12.11.2026, 02:40
  3. 35 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Скорость
сообщение № 5401 отправлено 18:03, 02.06.2020 [ Лог ]
Всем привет!
Подниму старую тему.
Поменял мопед с К7 на L2 и был сильно удивлён что на L2 другие передаточные числа.
На том же вариаторе с теми же грузами и ремнем обороты при одинаковой скорости на 1500 об. Выше, это очень неприятно на трассе. Кто как решил данную проблему? У меня сейчас пули 19 грамм, при установке более тяжелых пуль упадут обороты? На стоковых роликах вообще мрак.
Едет до 100 очень бодро, по трассе больше 100 ехать невозможно.
P.S. Все части вариатора новые. Износа нет. Максималка 160 при 9000 об.
Последний раз редактировал sfxpc 18:51, 02.06.2020
  3. 8 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Еле крутит стартер
сообщение № 5402 отправлено 14:19, 02.06.2020 [ Лог ]
Aaron75 (02.06.2020, 10:31) писал:bruklin, Так бывает, если крышка генератора посажена не на родную прокладку, а на силикон. Ею клинит шестеренки.
для проверки ослабь верхние болты.
Я правильно понимаю, болты ослабишь - масло потечёт?
Не очень понимаю, зачем сажают на герметик? прокладка стоит 600р
Полезность: 0 | Мото сервис » Про масло » РАСХОД МАСЛА НА 400-ке
сообщение № 5403 отправлено 13:25, 02.06.2020 [ Лог ]
mazepa2000 (02.06.2020, 00:15) писал:Stitomir,
К тяге,компрессии,динамике да и вообще к двигателю претензий кроме масложера нет.Какой смысл менять/точить ЦПГ,если ее состоянию могут
Такая же фигня была, расход дошел до 150грамм на 100 за 3 года, если 150 втопить то и 300 могло сожрать, разобрали - компрессионные в норме, даже хон на стенках целый и ни одного задира и маслосьемное сточено в ноль было - скутер пёр как огалтелый, мощи не терял, тока масло жрал. жаль про дренажку тема поздно пошла, попробовал бы. а про ржавчину - мотор до этого случая Антоха вскрывал - так вот "не рабочая" часть стенок цилиндра конкретно ржавая была, фото не знаю найду ли сейчас
Последний раз редактировал Stitomir 13:28, 02.06.2020
  3. 251 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Сервопривод ветрового стекла. Burgman 650
сообщение № 5404 отправлено 13:16, 02.06.2020 [ Лог ]
AKalashnikov (02.06.2020, 12:15) писал:
Valiksan (17.06.2019, 00:53) писал:А в чем проблема? б/у шка в сборе 70 баксов всей рамки стеклоподъемника с приводом целиком.
Интересно, где такая щедрость находится?
рамка -не подрамник в сборе. Подрамник стоит 150 без привода, а рамка с ушами под стекло 70 легко вместе с движком- польша, у меня в минске пару лежат за пятилетку никто из местных не спрашивал.
Последний раз редактировал Valiksan 13:20, 02.06.2020
  3. 3 сообщений
сообщение № 5405 отправлено 12:15, 02.06.2020 [ Лог ]
сообщение № 5406 отправлено 10:31, 02.06.2020 [ Лог ]
сообщение № 5407 отправлено 08:56, 02.06.2020 [ Лог ]
mazepa2000, у вас просто нет* маслосьемного кольца. если найдете, замените.
это основная причина масложора. слабое маслосьемное. при не правильном хранении зимой цилиндр сильно ржавеет, ну и логично что ржа убивает это тонюсенькое колечко. но и банальная замена кольца лишь убавит жор но не уберет. пробуйте сверлить.
  3. 3 сообщений
сообщение № 5408 отправлено 04:41, 02.06.2020 [ Лог ]
Была у меня такая проблема. Ох и нервов истратил. Симптомы были аналогичны. Сменил два!!! Сука два!!! Стартера. У обоих тупо горела обмотка. Не знаю как это связано, но после установки "брызговика", чтоб воду и грязь колесо не кидало на движку сверху, проблема ушла.
сообщение № 5409 отправлено 00:15, 02.06.2020 [ Лог ]
Stitomir, Мой по трассе и при 90 крейсере жрет,причем не мало :) Хотелось просто умерить,да именно не хочется глобального капремонта,хочется как проще ;)
К тяге,компрессии,динамике да и вообще к двигателю претензий кроме масложера нет.Какой смысл менять/точить ЦПГ,если ее состоянию могут позавидовать многие.Ну а масложер,это конструктивная недоработка.
  3. 2 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » скайвэй 650
сообщение № 5410 отправлено 22:44, 01.06.2020 [ Лог ]
[quote=гном40|31.05.2020, 15:06]помогите советом сезон открылся а я ни разу не выехал[/quote РЕЛЕ ЗАРЯДКИ ГРЕЕТСЯ РУКУ ДЕРЖАТЬ НЕВОЗМОЖНО]
сообщение № 5411 отправлено 16:52, 31.05.2020 [ Лог ]
Не понял вопрос?
Что делать?
Сел и поехал(только дождевик не забудь)
За полтора месяца на чесотке на работу-с работы уже тысяча.
сообщение № 5412 отправлено 16:29, 31.05.2020 [ Лог ]
Пожалуйста. заводи и едь уже. Я сегодня прохватил рано утречком из Владимира в Москву. знатно поплавал)
Последний раз редактировал Stitomir 16:44, 31.05.2020
  3. 2 сообщений
сообщение № 5413 отправлено 15:06, 31.05.2020 [ Лог ]
  3. 8 сообщений
сообщение № 5414 отправлено 17:17, 29.05.2020 [ Лог ]
А цепь на предмет чего смотреть? И как (на что) ?
сообщение № 5415 отправлено 00:59, 29.05.2020 [ Лог ]
ага, сорян, невнимательно прочитал. тогда смотри голову. кстати клапана когда регулировал? если не регулировал то сделай проверку обязательно, заодно и цепь глянешь.
