10.11.2026, 18:16
  3. 39 сообщений
Здравствуйте все.Не знаю правильно пишу или нет.
Нужна прокладка крышки вариатора. Есть у кого?
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Мигает иммобилайзеп - мотор не запускается
сообщение № 3152 отправлено 01:14, 03.05.2021 [ Лог ]
Шторку (хрень вокруг замка) разбирать, сушить/менять. Если с ее разъемом до мозгов все ок
на будущее и вообще всем, у кого иммо: воду туда категорически не лить, также, если хочется смазать замок - делаем это шприцем, напрямую в замок. Шторку смазывать только путем её разборки или неагрессивной смазкой, ибо если туда попадает что-то агрессивное, оно проникает через компаунд электроники иммо, затем туда попадает вода. И досвидос.
Последний раз редактировал Fasterpast 11:48, 04.05.2021
  3. 1 сообщений
сообщение № 3153 отправлено 22:15, 02.05.2021 [ Лог ]
Всем привет! Искал подобные темы на форуме, но ничего подобного не нашел.
на моем бургмане 400 (2007 год) недавно возникла проблемка, на приборной панели горит лампа ключа (Иммобилайзер) при включении зажигания, она начинает мигать, страртер крутит, но мотор не запускается. Насколько я понимаю, мопэд не распознает ключ зажигания, пробовал запустить вторым ключом - та же история. проверил все предохранители, разобрал передок, пересмотрел провода - все в норме. Отключал акум - не помогло. Пару дней перед поломкой помыл скутер керхером... может вода куда-то попала... Последняя надежда на вас...
Может было у кого-то что-то подобное?
Заранее брагодарю за ответы.
сообщение № 3154 отправлено 21:30, 02.05.2021
Rivan, Купи себе микрофон.. Снимать с централки сидя на мопеде очень не рекомендую - крутанешь ручку газа ненароком не поймаешь мопетку. С твоим ростом самое оптимальное - прогрел заглушил - боковую подножку вынул - стоя снял с централки и сразу на боковую уперся. а там садись заводи как нравится. К газу привыкнешь а ещё лучще купи ленивку на ручку газа под большой палец - она помогает придерживать рукоять пальцем при сбросе газа в момент переброса остальных пальцев на ручку тормоза - клевки убираешь полностью после небольшой практики
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Burgman 400 Датчик Температуры
сообщение № 3155 отправлено 18:23, 02.05.2021 [ Лог ]
Если не ошибаюсь, то на радиатора датчик включения вентилятора. Он не влияет на индикатор температуры на приборке.
Со второго скинь провод. Замерь сопротивление на холодном и горячем двигатели. Если сопротивление разное, ищи или обрыв или сам указатель температуры.
  3. 109 сообщений
сообщение № 3156 отправлено 14:51, 02.05.2021
  3. 8 сообщений
сообщение № 3157 отправлено 14:35, 02.05.2021 [ Лог ]
Добрый день, проблема такая не показывает температура,датчик один что возле термостата на один контакт,второй нашел внизу радиатора,как проверить и куда вообще капать и что разбирать? K1 1998 год
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Burgman 400 провалы
сообщение № 3158 отправлено 13:08, 02.05.2021 [ Лог ]
Вот и славно!
  3. 8 сообщений
сообщение № 3159 отправлено 12:45, 02.05.2021 [ Лог ]
Проблема решена,контакты катушки были слабыми,сечение высоковольтного провода было ноль целых, х.й десятых
  3. 8 сообщений
сообщение № 3160 отправлено 08:49, 02.05.2021 [ Лог ]
бизон (01.05.2021, 21:07) писал:Год какой?
1998
Слесарь (01.05.2021, 21:11) писал:Трещина во впускном патрубке.
Сразу же поменял,не помогло
  3. 39 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Про масло » Кто какое масло льет в двигатель и не только.!!!!
сообщение № 3161 отправлено 21:46, 01.05.2021 [ Лог ]
МОТОРНОЕ МАСЛО И ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО (ДЛЯ США)
SUZUKI рекомендует использовать МОТОРНОЕ МАСЛО SUZUKI PERFORMANCE 4 или масло, которое имеет рейтинг SF или SG
в соответствии с классификацией обслуживания API (American Pertoleum Institute). Рекомендуемая вязкость-SAE
10 Вт-40. Если масло SAE 10W-40 недоступно, выберите и замените его в соответствии со следующей диаграммой.
Перевод мануала взятого отсюда.
Последний раз редактировал valmon72 08:52, 23.04.2022
  3. 139 сообщений
сообщение № 3162 отправлено 21:37, 01.05.2021 [ Лог ]
И я про тоже. На чесотке провалы были поменял и всё прошло.
сытый голодному не пеший
сообщение № 3163 отправлено 21:11, 01.05.2021 [ Лог ]
  3. 139 сообщений
сообщение № 3164 отправлено 21:07, 01.05.2021 [ Лог ]
Год какой?
  3. 8 сообщений
сообщение № 3165 отправлено 20:10, 01.05.2021 [ Лог ]
На холодную едет от силы 2 минуты,без провалов и проблем,после чего начинается провалы,так же не показывает датчик температуры ,может быть он как то влияет?
P.s написал для информации,может кто с такой проблемой сталкивался
