12.11.2026, 02:46
  3. 8 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Еле крутит стартер
сообщение № 5416 отправлено 22:36, 28.05.2020 [ Лог ]
Stitomir (28.05.2020, 21:50) писал: реле включения старте
Я как раз три первых варианта исключил вроде бы, потому как при прямом проводе на стартер изменений нет. Если бы он крутил напрямую от аккумулятора,а с клемм не крутил, тогда бы причина была где-то в цепи до стартера.
сообщение № 5417 отправлено 21:50, 28.05.2020 [ Лог ]
Исходя из твоих проверок остаются:
Вариант 1) Подгорает контактная группа замка зажигания.
Вариант 2) Подгорает кнопка стартера (но судя по гашению приборов контактная группа вероятнее
Вариант 3) реле включения стартера (тут я не в теме)
ну и вариант 4) экзотический - съехала цепь грм на раннее зажигание и стартер слабенький - получает искру навстречу поршню и останавливается коленом
все варианты имели место на практике у разных людей а их нумерация в порядке убывания почислу случаев. 4й был у 1го юзера 250и - прослаб натяжитель, поставили цепь на место и всё ок
Последний раз редактировал Stitomir 21:54, 28.05.2020
  3. 8 сообщений
сообщение № 5418 отправлено 20:03, 28.05.2020 [ Лог ]
Всем доброго времени суток!
Понимаю, вопрос наверное уже набил оскомину, но подскажите всё же куда копать.
Имеется Suzuki burgman AN400k3 2003 года, инжектор.
Симптомы: при нажатии на кнопку стартера, коленвал делает один оборот (видимо до момента сжатия) и перестает крутится. При этом все лампочки гаснут, как-будто сдох аккумулятор. Далее двумя-четырьмя кратковременными нажатиями на кнопку стартера переваливаемся через ВМТ и коленвал делает еще один оборот и т.д. Предвосхищая вопрос, аккумулятор живой. Пробовал аккумом с другого мотоцикла и даже с аккумулятора машины. Только провода прикуривателя нагрелись.
Форум курил. В результате был снят и разобран стартер: щетки живые (около 8-9мм), не заедают, магниты не отвалились и в целом прокручивается рукой. При подключении стартера напрямую к аккумулятору последний жужит и вертится как электродрель. (Как бы делаю вывод, что стартер жив или по крайней мере прикидывается таким).
При установке стартера на штатное место, без свечи он коленвал прокручивает, хоть и не так бодро как может быть хотелось. Соответственно со свечой всё, что писал выше.
При подключении "+" провода напрямую от аккумулятора ничего не меняется, так же отказывается крутить.
Собственно вопрос: куда теперь кутить дальше?
Заранее благодарен за подсказки.
Полезность: 0 | Общение » Болталка » СДЭК совсем ох..л !
сообщение № 5419 отправлено 19:57, 28.05.2020 [ Лог ]
На самоизоляции заказал посылочку,доставка СДЭК.
По карте 19 км,шла 5 дней.
  3. 2600 сообщений
сообщение № 5420 отправлено 13:18, 28.05.2020 [ Лог ]
Не так давно инфа где-то проскальзывала, что клиентскую базу крупного перевозчика слили в интернет... отсюда и ноги... забей и забудь! :))
Мечты должны сбываться!!!
Полезность: 0 | Мото сервис » Про масло » РАСХОД МАСЛА НА 400-ке
сообщение № 5421 отправлено 09:56, 28.05.2020 [ Лог ]
andreijh, это оригинал
сообщение № 5422 отправлено 06:13, 28.05.2020 [ Лог ]
andreijh (27.05.2020, 13:54) писал:
Stitomir (27.05.2020, 11:36) писал:Вот со ская фото поршня с дренажом - год 11
А дно не оторвет? Ведь это ослабление конструкции.
так оно так с завода
сообщение № 5423 отправлено 13:54, 27.05.2020 [ Лог ]
сообщение № 5424 отправлено 11:36, 27.05.2020 [ Лог ]
Последний раз редактировал Stitomir 12:08, 27.05.2020
  3. 131 сообщений
сообщение № 5425 отправлено 09:14, 27.05.2020 [ Лог ]
Договор о предоставлении курьерских услуг у ИП Сасаева есть?
сообщение № 5426 отправлено 09:07, 27.05.2020 [ Лог ]
ну так с этим письмом в сдэк и пусть разбираются. есть у них такой ип и если есть пусть предьявляет все основания для требований.
сообщение № 5427 отправлено 06:29, 27.05.2020 [ Лог ]
Заяву в полицию,просто из вредности-развод это.
сообщение № 5428 отправлено 06:00, 27.05.2020 [ Лог ]
akalashnikoff (27.05.2020, 01:11) писал:А реквизиты СДЭКа в письме или какой левой конторы?
ИП Масаева реквизиты, я как понимаю он по франшизе (если конечно такая есть) от сдэк.
сообщение № 5429 отправлено 02:01, 27.05.2020 [ Лог ]
Больше похоже на мошенничество и вымогательство...
Может сразу заяву в полицию?
  3. 369 сообщений
сообщение № 5430 отправлено 01:11, 27.05.2020 [ Лог ]
