14.11.2026, 12:10
  3. 36 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Код детали
сообщение № 7876 отправлено 22:02, 14.08.2019 [ Лог ]
BurgmanParts (09.08.2019, 13:15) писал:Есть в наличие в Москве
Какая цена? Есть ли доставка до Баку?
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » BMW k1600gtl в продаже
сообщение № 7877 отправлено 19:48, 14.08.2019 [ Лог ]
antoxa (14.08.2019, 19:40) писал:andreijh, Не спорю. Но пока я ездю по дорогам и гантеля меня всем устраивает
Один сезон на V-Strom и ты будешь неудомевать, как ты мог ездить только по дорогам!
сообщение № 7878 отправлено 19:40, 14.08.2019 [ Лог ]
Последний раз редактировал antoxa 19:40, 14.08.2019
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Ремонт датчика скорости ( спидометра )
сообщение № 7879 отправлено 19:04, 14.08.2019 [ Лог ]
Не такая уж и частая это болезнь, я бы сказал редкая если прямыми руками ставить колесо и не доводить подшипники до состояния фарша. А вы не думали о том, чтобы не заниматься ерундой и просто купить новую деталь? Она не такая уж и дорогая...
сообщение № 7880 отправлено 19:03, 14.08.2019 [ Лог ]
Alexcx, значит смазка была неподходящая или хорошо смешана с грязью/водой. Его подклинивает, и ухи срубает, либо вообще отламывается верхняя часть с ушами поперёк оси.
  3. 4 сообщений
сообщение № 7881 отправлено 17:53, 14.08.2019 [ Лог ]
Anatolich, это я прочитал в одном из первых постов в этой теме. Наверно так и буду ремонтироваться. Правильно понимаю, что обломки лучше подточить, а засверливаться в неповрежденные бортики, поперек?
Ещё понравилась идея налепить на клею какую-нибудь накладку с ушами. В машинке вроде много свободного места в глубину, 1,5-2 мм рояля не сыграют. Надолго не хватит, но и менять не сложно. Зато этот хрупкий ротор сверлить не надо
Последний раз редактировал Alexcx 18:01, 14.08.2019
  3. 4 сообщений
сообщение № 7882 отправлено 17:32, 14.08.2019 [ Лог ]
Fasterpast (14.08.2019, 16:36) писал:
Alexcx (13.08.2019, 18:47) писал:Надо было делать больше этих "ушей", сами уши делать намного толще (крепче), или вообще какой-то другой материал использовать.
если узел вовремя чистить и смазывать, он практически вечный. Но обоих фото признаки смазки просматриваются крайне слабо.
Смазку смыл исключительно для фотогеничности, вместе с мелкими осколками этих самых ушей. В процессе эксплуатации машинка была щедро смазана, так что это не причина.
Фишка в абсолютной идентичности поломок. Левое (на фото) ухо как будто сточено, а правое - сколото. То есть процесс развивается одинаково: срывается (прокручивается) одно ухо, и дальше колесо этим же лепестком бьет под другое, снося его к &ям под корень. Потом осколки уже просто перемешиваются, как в миксере. Было бы этих "ух" побольше (4-8), и лежали бы они на колесе как в велоцепь в звездочке - возможно таких поломок было бы меньше. Но это всё в сослагательном наклонении.
Последний раз редактировал Alexcx 18:02, 14.08.2019
сообщение № 7883 отправлено 16:36, 14.08.2019 [ Лог ]
Последний раз редактировал Fasterpast 16:37, 14.08.2019
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Замена подшипников в заднем колесе на 650ке
сообщение № 7884 отправлено 16:35, 14.08.2019 [ Лог ]
тут главное при установке зазор в нужном месте соблюсти по инструкции, иначе новым подшипникам за 5000км хана придет.
сообщение № 7885 отправлено 15:45, 14.08.2019 [ Лог ]
Сальники разумеется надо ставить новые. Подшипники беру самые лучшие, что есть и всё. Что корректно поставить без молотка и зубила надо иметь специнструмент, в частности съёмник подшипников (инерционный обратный молоток например) и инсталлер.
  3. 66 сообщений
сообщение № 7886 отправлено 14:25, 14.08.2019 [ Лог ]
Товарищи подскажите кто занимался может данной ситуацией. По подшипникам более менее понятно, единственное в продаже можно встретить "Комплект подшипника" и просто подшипник. Тут вопрос в том что сальник новый нужен или ставится старый и комплект это 2 подшипника?
Ну и вытащить старые подшипники и поставить новые тяжко и лучше отдать в сервис или самому легко это сделать?
  3. 1306 сообщений
сообщение № 7887 отправлено 14:19, 14.08.2019 [ Лог ]
Shtill84 (05.07.2012, 21:57) писал:Перестал работать спидометр. .....обнаружил поврежденный (сломанный) ротор датчика спидометра.
Случилась такая же фигня. Сравниваю характер повреждений ротора, и понимаю что это просчет сузучих инженеров, т.е. болезнь данной конкретной модели..
От гвоздя отрезаешь кусочки, засверливаешь отверстия-вставляешь, сверху поксипол, обтачиваешь, когда застынет и всё.... После такого ремонта более 10 тысяч проехал, работал, потом продал.
Festina lente
  3. 66 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Подарю/приму в дар.обменяю. » Нужна скидка в мистер МОТО.
сообщение № 7888 отправлено 11:21, 14.08.2019 [ Лог ]
До 18 числа в магазине на МКАД, рядом с М4 скидка 15% на всё!!!!
  3. 682 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Burgman 650 executive 2015
сообщение № 7889 отправлено 22:47, 13.08.2019 [ Лог ]
Что это за блестящий клюв спереди... Боковая защита от ветра какая большая ! Мне такой не хватало раньше )
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Скай 400 1999 год проблема заряда Акб
сообщение № 7890 отправлено 22:15, 13.08.2019 [ Лог ]
Ну вообще там регулятор так работает, что при больших оборотах без нагрузки напряжение может быть ниже, чем на ХХ, ибо там регулируется напряжение замыканием обмоток. А если с фарой на высоких оборотах сколько?
