10.11.2026, 21:50
Полезность: 0 | Общение » Поздравляка » С днем рождения дорогой Андреич (andreijh)
сообщение № 4111 отправлено 17:08, 17.12.2020 [ Лог ]
Спасибо большое!!!
  3. 484 сообщений
сообщение № 4112 отправлено 16:46, 17.12.2020 [ Лог ]
ПРАЗДРАВЛЯЮ И ЖЕЛАЮ !!!
НЕ ТАРА ПИСЯ
  3. 4 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Трос ручника
сообщение № 4113 отправлено 16:13, 17.12.2020 [ Лог ]
Пока думаю, время есть еще. Стоит ли экономить 1000, и гадать подойдет или подгонять придется. Сейчас оригинал стоит 1689 руб.
сообщение № 4114 отправлено 16:10, 17.12.2020 [ Лог ]
С днем рождения дорогой наш друг!!! Расти большой и добрый, здоровья, удачных дел позитива и самого доброго утра!!!
Последний раз редактировал Stitomir 16:13, 17.12.2020
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Не хватает резинового парубка в фильтре К7 - критично?
сообщение № 4115 отправлено 14:56, 17.12.2020 [ Лог ]
патрубок внутри коробки?
  3. 6 сообщений
сообщение № 4116 отправлено 12:58, 17.12.2020 [ Лог ]
Незнаю, чего так сложного поменять фильтр, что с патрубком, что без него одинаково несложно.
Отсутствие его не сильно на чём то скажется, кроме как на осмыслении того что его там нет в наличии, мысли в голове бывают очень разрушительны.
  3. 6 сообщений
сообщение № 4117 отправлено 12:47, 17.12.2020 [ Лог ]
так в итоге то что?
с Али купили и поставили?
  3. 6 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Прошу совета по резине.
сообщение № 4118 отправлено 12:42, 17.12.2020 [ Лог ]
doom74 (16.12.2020, 19:55) писал:
bodya (02.12.2020, 10:20) писал:колесо становится нормально в скутер ничего не цепляет, если кому интересно.
А не страшно было бы вам ездить на "квадратных" автопокрышках? Даже не представляю как повороты на ней проходить, там же нормального пятна контакта нет, того и гляди сорвет.
Я езжу очень аккуратно и не быстро, люди ездят ничего нормально не падают, даже покрышку умудряются укатать в хлам. Да и попробовать самому хотелось конечно.
Видимо надо проверить проводку от датчика скорости и до блока управления.
Может не контакта в разъеме блока управления.
В мануале вроде было как проверить датчик.. Может на него напряжение не приходит, может ответная часть улетела куда.
  3. 4 сообщений
сообщение № 4121 отправлено 00:59, 17.12.2020 [ Лог ]
Ну вот закончилась эпопея с тросом ручника. Шансы восстановить были 50/50, а это уже не мало.
Скай был куплен с нерабочим ручником, на сколько удалось узнать у продавца, он никогда не работал. Ну что, попытка не пытка. Скай разобран, сезон закончен, торопиться уже некуда, впереди новый год.
Сначала трос был пролит WD-40 (висел неделю), потом еще неделю отливал тормозухой. Попытки хоть как то расшевелить не дали никакого результата.
Принял решение попытаться пойти от обратного, то есть снять рубашку (и это было ошибкой) и потом уже думать дальше. Срезав пластик с рубашки, понял что обратно его собрать уже не получиться в том виде как был, потому что эту самую рубашку растянул пока пытался расшевелить.
Попытка №2 сваял приспособу, варил на колене без размеров, подгоняя по месту, она работает хотя и не без недостатков. Результат пары десятков телодвижений, на фото.
После очередного усилия, порвались несколько жил, и это фиаско братан, но зато трос зашевелился. В итоге бобышку отрезал и довольно легко вытащил трос.
Как вариант можно было не трогая рубашку (приспособой расшевелить и вытащить старый трос) и пересобрать на новом тросе с чисткой рубашки и смазкой при сборке, бобышки оконцовки троса продаются отдельно.
Есть еще вариант купить на АЛИ, и он очень заманчив, цена на сегодня декабрь2020 765 руб с доставкой, код товара 4000114783949 вставить на али в поиск. По фото все равно трудно оценить все ли срастется без проблем, или придется малость приколхозить, деталь не ответственная, на скорость не влияет, но все же как по мне это все равно не есть гуд.
Размеры для справки, сам искал нигде не нашел: длинна троса 168 см по бобышкам, диаметр троса 2,5 мм, рубашка вытянута, но примерно на 8-10 см меньше, бобышка оконцовки троса 8мм диаметр, 10мм высота.
Мой вердикт такой, если только начал подклинивать, реанимировать на пару тройку лет, а может и больше, вполне возможно, но если как у меня вариант, трос не работал несколько лет, только замена троса.(или пересборка если получиться вытащить сам трос)
Последний раз редактировал MrHottabych 01:12, 17.12.2020
  3. 27 сообщений
сообщение № 4122 отправлено 20:03, 16.12.2020 [ Лог ]
Всем привет. Узнал, что у меня в К7 в боксе фильтра отсутствует резиновый патрубок, через который попадает воздух в фильтр. Позвонил предыдущему хозяину и он сознался/вспомнил что его не поставил, тк менять без него фильтр легче и динамику скутера он не влияет.
Вопрос: критично ли его отсутствие? Знает ли кто его реальное предназначение?
  3. 27 сообщений
сообщение № 4123 отправлено 19:55, 16.12.2020 [ Лог ]
  2. Забаненые
  3. 7 сообщений
Прозванивал провода датчика скорости,обрыва небыло. Так как проводка была ремонтирована,на всякий случай я поставил другую проводку. Датчик скорости тоже новый поставил(оригинал)
Незнаю куда еще копать
Без датчика скорости вариатор не работает, ищите обрыв.. Датчик где-то на редукторе, вроде был
