29.11.2026, 12:26
Скорость
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 15:55, 23.07.2013 [ Лог ]
artemix77 (23.07.2013, 15:38) писал:Да похоже в японии на заводе 23 и 21 ставят. На моем стояли родные были 23 гр. Не давно разбирали К6. На нем тоже были родные 23 гр. По каталогам мегазип на эти модели должны разные по весу быть. По итальянским каталогам на 98-06 г ставят 21 гр, а на 07 и далее 19 гр.
FerrumHead2007 писал(а):Хм, заменили кстати еще грузики с 24 на 21 грамм. По идее динамика должна лучше стать, а он теперь с 4 тыщ оборотов только трогается, и что то еще тупей стал... Херь какая то.... (К7 аппарат)
Последний раз редактировал Stitomir 15:56, 23.07.2013
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 16:59, 23.07.2013 [ Лог ]
Надо самому поковырять этот варик. Износ щек проверить, и длину ремня. Взвесить грузики. Странный и не всречаемый мною вес какойто 24 гр.
snake
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 17:52, 23.07.2013 [ Лог ]
вроде как 21 гр стоковые
взвесил старые каждый по 19 гр
Последний раз редактировал snake 18:40, 23.07.2013
Александр Булат
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 22:30, 05.08.2013 [ Лог ]
Здравствуйте. У меня бургман 2012 г.в. Тоже зимний вариант. Брал новым в этом году у дилера, пробег уже 5 тыс. Есть еле заметный скрип , на холодной, при троганье с места в вариаторе вроде. Едет так же при 6000об скорость 100, при 7000об 120где то. Максималка 165 по спидометру потом срабатывает ограничение об где то 9500. Обкатывал все по мануалу.Масло мотюль7100 дилер льет. Извините за возможные ошибки пишу с телефона.
snake
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 19:20, 06.08.2013 [ Лог ]
Александр Булат (05.08.2013, 22:30) писал:Здравствуйте. У меня бургман 2012 г.в. Тоже зимний вариант. Брал новым в этом году у дилера, пробег уже 5 тыс. Есть еле заметный скрип , на холодной, при троганье с места в вариаторе вроде. Едет так же при 6000об скорость 100, при 7000об 120где то. Максималка 165 по спидометру потом срабатывает ограничение об где то 9500. Обкатывал все по мануалу.Масло мотюль7100 дилер льет. Извините за возможные ошибки пишу с телефона.
и с какой скоростью тебе сказали можно ездить?
Александр Булат
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 20:35, 06.08.2013 [ Лог ]
snake (06.08.2013, 19:20) писал:
Александр Булат|05.08.2013, 22:.[/quote писал:
Дилер рекомендовал использовать весь диапазон оборотов. Как удобно так и еду. Не забывая про красную зону и дорожные условия. 120-140км. ч вполне легко едет, масло за 4000пробега ушло 50грам. Поеду на Т .О. 6000 там поговорю с мастером. Как у тебя техника ?с нуля так ехала? Видимо и вправду зимний вариант по другому настроен.
Последний раз редактировал Александр Булат 20:37, 06.08.2013
snake
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 07:40, 07.08.2013 [ Лог ]
Александр Булат, нормально с техникой
Иванов
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 19:04, 08.08.2013 [ Лог ]
snake Заедь к Дэну на Гранком, попробуйте подкинуть сцепу и тяжелейшие ролики. Этот аппарат явно придушили трансмиссией.
snake
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 19:43, 08.08.2013 [ Лог ]
Иванов (08.08.2013, 19:04) писал:snake Заедь к Дэну на Гранком, попробуйте подкинуть сцепу и тяжелейшие ролики. Этот аппарат явно придушили трансмиссией.
ездил, сказал что все нормально
Александр Булат
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 21:31, 08.08.2013 [ Лог ]
Скоро поеду на ТО 6000 к дилеру. Гарантия 2 года. есть смысл заявлять? Как писал, есть скрип на холодной при троганье с места со стороны вариатора.Что это может быть? Еще присутствует сверчок, стук в задней подвеске.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 21:50, 08.08.2013 [ Лог ]
Свистит или ремень, или колодки сцепления. При разборе варика надо обезжирить щеки вариатора и колокол сцепления. И на старте не выкручивать много газа. Это все равно бесполезно.
Мне вот эта хрень помогает [url=http://liquimoly.ru/product_view.php?id=194][/url]
Вот только на сервисе, я думаю этого делать не будут. Для них свист - это же не сломано. Ведь едет же. Значит только сам ты сможешь себе помочь.
Александр Булат
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 16:35, 11.08.2013 [ Лог ]
Причина в высоких обормотах и меньшей скорости в роликах. С завода видимо установили 18 г. При этом при 6000 об скорость около 100 км ч , если установить ролики 21 гр то скорость при таких же обормотах будет 110км ч. 23гр то 120км ч . Вроде как то так...
Последний раз редактировал Александр Булат 16:45, 11.08.2013
snake
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 18:52, 11.08.2013 [ Лог ]
Александр Булат (11.08.2013, 16:35) писал:Причина в высоких обормотах и меньшей скорости в роликах. С завода видимо установили 18 г. При этом при 6000 об скорость около 100 км ч , если установить ролики 21 гр то скорость при таких же обормотах будет 110км ч. 23гр то 120км ч . Вроде как то так...
это тебе мастер сказал?
Я нигде не могу найти ролики на 23 гр
Последний раз редактировал snake 18:53, 11.08.2013
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 19:00, 11.08.2013 [ Лог ]
Скрип или как бы урчание?
Большой Брат следит за тобой
Александр Булат
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 19:37, 11.08.2013 [ Лог ]
snake (11.08.2013, 18:52) писал:
Нет. В ютубе много видео наглядно показывающее как ведет себя бургман с теми или иными роликами. Ссылки попозже скину.
va va (11.08.2013, 19:00) писал:
Урчание толи подвывание тоже иногда бывает на холодной при троганье с места, видимо ремень.
