12.11.2026, 02:40
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Картерные газы
сообщение № 5371 отправлено 07:52, 07.06.2020 [ Лог ]
Не понял ничего из манипуляций.
У вас был в окошечке нормальный уровень?
При сливании масла его слилось 200 грамм?
Потом вы завели мотор и работающим мотором выкачали все остальное? и при заливке вошло литр 200?
потом вы заводили его с открытой пробкой?
Как вы отличили дымок от масляного тумана?
Куча вопросов - я не могу понять, гдето тут есть нелогичность в описании
  3. 13 сообщений
сообщение № 5372 отправлено 23:56, 06.06.2020 [ Лог ]
Всем здравия желаю!
Сегодня менял масло на К7 2007 г.в. через сливную пробку и фильтр слилось очень мало ( грамм 200), я удивился, завел мопед и за 10 секунд все масло вылетело. Закрутил пробку и фильтр, залил масло, влезло примерно 1200 мл.до уровня чуть выше среднего. Завел при открытой заливной пробке и заметил, что из нее идёт масляный туман с дымком. Очень расстроен, что делать? Неужели я попал на ремонт ЦПГ? Жду советов.
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Ремонт амортизатора сидушки для ленивых
сообщение № 5373 отправлено 07:58, 05.06.2020 [ Лог ]
Отлично. обязательно отпиши.
  3. 191 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Новый Скай в Воронеже
сообщение № 5374 отправлено 22:53, 04.06.2020
Добро пожаловать! открывай категорию и к нам на встречи )))
  3. 3 сообщений
сообщение № 5375 отправлено 20:41, 04.06.2020 [ Лог ]
Заказал вот такой (для CK43)
По параметрам вроде похож, только усилие 150N вместо 90N. Надеюсь, не критично.
Приедет - отпишусь.
Последний раз редактировал m771mk 15:10, 23.06.2020
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Прямой эфир !
сообщение № 5376 отправлено 12:06, 04.06.2020 [ Лог ]
buloshnik, Как видно, хайповый троллинг
buloshnik (16.07.2019, 10:09) писал:
6 Клементина Хозье , жена Черчилля - Денни Трехо
Говорят Черчилль здорово бухал. так что мог вполне считать жену красавицей
Последний раз редактировал Stitomir 12:07, 04.06.2020
сообщение № 5377 отправлено 12:02, 04.06.2020
DimOK177 (04.06.2020, 09:05) писал:Спасибо, научуст фото выкладывать - буду добавлять, вопросов много.
Можете выкладывать фото в ветке в VK
  3. 4 сообщений
Понял, спасибо.
К сожалению с телефона это проблематично делать
  3. 4 сообщений
сообщение № 5379 отправлено 09:05, 04.06.2020
сообщение № 5380 отправлено 08:26, 04.06.2020 [ Лог ]
Ссылку открывать на свой стах и риск.
Начало https://twitter.com/i/status/1267514222461812740
Ссылку номер два открывать в отсутствии всех у кого есть органы зрения , а лучше вообще не открывать .
Закономерное продолжение или сбывшийся прогноз.
https://twitter.com/i/status/1268221657572835328
Теперь вопрос ! Кому больше хочется уебать?
Последний раз редактировал buloshnik 08:31, 04.06.2020
  3. 251 сообщений
Чудес не бывает. Давай по порядку.. год, версия, наличие иммо. С чего брались донорские части и работали ли они на том с чего брались. Если всё указанное реально переставлялось и грешить на запчасти не приходится ( к тому же и в оригинальных не видно проблем то нет считывания датчиком вращения зубьев) ... и тут вращение колеса так же доводит это до абсурда. Приборка по сути вся работает и линейка тахометра так же показывается...верно? дай фото установленного датчика скорости на редукторе. Дай видео с приборки заведенным на подножке. Номер ошибки. Подключиться к компьютеру я так понимаю у мопеда возможности нет? виртуально выглядит тупиково... нужна некая убедительная инфа в действиях.
в конце концов в окно датчика видна шестерня редуктора? Вопрос почти бредовый и даже кривая прокладка врядли перекроет сигнал... но на пути явно что то не принято во внимание. Некая мелочь не бросившаяся в глаза. Думаю тебе придется пошагово убедить в верности каждого этапа ибо в двух словах путь верный и должно работать. гляну завтра электросхему ...но озадачил. Обычно такие вопросы решаются заменой датчика, проводку убить стараться нужно...и даже заломанный но имеющий псевдоконтакт провод идейно исключается смененной проводкой.
Последний раз редактировал Valiksan 01:35, 04.06.2020
DimOK177 (03.06.2020, 21:48) писал:Добрый день.
Подскажите как правильно загружать фото как в темах, так и в профиль.
Я загружаю фото (сижу с телефона), а мне пишется ошибка 413.
Спасибо за ответ.
413 Too large foto (слишком большое фото) . размер фото не должен превышать 2мб. к сожалению пока нет возможности исправить эту проблему.
используйте приложения для ужатия фотографий в размере. либо сохраняйте в облаке и здесь используйте ссылку на фото.
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
сообщение № 5383 отправлено 22:23, 03.06.2020
добро пожаловать!
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
к сожалению, технически сайт не может сам подстраиваться под размер фото. поэтому, все фотографии желательно уменьшать самому. не помню точные требования(можно поискать на сайте).
  3. 4 сообщений
Добрый день.
Спасибо за ответ.
