29.11.2026, 12:26
Скорость
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 19:39, 11.08.2013 [ Лог ]
У тебя новый Бургман 12 года, с пробегом в пять тыс? Не занимайся херней, выслушивая вариатор, а езди в удовольствие.
Александр Булат
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 19:41, 11.08.2013 [ Лог ]
Benzin (11.08.2013, 19:39) писал:У тебя новый Бургман 12 года, с пробегом в пять тыс? Не занимайся херней, выслушивая вариатор, а езди в удовольствие.
В принципе так и делаю. Просто факт есть факт
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 20:04, 11.08.2013 [ Лог ]
Ага, только фильтр варика чистить не забывай...
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 20:54, 11.08.2013 [ Лог ]
snake (22.07.2013, 15:27) писал:при 6000 оборотов он едет 100 км/час
Это норма для ck44 b ck45 кузовов.
snake (22.07.2013, 15:27) писал:И еще при трогании идет визг из вариатора, но когда прогреется, то все ок.
Это звук от центробежного сцепления. если нет рывков при разгоне - можно забить. Если рывки есть - нужно смотреть геометрию колокола.
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 21:01, 11.08.2013 [ Лог ]
Stitomir (23.07.2013, 15:55) писал: а он теперь с 4 тыщ оборотов только трогается, и что то еще тупей стал... Херь какая то.... (К7 аппарат)
на аппаратах 7 года стоит неудачная цепь ГРМ - она растягивается. В этом причина их тупизны со временем.. Цепь нужно менять (японцы ее потом заменили на более прочную)
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 21:23, 11.08.2013 [ Лог ]
Aaron75 (11.08.2013, 21:01) писал:
Aaron, тут три одинаковых аппарата с общим анамнезом, как бы на одном заменили бензонасос - уехал счастливый, остальным двум насосов не хватило, сидят ждут. Тот про который я говорил, сделает ревизию головы и цепи заодно, ради интереса, хотя ему обещано счастье с новым\другим насосом. Отпишемся как и что.
Последний раз редактировал Stitomir 21:24, 11.08.2013
arkady
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 16:50, 30.08.2013 [ Лог ]
snake (11.08.2013, 18:52) писал:23гр
А подскажите где можно прикупить ролики на 23 грамма?
Нашел только 18 и 21. Для дальнобоя не очень подходит.
snake
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 18:50, 30.08.2013 [ Лог ]
arkady (30.08.2013, 16:50) писал:
нашел только http://japan.webike.net/products/20575997.html
правда, хз как купить
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 22:09, 30.08.2013 [ Лог ]
arkady (30.08.2013, 16:50) писал:А подскажите где можно прикупить ролики на 23 грамма?
Чем же тебе 21 гр. не подходит? Самый оптимальный вариант для стока.
shurik
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 23:02, 30.08.2013 [ Лог ]
Обратил внимание на пяти тыщах 128 километров! Сразу вазник вопрос,- эт нормально???
snake
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 02:37, 31.08.2013 [ Лог ]
shurik (30.08.2013, 23:02) писал:Обратил внимание на пяти тыщах 128 километров! Сразу вазник вопрос,- эт нормально???
на бурге 400?
Roman777
Полезность: 0 | сообщение № 57 отправлено 20:18, 31.08.2013 [ Лог ]
Всем привет!у меня тоже есть такой же звук при начале движения.это скрипит ремень вариатора.А еще появился шуршащий звук при 5-6 тысячах оборотов.после 6 т.о он пропадает.что это может быть?
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 58 отправлено 10:10, 01.09.2013 [ Лог ]
От я вчера 162-163 с горочки выдал по холодку. Воще ништяк :-).
shurik
Полезность: 0 | сообщение № 59 отправлено 11:13, 01.09.2013 [ Лог ]
snake (31.08.2013, 02:37) писал:
на бурге 400?
скажу по секрету, 650тка. Но если быть откровенным, то у меня в профиле указано!
arkady
Полезность: 0 | сообщение № 60 отправлено 12:33, 03.09.2013 [ Лог ]
artemix77 (30.08.2013, 22:09) писал:Чем же тебе 21 гр. не подходит? Самый оптимальный вариант для стока.
Так ведь дальнобой в основном, крейсерскую хочется 130км/ч.
