29.11.2026, 12:25
Скорость
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 19:41, 22.07.2013 [ Лог ]
snake (22.07.2013, 15:27) писал:Добрый день, у меня проблема с бургманом (2011 года пробег 15к) при 6000 оборотов он едет 100 км/час, хотя у других около 120 км/час. В чем может быть проблема (ремень и ролики менял, сцепа в норме)? И еще при трогании идет визг из вариатора, но когда прогреется, то все ок. Брал НОВЫМ и это проблема с самого начало
а на какие ролики ты менял? какого они веса? какой износ сцепления? на нем есть насачеки, сколько по ним еще ресурс? ремень не засаленный?
snake
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 20:15, 22.07.2013 [ Лог ]
minilewii (22.07.2013, 19:41) писал:
ролики bmc 21гр, ремень вроде норм
Последний раз редактировал snake 20:16, 22.07.2013
aser
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 20:21, 22.07.2013 [ Лог ]
snake (22.07.2013, 19:05) писал:aser, по каталогу мегазипа все одинаковое
а какая у него крейсерская скорость, обороты?
У меня обычная чесотка К6 комплектации SS. Ездил в небольшой дальнячок - на Украину. 1000км. Туда ехал от 110 за 13 часов. Обратно - от 120 за 12 часов. Но расход всё равно составил 4,2 литра на сотню. Но в любом случае больше 140 не ехал даже при обгонах. Обороты старался держать в диапазоне от 6000 до 7000. При обгонах кратковременно раскручивал до 8500.
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 21:42, 22.07.2013 [ Лог ]
странное сцепление... у меня оно другое. износ то не равномерный....
snake
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 22:06, 22.07.2013 [ Лог ]
minilewii (22.07.2013, 21:42) писал:странное сцепление... у меня оно другое. износ то не равномерный....
и почему оно странное?
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 22:12, 22.07.2013 [ Лог ]
snake, отличные колодки, муха не садилась...
а пружины, грузы ОК? Смотрел?
snake
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 22:17, 22.07.2013 [ Лог ]
МихаилSSW (22.07.2013, 22:12) писал:snake, отличные колодки, муха не садилась...
Грузы новые 21 гр. Пружины одну большую или несколько маленьких?
и как определить их износ?
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 22:31, 22.07.2013 [ Лог ]
snake, сцепе твоей кирдык, плохое освещение камеры, на которую фотал не передаёт всех ньюансов. Фотоны, бамбардирующие поверхность сцепы, не в полном составе возвращаются обратно в объектив и паэтому невидно пружиног, которые отвечают за 21 граммм. Срочно собери все обратно и пару сезонов не лазь туда, не мешай технике работать )))
snake
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 22:40, 22.07.2013 [ Лог ]
Dolphin (22.07.2013, 22:31) писал:snake, сцепе твоей кирдык, плохое освещение камеры, на которую фотал не передаёт всех ньюансов. Фотоны, бамбардирующие поверхность сцепы, не в полном составе возвращаются обратно в объектив и паэтому невидно пружиног, которые отвечают за 21 граммм. Срочно собери все обратно и пару сезонов не лазь туда, не мешай технике работать )))
Ничего не понял. Почему ему кирдык?
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 00:05, 23.07.2013 [ Лог ]
Наверное потому что Гладиолус
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 08:29, 23.07.2013 [ Лог ]
Тут один юзарь К7 поставил 21 грамм, терь у него обороты выше нормы и тупит. Сцепа, если не менял пружины под лёгкие ролики быстрее износится потому и кирдыг. Вот тебе Dolphin и советует собрать все взад. У меня на К6 соотношение тахометра при полной загрузке 6000=110; 6500=120; 7500=140. Сток.
Последний раз редактировал Stitomir 08:33, 23.07.2013
snake
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 11:31, 23.07.2013 [ Лог ]
Stitomir, у меня все стоковое стоит
snake
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 12:58, 23.07.2013 [ Лог ]
Или я 21 гр это не стоковые?
если нет, то какие?
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 13:04, 23.07.2013 [ Лог ]
21 грамм скорости может накрыть хорошо
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 15:38, 23.07.2013 [ Лог ]
Да похоже в японии на заводе 23 и 21 ставят. На моем стояли родные были 23 гр. Не давно разбирали К6. На нем тоже были родные 23 гр. По каталогам мегазип на эти модели должны разные по весу быть. По итальянским каталогам на 98-06 г ставят 21 гр, а на 07 и далее 19 гр.
