12.11.2026, 05:52
  3. 111 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » По цепи
сообщение № 6451 отправлено 23:32, 12.02.2020 [ Лог ]
Чет поздно уже, мотор почти собрал и задумался...какой ресурс цепи грм?
  3. 196 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Про масло » Масложор
сообщение № 6452 отправлено 17:45, 12.02.2020 [ Лог ]
Не, у меня в позапрошлом сезоне под конец на прогреве загорелся индикатор низкого уровня масла. После этого в прошлом году я Антоху попросил залиться четко до верхней риски. На что он сказал, что это все равно условность, так как масло гуляет туда-сюда. Но в итоге прошлогодней заливки хватило на 6 с лишним тысяч.
Последний раз редактировал Bangkok 17:45, 12.02.2020
сообщение № 6453 отправлено 17:33, 12.02.2020 [ Лог ]
Да и то оно в 650ке часто просто в редуктор выдавливается..
сообщение № 6454 отправлено 14:55, 12.02.2020 [ Лог ]
Bangkok (12.02.2020, 11:46) писал:но маслица немного подъедает..
на 400 до К6 это может быть и 2 и три литра на это расстояние и это называется страдать
  3. 196 сообщений
сообщение № 6455 отправлено 11:46, 12.02.2020 [ Лог ]
Понятно, спасибо еще раз. У меня 650 и даже K2, но маслица немного подъедает. Грубо говоря, за 6 тысяч от верхней до нижней риски. И даже я в позапрошлом сезоне немного доливал в конце.
сообщение № 6456 отправлено 10:20, 12.02.2020 [ Лог ]
nikottin (12.02.2020, 04:47) писал:
Bangkok (05.02.2020, 12:10) писал:Это речь о 400 или 650?
К3 2003 гв.
Вопрос был задан к тому что К3 2003 есть 400сс и 650 сс. Но масложором страдает только 400
Последний раз редактировал Stitomir 10:20, 12.02.2020
  3. 10 сообщений
сообщение № 6457 отправлено 04:47, 12.02.2020 [ Лог ]
Borus (05.02.2020, 11:23) писал:по имеющимся разведданных с тырнета модели с к7 были избавлены от любви к маслу. если техника от 07 года рождения и до сей поры, то смею предположить, что двиглу абзац. до к7 масло кушают. волшебный пендаль для понимания куда копать: сравнить поршни моделей до к7 и те что ставятся начиная с него
Понятно
К3 2003 гв.
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » помогите оценить износ
сообщение № 6458 отправлено 14:06, 11.02.2020 [ Лог ]
Вот это в моем понимании 100 процентов износа, храню специально чтобы показывать неверующим
Вот это уже 95 процентов, на грани фола(маленькая шестерня еще не была слизана)
Вот это порядка 80 процентов, но тоже уже под замену. После определенного момента износ идет резко быстрее, важно его не упустить. Ну и самое главное - как работает муфта.
Мнение основано на личном опыте.
Если, товарищ Alexch, вы имели в виду увеличение люфта в редукторе(коим собственно система пластиковых шестерен и является, но я вас расстрою - этот люфт не влияет абсолютно ни на что
сообщение № 6459 отправлено 13:56, 11.02.2020 [ Лог ]
Alexch, Стопроцентный износ в отношении шестерен - это проворот. Опять же наиболее наглядно это видно по малой шестерне. В данном случае менять шестерни(на основании того, что я вижу на фото)... Ну если только в хреновом сервисе клиента разводить))
Alexch (11.02.2020, 13:44) писал:Как будто абразива на них подсыпали.
А для вас новость, что вариатор 650 по определению работает с абразивом, который фильтром нифига как следует не фильтруется? :)
Fasterpast (11.02.2020, 11:44) писал: ну тут какая ситуёвина: если мелкая шестерня по дороге слижется, то она убьет следующую скорее всего, и придется менять весь комплект
Есть доля правды в этих словах, но только доля. Есть опыт что у человека слизало маленькую шестерню, он поменял ее(то есть "убитость" средней шестерни была не критичной, и в итоге через 500 км у него приехала средняя, только не та ее часть, которая работает в паре с маленькой шестерней, а та, которая работает в паре с большой.
А еще мне несколько раз попадались вариаторы, в которых слизало среднюю, а маленькую еще нет
А если их менять - то в любом случае комплектом.
Последний раз редактировал antoxa 13:56, 11.02.2020
сообщение № 6460 отправлено 13:53, 11.02.2020 [ Лог ]
Alexch, Видя эти шестерни глазами десятками в разном состоянии, думаю Антону нетрудно дать сравнительную оценку в процентах, другое дело что деталь пластиковая и 20% процентов видимого износа пластика это начало конца, в отличии от металла которому еще ходить и ходить, ИМХО
Последний раз редактировал Stitomir 13:54, 11.02.2020
сообщение № 6461 отправлено 13:44, 11.02.2020 [ Лог ]
Какие 20%?, 20% относительно нуля? Реально там износ уже процентов 75.
Да к тому же он не равномерный какой то. Как будто абразива на них подсыпали.
Я бы , увидев на своем такой износ, менял бы полный комплект не задумываясь..
Но это мое мнение.
сообщение № 6462 отправлено 11:44, 11.02.2020 [ Лог ]
dredd, ну тут какая ситуёвина: если мелкая шестерня по дороге слижется, то она убьет следующую скорее всего, и придется менять весь комплект, а если мелкую поменять, то всё вместе еще чуть дольше походит, но Антоха также прав, что там внутри еще одна мелкая шестерня есть...
  3. 15 сообщений
сообщение № 6463 отправлено 22:51, 10.02.2020 [ Лог ]
Спасибо всем огромное.. На другом форуме наоборот рекомендуют её менять.. Якобы это продлевает срок службы остальных.. Значит под замену только стоп болт
  3. 2 сообщений
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Прицеп на бург 650
сообщение № 6464 отправлено 20:22, 10.02.2020 [ Лог ]
Я просто смотрел здесь у кого-то есть фаркоп сделаны с прицепом вот смотрите выше у goblin7777
нужно само крепление, к колесу к чему вообще крепится этот фаркоп
  3. 95 сообщений
сообщение № 6465 отправлено 17:13, 10.02.2020 [ Лог ]
кто подскажет где можно купить или сделать фаркоп, на 650,
Что именно вы подразумеваете под словом "фаркоп"?
