29.11.2026, 12:37
Скорость
arkady
Полезность: 0 | сообщение № 61 отправлено 12:38, 03.09.2013 [ Лог ]
Roman777 (31.08.2013, 20:18) писал:у меня тоже есть такой же звук при начале движения.это скрипит ремень вариатора.А еще появился шуршащий звук при 5-6 тысячах оборотов.после 6 т.о он пропадает.что это может быть?
1. Скрипит не ремень вариатора а колодки вариатора, это нормально.
2. Это шуршит ремень вариатора, у меня этот звук тоже присутствует, это тоже нормально. У меня еще квадрик есть с вариатором, так вот там это шуршание, действительно громкое, а на скуте прислушиваться нужно.
aser
Полезность: 0 | сообщение № 62 отправлено 12:41, 03.09.2013 [ Лог ]
arkady (03.09.2013, 12:33) писал:
Так ведь дальнобой в основном, крейсерскую хочется 130км/ч.
Для чесотки 110 - 120. 130 - это уже перебор.
Для дальнобоя вес грузов не имеет никакого значения - уже при 80км ремень выйдет на максимум при любых грузах. А дальше - только за счёт оборотов двигателя.
Весом грузов и жёсткостью пружин мы можем изменить только стартовые характеристики скутера. Но никак не максималку и крейсер.
Для дальнобоя сток - самый раз. ИМХО.
Wurger
Полезность: 0 | сообщение № 63 отправлено 12:45, 03.09.2013 [ Лог ]
aser, У меня на 250 крейсерская 110-120, 130 перебор. Но Джемма ниже и длиннее скаев. За зиму воткну чесоточный мотор, посмотрю как тогда будет.
arkady
Полезность: 0 | сообщение № 64 отправлено 15:24, 03.09.2013 [ Лог ]
aser (03.09.2013, 12:41) писал:Для чесотки 110 - 120. 130 - это уже перебор.
Вот я и пытаюсь разобраться
На этом видео http://www.youtube.com/watch?v=Ge5061MRcjE на бурге 400 стоят ролики 23 грамма, при 6тыс. оборотов скорость 120 км/ч
А вот на этом видео http://www.youtube.com/watch?v=VgOQe_hBGuk тот же самый бург 400 с роликами 18грамм, обороты 7тыс, а скорость 120км/ч еще не достигнута.
У меня ситуация как во втором видео, я еду с крейсерской скорость 120км/ч и на тахометре имею 7тыс. оборотов, а хочется иметь 6 тыс. оборотов.
Соответственно из вышеуказанных видео следует, что с роликами 18 грамм ремень просто не выходит на максимум. Или я не прав?
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 65 отправлено 15:38, 03.09.2013 [ Лог ]
Если ремень подношен на 0,7 мм то обороты будут высокие.
arkady
Полезность: 0 | сообщение № 66 отправлено 15:54, 03.09.2013 [ Лог ]
artemix77 (03.09.2013, 15:38) писал:Если ремень подношен на 0,7 мм то обороты будут высокие.
Покупал новым, скорость такая же была на этих оборотах. Поломки тут нет.
Просто нужно увеличить скорость и сбавить обороты. Потому как обороты на 120км/ч аж под 7 тыс., а на меньшую скорость для дальнобоя я не согласен.
Может установить более широкий ремень?
Последний раз редактировал arkady 16:47, 03.09.2013
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 67 отправлено 16:11, 03.09.2013 [ Лог ]
У меня на Джейкосте не жужжит (ремень полюбому выходит дальше, чем на стоке). А ремень должен быть 23 мм максимум и 22 мм минимум (замена).
  3. 647 сообщений
  6. Мото: Kawasaki VN 1500
  7. Город: Люберцы
Полезность: 0 | сообщение № 68 отправлено 16:44, 03.09.2013 [ Лог ]
У меня после замены ремня вариатора обороты на 550 упали, хотя ремень тоньше всего на 0,4 мм был.
Последний раз редактировал krauh 16:56, 03.09.2013
Лучше уж как нибудь, чем вообще никак....Ну как то так......
arkady
Полезность: 0 | сообщение № 69 отправлено 17:51, 03.09.2013 [ Лог ]
Ребята прокомментируйте видео, которое я разместил выше.
Почему при весе роликов 23 грамма скорость 120км/ч на 6 тыс. оборотов, а при весе роликов 18 грамм скорость 120км/ч при 7 тыс. оборотов?
Ведь теоретически ремень вариатора выходит на максимум уже на скорости на 80 км/ч
snake
Полезность: 0 | сообщение № 70 отправлено 19:52, 03.09.2013 [ Лог ]
arkady, там вроде бург до 07 года, так как на 2 видео ролики по 23 грамма,а на бургах после 07 года роликов тяжелее 21 гр нету
вот посмотри http://www.drpulley.info/shop/advanced_search_result.php?keywords=suzuki%20burgman&page=2
Последний раз редактировал snake 19:53, 03.09.2013
Полезность: 0 | сообщение № 71 отправлено 19:56, 03.09.2013 [ Лог ]
В конце видео с 18гр обороты медленно падают, просто с более тяжелыми вариатор переключается на повышенную быстрее (что логично). Но поидее, если ролики не экстремально легкие, варик всё равно вытолкнет ремень на внешний радиус, просто медленнее.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 72 отправлено 20:06, 03.09.2013 [ Лог ]
arkady (03.09.2013, 17:51) писал:Ребята прокомментируйте видео, которое я разместил выше.
На да на твоей модели такое возможно если воткнешь полигональные грузики 23 гр. Только я таких не встречал в продаже. Самые тяжелые я видел 21 гр.
А те что в предыдущем посте тебе не пойдут. Нужно 26*13 размер.
Но такие тяжелые грузики могут лишить скутер максимальной скорости, как ни странно! И со старта он будет оооооооочень тупить.
arkady
Полезность: 0 | сообщение № 73 отправлено 09:30, 04.09.2013 [ Лог ]
artemix77 (03.09.2013, 20:06) писал: На да на твоей модели такое возможно если воткнешь полигональные грузики 23 гр. Только я таких не встречал в продаже. Самые тяжелые я видел 21 гр.
Получается, что полигональные грузики выталкивают ремень на больший радиус?
Последний раз редактировал arkady 09:31, 04.09.2013
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 74 отправлено 11:49, 04.09.2013 [ Лог ]
Во всяком случае на 150-ке было именно так. Но на скае есть ограничивающая пластина на 4 винтах. Думаю ремень будет раньше выходить на верхний радиус.
arkady
Полезность: 0 | сообщение № 75 отправлено 17:45, 04.09.2013 [ Лог ]
Короче сегодня опытным путем было установлено, что Бургман 400 К7 на 6 тыс. оборотов идет 115 км/ч на 7 тыс. оборотов около 130 км/ч.
Бургман 400 К9 на 6 тыс. оборотов идет 95 км/ч, на 7 тыс. оборотов идет около 110 км/ч. Оба бурга примерно с одинаковым пробегом до 15 тыс.км износ ремня и роликов исключен. Вопрос знатокам - в чем отличие в вариаторе или редукторе? И какое отличие?
Спасибо!
