14.11.2026, 12:21
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Проблема с стаотером
сообщение № 7936 отправлено 10:39, 10.08.2019 [ Лог ]
Речь изначально не идет о запуске двигателя не предназначенными для этого предметами быта а о способе проверки топикстартером способности колена вообще проворачиваться.
так как дельного совета никто не дал - обьясняю: снять задний и передний левый коврик подножки, вынуть все клипсы с горизонтальной части лыжи и одну снизу и одну миниклипсу в зоне боковой подножки и стащить заднюю часть лыжи насебя. всю снимать не нужно. дальше вариант раз ( при наличии длинной головки на 24 и воротка - снять крышку фильтра вариаиора снять фильтр вариатора и головкой провернуть колено. дабы не иметь риска отворачивания гайки вариатора - вращять по часовой, вал должен вращатья легко с легким компрессионным сопротивление в начале такта сжатия и издавать жужжащий звук - работа обгонной муфты - по часовой, колено вращает ее вместе со стартером. это и будет проверка стартерного узла и колена . против часовой вал вращается легко без посторонних звуков, издавая лишь щелчок каждый оборот. это нормально
если такой головы нет, обычная не подойдет - нужно снять весь колпак варика - несколько болтиков и под ним люминивая крышка тоже снять. далее ключиком на 10 вращять вал за кончик - там есть для этого специальное место.
Последний раз редактировал Stitomir 10:54, 10.08.2019
сообщение № 7937 отправлено 10:14, 10.08.2019 [ Лог ]
У сепии и адресов гайка с обратной резьбой на варике, т.к. на неё храповик кик стартера еще расположен, у ская обычная резьба, так что его за гайку незя, а сепию можно. У мужика в ролике не работоспособный вариант, т.к. вентилятор на рабочий двиг не наденешь, а вот крышку варика вполне можно, если аккум у мопеда помер, а с кик стартером тоже что-то случилось (на сепиях частенько тот самый храповик дохнет изза слетевшей стопорной шайбы)
Последний раз редактировал Fasterpast 10:17, 10.08.2019
сообщение № 7938 отправлено 08:31, 10.08.2019 [ Лог ]
andreijh (09.08.2019, 21:40) писал:Stitomir, ну как сказать. Тот что с пол оборота заводится, не нуждается в кривом. А вот как достанется помойка от забора....
Я дико извиняюсь но когда я использовал 130, 131, 156 и прочие вуазеки, щя скажу - 32-33 года назад была жопа с аккумуляторами поэтому кривой был как ключ от машины. единственное, что бы завести камаз нужно было завести сначала 156. Единственное что очень плохо заводилось с ручки это закорёжец. но его я заводил с толкача как мотоцикл.
Последний раз редактировал Stitomir 08:55, 10.08.2019
  3. 682 сообщений
Stitomir (08.08.2019, 14:52) писал:У Антона?!!!!!! бляха муха ну все... еще одного Бээнвэвода инициировали((((
Да, парень теряет время, надо было стразу бнвэ брать ! )))
  3. 484 сообщений
сообщение № 7940 отправлено 22:49, 09.08.2019 [ Лог ]
На Урале 375 без стартера 2 е недели. Аж кабина ходуном ходила! Эх! Молодцы мы были!
НЕ ТАРА ПИСЯ
сообщение № 7941 отправлено 21:40, 09.08.2019 [ Лог ]
сообщение № 7942 отправлено 21:36, 09.08.2019 [ Лог ]
andreijh (09.08.2019, 17:38) писал:
Stitomir (09.08.2019, 16:39) писал:а в чем разница?
ну это как кривым маслать жигуль или 130
но но, 130й с пол оборота заводится с кривого
сообщение № 7943 отправлено 17:38, 09.08.2019 [ Лог ]
сообщение № 7944 отправлено 17:01, 09.08.2019 [ Лог ]
так если внимательно видео посмотреть, то со стороны варика дрель включается на реверс, а это 80% что гайка варика открутиться. нормально дрелью заводить со стороны гены. там правое вращение дрели, гайка идет на затяжку. полтос по весне сам дрелью завожу
Последний раз редактировал Borus 17:02, 09.08.2019
сообщение № 7945 отправлено 16:39, 09.08.2019 [ Лог ]
а в чем разница?
сообщение № 7946 отправлено 15:13, 09.08.2019 [ Лог ]
Stitomir, так это же полтиник. А ты четырехсотку предлагаешь завести.
сообщение № 7947 отправлено 15:06, 09.08.2019 [ Лог ]
antoxa (09.08.2019, 13:18) писал:
Stitomir (09.08.2019, 11:29) писал:скай можно завести достаточно мощным шуруповертом
Хм, а месье знает толк в извращениях!
Только по видеосоветам Евгения ))))
сообщение № 7948 отправлено 13:18, 09.08.2019 [ Лог ]
  3. 158 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Код детали
сообщение № 7949 отправлено 13:15, 09.08.2019 [ Лог ]
Есть в наличие в Москве
сообщение № 7950 отправлено 11:29, 09.08.2019 [ Лог ]
руками. он легко вращается, или длинной головкой на 24 + вороток
скай можно завести достаточно мощным шуруповертом, только нужно к нему головку на 24 переходниками внедрить
