10.11.2026, 18:37
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Замена передних колодок К7 АБС
сообщение № 3211 отправлено 21:05, 27.04.2021
wmzdeadman (27.04.2021, 17:31) писал:Судя по отсутствию этих поршней в магазинах я сделал вывод что это не такая популярная деталь, и возможно народ их особо не меняет.
У нас все в наличии есть, но держим в наличии только для сервиса.
  3. 109 сообщений
Полезность: 0 | Клуб » Клубный норматив! » Владимир - Белгород
сообщение № 3212 отправлено 19:15, 27.04.2021 [ Лог ]
Я по этому маршруту в прошлом году летом ехал на машине, вроде нормальная дорога.
Самая убитая дорога будет от Переславля до границы с Владимирской областью. В первый день поездки, норматив сдавать во второй день буду. Там точно как градами обстреляно. Средняя скорость у меня была в прошлом году километров 40 в час.
Последний раз редактировал Rivan 20:09, 27.04.2021
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Плохо заводится на холодную и ошибка c41
сообщение № 3213 отправлено 18:52, 27.04.2021 [ Лог ]
Датчик холла или геркон?
сообщение № 3214 отправлено 17:35, 27.04.2021
Нет. поршеньки должны ходить от несильного нажатия пальцем полностью внутрь суппорта каждый. если силы пальцев не хватает то у вас проблемные поршеньки. Если вы на стертых колодках до замены установили полный уровень в бачках - ну откройте их лишнее выдавится
  3. 10 сообщений
сообщение № 3215 отправлено 17:31, 27.04.2021
Stitomir (27.04.2021, 17:14) писал:wmzdeadman, Потому и не смогли так как правильная замена колодок включает тщательную очистку всех деталей и замену смазки в нужных местах. а если этого не было то поршеньки деградируют (зеркало вспучивается в доступных воздуху местах) и не входят в цилиндр. Как временно\постоянный вариант - лютый очиститель тормозов, 1000 наждачка и вперед - снимать пученое зеркало ну это так - допоставить колодки и в течении пары месяцев доехать да сервиса. Посему временный - метал без зеркала деградирует еще быстрее, а почему постоянный - многие забивают на временно ушедшую проблему и ездят пока диски не запилятся раньше времени и одной стороны ( ценник на диски видел небось)
Не очень понял... Начали про поршень, закончили дисками)) Судя по отсутствию этих поршней в магазинах я сделал вывод что это не такая популярная деталь, и возможно народ их особо не меняет. Зеркала не особо вспучены. Меня больше волнует вопрос почему они не отжимаются, чтобы вставить новые? Может надо тормозную жидкость сливать, чтобы давление меньшее было, или контур АБС как то влияет?
Последний раз редактировал wmzdeadman 17:32, 27.04.2021
сообщение № 3216 отправлено 17:21, 27.04.2021 [ Лог ]
Ну вообще ранневесенние покатухи сами по себе опасны из-за внезапно подтаявшего асфальта
сообщение № 3217 отправлено 17:14, 27.04.2021
Последний раз редактировал Stitomir 17:19, 27.04.2021
  3. 134 сообщений
сообщение № 3218 отправлено 16:58, 27.04.2021 [ Лог ]
Нет там никаких контактов. Я его ковырял. Ковыряется довольно просто. Там датчик Холла на плате и магнитик в виде маятника. Реагирует только на поперечный наклон. Питается 5 Вольтами, как все нормальные датчики Холла. Дискретный, т.е. на выходе либо земля, либо 5 В. Блокирует бензонасос. Вообще, если его отключить, эффект примерно как от боковой подножки по симптомам.
Последний раз редактировал J_ozh 17:00, 27.04.2021
  3. 10 сообщений
сообщение № 3219 отправлено 16:56, 27.04.2021
Пытались поменять передние тормозные колодки.
Вопрос: почему тормозные поршни не смогли утопить до конца, чтобы вставить новые колодки. Скутер с АБС (это как то влияет)?
Посоветовали заменить тормозные поршни - они засраны, запескоструены и лучше поменять их с резинками (сальниками)
Поискав на просторах парт.номер 59300-21810-000 PISTON SET их не так просто купить, только под заказ, ну и ценник конский.
Может попробовать снять суппорт и отмыть снаружи эти поршни, поменять/прокачать тормозную жидкость?
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Как обойти безключевой блок???
сообщение № 3220 отправлено 12:58, 27.04.2021 [ Лог ]
crazyzoo, Видел я за свою бытность несколько электриков, которые пробовали. Пару раз эбу двигателя сожгли, у остальных просто не получилось. Купите б/у или новый блок и не издевайтесь над мопедом.
  3. 784 сообщений
сообщение № 3221 отправлено 11:54, 27.04.2021 [ Лог ]
Да и в самой Рязани жуть, что твориться, неделю назад выезжали по М5 из города, в яме два колеса пробили на машине, пока ждали эвакуатор, на этом же месте за 30 мин ещё 3 машины влетело. В общем аккуратней и удачной дороги!
Последний раз редактировал max 11:55, 27.04.2021
  3. 610 сообщений
сообщение № 3222 отправлено 09:43, 27.04.2021 [ Лог ]
Drug (26.04.2021, 20:37) писал:Дорога от Владимира до Рязани как после бомбежки, по крайней мере в прошлом году было так.
Не думаю что что-то изменилось.
Поправка, не от Владимира, а от Гуся примерно
Нормальная в целом дорога. Есть один убитый участок между С.-Клепиками и Тумой, но он не большой.
сообщение № 3223 отправлено 07:29, 27.04.2021 [ Лог ]
Христофор (27.04.2021, 07:16) писал:О как...
Надо и мне датчик этот пощщупать. У меня на холодную тоже не фонтан. Но ошибок нет. А где он прячется?
при не плотном контакте может искрить и также подогреться и контакт может поджаться.
от под мордой стоит вроде с правой стороны по ходу движения. для начала попробуй холостых добавить. у меня на выставленных по мануалу тоже не хотел заводиться на холодную. чутка добавил проблема пропала. так же при умирающем стартере на холодную проблематично заводился. акум на пару минут на зарядку и заводился с полпинка. на горячую без проблем. постоит, остынет, снова ритуал с акумом
  3. 130 сообщений
сообщение № 3224 отправлено 07:16, 27.04.2021 [ Лог ]
О как...
сообщение № 3225 отправлено 06:59, 27.04.2021 [ Лог ]
Христофор (27.04.2021, 06:48) писал:Я не понимаю, на холодную кричат а на горячую не кричат?
оксидная пленка является так называемым переходным сопротивлением. при прохождении тока идет нагрев на пятне контакта. при нагреве видимо идет пробой и мозги винят допустимое значение. время нагрева и остывания под вопросом, при нагреве контакт может поджиматься сильнее
Последний раз редактировал Borus 07:14, 27.04.2021
