14.11.2026, 11:59
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Проблема с стаотером
сообщение № 7831 отправлено 23:16, 17.08.2019 [ Лог ]
ну либо узел сцепления-торка гдето барахлит, либо если ремень растянут, он болтается на большом радиусе, и колесо крутится соответственно. Также обороты ХХ не задраны?
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Глохнет 250
сообщение № 7832 отправлено 21:23, 17.08.2019 [ Лог ]
Я бы зазоры клапанов для начала глянул
  3. 30 сообщений
сообщение № 7833 отправлено 18:53, 17.08.2019 [ Лог ]
По какой причине может колесо вращаться на холостых оборотах, при том, очень активно?
сообщение № 7834 отправлено 18:40, 17.08.2019 [ Лог ]
Может крыльчатка уже давно открутилась, проточилась, потом предыдущий владелец недолго думая всё собрал обратно как есть...
У меня кстати есть старая со среднем износом, но целая, могу подарить )
сообщение № 7835 отправлено 18:00, 17.08.2019 [ Лог ]
потому что максимальный размер - 2 мб. рекомендуемый 0.5 мб. а телефон твой поди с 20mpxl камерой одну фоту 12 мб шьет.
Последний раз редактировал Stitomir 18:01, 17.08.2019
  3. 30 сообщений
сообщение № 7836 отправлено 15:54, 17.08.2019 [ Лог ]
С телефона не получается загрузить фото
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Ремонт датчика скорости ( спидометра )
сообщение № 7837 отправлено 14:13, 17.08.2019 [ Лог ]
я месяц без спидометра ездил потом купил за тыщу на разборке
  3. 4 сообщений
сообщение № 7838 отправлено 13:53, 17.08.2019 [ Лог ]
antoxa (14.08.2019, 19:04) писал:просто купить новую деталь?
Был бы за углом магазин с такими деталями. Куплю, но доставку ждать месяц и более, а сезон в Сибири короткий. Придется пока поколхозить. Лучше ссылку дайте, где можно заказать. У всех кого нашел, доставка дороже самой запчасти.
Вопрос знающим. Ротор 34983-14G01-000 встает на Скай AN400X без доработок? Или тоже пилить-точить?
сообщение № 7839 отправлено 13:18, 17.08.2019 [ Лог ]
einmax (17.08.2019, 09:56) писал:
Почему могла списаться крыльчатка о крышку вариатора?
Как легче открутить подобную гайку, не убив резьбу на коленвале?
Что может стучать в заднем колесе
дай-ка дружище фоток, а то по описанию там как то не сходится ничего
  3. 30 сообщений
сообщение № 7840 отправлено 12:54, 17.08.2019 [ Лог ]
Разобрал вариатор, грузчики целы, пружина цела, следов выработки не особо видно, но ремень убит.
сообщение № 7841 отправлено 10:45, 17.08.2019 [ Лог ]
einmax (17.08.2019, 09:56) писал:обрыв провода датчика боковой подножки
Антоха
"В таком случае скорее всего сработала "защита от дурака", то есть зажата красная кнопка на правом пульте или подножка боковая не убрана(самые частые неисправности). Дальше если все ок, надо проверять цепи этих защит,"
Борус
" смотри концевик боковой подножки."
  3. 30 сообщений
сообщение № 7842 отправлено 09:56, 17.08.2019 [ Лог ]
Снял я крышку вариатора а там.....
Там два вала, та часть вариатора, которая на коленвалу, внешняя часть, где крыльчатка охлаждения, стёсана о крышку так, что даже на крышке есть сквозные следы выработки, плюс убита гайка крепления, слизаны грани. Задняя часть, что идёт на колесо, визуально в норме, но если ее вращать туда-обратно, в колесе что-то стучит.
Вопросов три:
Что может стучать в заднем колесе?
Слесарь (17.08.2019, 07:08) писал:Что было то?
сообщение № 7843 отправлено 07:08, 17.08.2019 [ Лог ]
Что было то?
  3. 30 сообщений
сообщение № 7844 отправлено 06:41, 17.08.2019 [ Лог ]
Большое спасибо за совет, сегодня вскрою и посмотрю
сообщение № 7845 отправлено 22:46, 16.08.2019 [ Лог ]
Как правило, износ внутренностей вариатора, нужно вскрыть и посмотреть. причина раз - не сходятся грузики и ремень в зоне повышенного передаточного числа, что скорее всего, вариант два - лопнула или слишком ослабла пружина(ы) колодки сцепления что маловероятно. третий альтернативный вариант- грязь забила подвижные части варика. Короче вариантов около 10и - вскрывай смотри, если что клади сюда фото( рекомендуемый размер фото 500kb)
Последний раз редактировал Stitomir 22:51, 16.08.2019
