. Завтра разберу чеки, посчитаю какая скорость получилась и вписался ли я.
Не факт, так как например в Рязани только обедали минут 40 )
Но все покажут вдумчивые подсчеты =)
сообщение № 3171 отправлено 21:13, 30.04.2021
Так надо два поршня одновременно давить, если давить только один, это так до посинения можно их туда-сюда гонять )) Фиг знает на счет абса, но если болтом стравливать, по любому должны утопиться.
Последний раз редактировал Fasterpast 21:14, 30.04.2021
сообщение № 3172 отправлено 19:49, 30.04.2021
А не блок абс накрылся? Ты на один поршень утапливаешь, А второй выскакивает?
Такое на тойете было.
Как вариант.
  3. 4 сообщений
сообщение № 3173 отправлено 19:36, 30.04.2021 [ Лог ]
Добрый день! Ищу стекло низкое на CJ43.
  3. 10 сообщений
сообщение № 3174 отправлено 16:46, 30.04.2021
Stitomir (27.04.2021, 17:35) писал:Нет. поршеньки должны ходить от несильного нажатия пальцем полностью внутрь суппорта каждый. если силы пальцев не хватает то у вас проблемные поршеньки. Если вы на стертых колодках до замены установили полный уровень в бачках - ну откройте их лишнее выдавится
Попытались таки еще раз воткнуть новые колодки - открыли бачок с тормозной жидкостью, чутка приоткрыли болт на суппорте чтобы тормозуха немного стравливалась и начали давить на поршни - и фиг там, как мы только не давили - так они до конца и не зашли чтобы поставить колодки на диск....
точнее если один вдавить как следует внутрь то обязательно вылезет соседний и наоборот. Вцелом они подвижны, но чтобы одновременно утопить оба - так и не смогли... В итоге слили тормозухи до самого минимума, психанули вернули старые колодки взад)).
П.С. Может купить струбцину (или две) и одновременно их утапливать.
П.П.С. Ну душит меня жаба покупать оригинальные поршни с манжетами по 3,5к за штуку, а их надо две... Если обычные автомобильные стоят в 3 раза дешевле...
  3. 12 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Burgman CK42 замена замков по кругу
сообщение № 3175 отправлено 15:16, 30.04.2021
andreijh (30.04.2021, 07:42) писал:Слышал, что ключи делают по личинкам. Можно снять один замок и отнести в мастерскую. Это если ключ очень устал.
Да там и личинки сильно устатые...
Stitomir (30.04.2021, 12:00) писал:Negodjaeff, черкнул в личку
Спасибо, чту!
Borus (30.04.2021, 07:11) писал:
Negodjaeff (30.04.2021, 00:56) писал:Не, иммобилайзера нету. Измайлово. Главное чтоб ключ был не настолько уставший)
на алишке можно купить заготовку под ключ. только родной предварительно хорошенько измерить
Да там настолько уставший ключ, что вряд ли Али поможет. Да и еще вслепую((
Да это хурм@ какая-то, а не ёжик...
сообщение № 3176 отправлено 12:01, 30.04.2021 [ Лог ]
сообщение № 3177 отправлено 12:00, 30.04.2021
  3. 109 сообщений
сообщение № 3178 отправлено 11:42, 30.04.2021 [ Лог ]
Сейчас в Рязани. Дождей нет. 270 км за 4 часа. Пробки, разбитые дороги, товарняк минут 10 пропускали. Да и дорога дико извилистая с кучей деревень. Дальше будет проще.
сообщение № 3179 отправлено 07:42, 30.04.2021
сообщение № 3180 отправлено 07:11, 30.04.2021
