29.11.2026, 11:55
Скорость
snake
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:27, 22.07.2013 [ Лог ]
Добрый день, у меня проблема с бургманом (2011 года пробег 15к) при 6000 оборотов он едет 100 км/час, хотя у других около 120 км/час. В чем может быть проблема (ремень и ролики менял, сцепа в норме)? И еще при трогании идет визг из вариатора, но когда прогреется, то все ок. Брал НОВЫМ и это проблема с самого начало
  3. 2600 сообщений
  7. Город: Москва, ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:31, 22.07.2013 [ Лог ]
А к дилеру обращался по гарантии? Раз у нового была такая проблема...
Мечты должны сбываться!!!
linto
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:47, 22.07.2013 [ Лог ]
DENRUM, у новых гарантия 2 года :)
snake, У меня L2 при 6000 об/м едет около 80-90... 100 разве что под горку... :)
snake
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:51, 22.07.2013 [ Лог ]
в Минком салоне сказали что мототехнику на гарантию не ставят
  3. 2600 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 15:51, 22.07.2013 [ Лог ]
linto (22.07.2013, 15:47) писал:DENRUM, у новых гарантия 2 года :)
И что ты этим хотел сказать?
snake
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 15:55, 22.07.2013 [ Лог ]
DENRUM (22.07.2013, 15:51) писал:
наверное что гарантия прошла, скут 2011 года, а сейчас 2013
DENRUM, у тебя при 6000 оборотов какая скорость?
  3. 2600 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 16:01, 22.07.2013 [ Лог ]
То что гарантия прошла я и сам смог догадаться. Человек пишет про проблему, которая появилась у него с самого начала: при трогании идет визг из вариатора, но когда прогреется, то все ок. Брал НОВЫМ и это проблема с самого начало Вот когда у него скут был новым и была гарантия: почему не обращался?
snake
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 16:07, 22.07.2013 [ Лог ]
linto, а какая у него крейсерская скорость, обороты?
у тебя визга не было при трогании?
DENRUM (22.07.2013, 16:01) писал:То что гарантия прошла я и сам смог догадаться. Человек пишет про проблему, которая появилась у него с самого начала: при трогании идет визг из вариатора, но когда прогреется, то все ок. Брал НОВЫМ и это проблема с самого начало Вот когда у него скут был новым и была гарантия: почему не обращался?
linto
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:09, 22.07.2013 [ Лог ]
snake, "визг" (металлический такой) изредка бывает, если трогаюсь непрогретым с маленьких оборотов... но редко, поэтому не заморачивался
  3. 2600 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 16:11, 22.07.2013 [ Лог ]
snake (22.07.2013, 16:07) писал:в Минком салоне сказали что мототехнику на гарантию не ставят
Как так? Что за бред?
snake (22.07.2013, 15:55) писал:DENRUM, у тебя при 6000 оборотов какая скорость?
При 6000 у меня 110-115км/ч
snake
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 16:15, 22.07.2013 [ Лог ]
хз, они их не продают, не занимаются ремонтом и продажей запчастей. Говорили мне про какаю-то область действия гарантии на мототехнику. Вообщем эта Беларусь и все.
Последний раз редактировал snake 16:25, 22.07.2013
  3. 2600 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 16:24, 22.07.2013 [ Лог ]
snake (22.07.2013, 16:15) писал:хз, они их не продают, не занимаются ремонтом и продажей запчастей. Говорили мне про какаю-то область действия гарантии на мототехнику. Вообщем эта Беларусь и все.
Ни чего не понял, а где же ты его купил. Салон как называется?
snake
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 16:31, 22.07.2013 [ Лог ]
DENRUM (22.07.2013, 16:24) писал:
В Германии, Франкфурт
aser
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 18:48, 22.07.2013 [ Лог ]
snake, У тебя AN400Z. Зимний вариант. Поищи в и-нете чем он отличается от обычных, не зимних. Кроме подогрева, если мне не изменяет память, там что-то и с вариатором не так. Так что вполне возможно, что на 6000 скорость пониже, чем у "летних". У меня 110.
snake
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 19:05, 22.07.2013 [ Лог ]
aser, по каталогу мегазипа все одинаковое
