14.11.2026, 12:21
  3. 9 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Нужна помощь!
сообщение № 7921 отправлено 21:17, 11.08.2019 [ Лог ]
Всем привет!
Года 4 назад мне достался Skyweva 400 2001 года. В гараж он заехал своим ходом, после чего, все это время стоял.
В этом году решил его завести, поменять пластик и катацца! Но...
Пропала искра. Поменял правый пульт (был разбит), поменял датчик холла, пробовали накидывать другую проводку с мозгами ( катушка, замок зажигания, реле стартера осталось родное), толку нет и искры нет. На катушку даешь минус, искра есть, стартером крутишь, искры нет.
После множества попыток завезти, один раз, случайно он завелся, но после этого все тоже самое, искры нет.
Куда лезть, что смотреть?
Покупать и менять все подряд, денег не хватит(
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Проблема с стаотером
сообщение № 7922 отправлено 18:10, 11.08.2019 [ Лог ]
тогда и предохранители смотри FUSE над правой фарой
там один есть маленький, он бензонасос рубит и стартер
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » SKYWAVE 400 ABS 2009 год
сообщение № 7923 отправлено 17:32, 11.08.2019 [ Лог ]
только дизайн. околорулевая часть покрасившее обычного
Последний раз редактировал Stitomir 17:33, 11.08.2019
  3. 4 сообщений
сообщение № 7924 отправлено 17:22, 11.08.2019 [ Лог ]
А спорт версия от обычной отличается только стеклом и дизайном пластика или чем то еще?
П.С. присматриваюсь, выбираю.
сообщение № 7925 отправлено 16:51, 11.08.2019 [ Лог ]
Симпатичный
  3. 30 сообщений
сообщение № 7926 отправлено 12:06, 11.08.2019 [ Лог ]
Поясню, видимо сам виноват, что не описал все подробно. Бургмана взял ушатанного, покапаться, он стоит весь разобранный (снят под ремонт весь пластик) до этого имел опыт общения только с мотоциклами.
Сейчас он
  3. 159 сообщений
сообщение № 7927 отправлено 11:36, 11.08.2019 [ Лог ]
ПРОДАН
Последний раз редактировал ELVIS 21:28, 25.11.2019
сообщение № 7928 отправлено 11:06, 11.08.2019 [ Лог ]
einmax, если на боковой подножке стоит или красная кнопка нажата, стартер не крутит, насос не работает.
сообщение № 7929 отправлено 10:54, 11.08.2019 [ Лог ]
einmax, У тебя не крутит стартер и не работает насос(Последнее время модно упрекать, что я ко всем обращаюст на "ты", так что заранее извиняюсь, но так проще). Думаешь серьезно, что одновременно произошло 2 неисправности? Конечно это бургман, с ним все может быть, но вероятность крайне мала.
Вполне вероятно что вы даже внимания не обратил на то, что на приборке зашкаливает указатель температуры и горит Check на приборной панели. В таком случае скорее всего сработала "защита от дурака", то есть зажата красная кнопка на правом пульте или подножка боковая не убрана(самые частые неисправности). Дальше если все ок, надо проверять цепи этих защит, они приведут по проводке в реле поворотников и мозг, мозг кстати на к3-к4 тоже часто выходит из строя именно с такими симптомами.
einmax (09.08.2019, 11:09) писал:При замыкании на реле стартера контактов, стартер не крутит.
einmax (11.08.2019, 10:40) писал:Стартер заработал при подключении другого аккумулятора, но только если перемкнуть клеммы на реле стартера
Забавно, то есть сразу "прикурить" даже в голову не пришло?
  3. 30 сообщений
сообщение № 7930 отправлено 10:40, 11.08.2019 [ Лог ]
Стартер заработал при подключении другого аккумулятора, но только если перемкнуть клеммы на реле стартера или при подачи тока с иного источника прямо на плюсовую клемму стартера. Грешу на пульт стартера, буду разбирать и смотреть. Может стартер не крутить ещё по каким-либо причинам (открыто сиденье, стоит на цен реальной подножке или что-то ещё чисто бургмановское)?
И ещё одна проблема-при включённом зажигании не слышна работа топливного насоса, как его можно проверить?
сообщение № 7931 отправлено 12:14, 10.08.2019 [ Лог ]
einmax (09.08.2019, 11:09) писал:Как еще проверить стартер?
На установленный стартер напряжение извне подать.
  3. 30 сообщений
сообщение № 7932 отправлено 11:18, 10.08.2019 [ Лог ]
Проверил. Коленвал прокручивается легко
сообщение № 7933 отправлено 11:11, 10.08.2019 [ Лог ]
Stitomir, так давно надо было это написать человеку. А то "старики" ударилась в воспоминания. Да половина народу не поняла что такое кривой, 130 и, 131.
сообщение № 7934 отправлено 10:57, 10.08.2019 [ Лог ]
забыл - задний кончик лыжи держит крестовой винт
  3. 30 сообщений
сообщение № 7935 отправлено 10:49, 10.08.2019 [ Лог ]
Stitomir, большое спасибо за дельный совет, сейчас попробую так сделать
