16.11.2026, 22:44
  3. 784 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Лучший отчет сезон 2018. » Нахвамдис тур 2018
сообщение № 10411 отправлено 09:36, 01.04.2019
Garri,
Спасибо Гарри за проделанную работу и классные видюхи!
Спасибо увлекательные 2 недели, которые мы провели.
Юрич, я тоже давно уже смотрю на Байкал и обязательно туда доеду
  3. 93 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Ошибка FI, но мотор работает
сообщение № 10412 отправлено 09:35, 01.04.2019 [ Лог ]
Короче, понял. Буду заново разбирать и все осматривать.
сообщение № 10413 отправлено 09:05, 01.04.2019 [ Лог ]
Гена Цид (01.04.2019, 08:37) писал:
Stitomir (01.04.2019, 07:47) писал:дроссель снимал? Точнее вообще - снимал ли ты дорогой друх, корпус воздушного фильтра?
Естественно я все снимал.
Все разъемы подсоединял обратно, благо их там немного.
Считаете, что все же что-то мог забыть или пережать?
у меня периодически тоже загорается. отваливается датчик температуры двигателя. жду новый датчик
  3. 93 сообщений
сообщение № 10414 отправлено 08:37, 01.04.2019 [ Лог ]
сообщение № 10415 отправлено 07:47, 01.04.2019 [ Лог ]
конечно не в шланге. Где то в проводке
Последний раз редактировал Stitomir 07:50, 01.04.2019
  3. 93 сообщений
сообщение № 10416 отправлено 07:29, 01.04.2019 [ Лог ]
Нашел нужный разъем, но... К нему подходит 6, а не 3 провода. Замкнул по схеме как указано здесь на форуме (не могу тему найти), но там нет указания на цвет проводов. И вообще что-то не получается поиском найти, вообще ничего...
Кто подскажет какие провода надо замкнуть чтобы узнать код или ссылку кинет?
Кстати по мануалу если скинуть клеммы с АКБ, то ошибка сотрется. Но что-то не стирается, а значит, вероятно, проблема не в шланге.
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » SkyWey 400 Braunstone Limited. K3 вроде.
сообщение № 10417 отправлено 07:19, 01.04.2019
ашо-таки-прям горелым воняет а дыму не видно? Так не бывает!
  3. 69 сообщений
сообщение № 10418 отправлено 02:36, 01.04.2019
Всем добра!
Вчера катнул. Открыл сезон.Вернулся, и чую стойкий запах горелого масла. Уровень в картере,в норме. Подтёков нет. При замене масла (в ноябре) на выхлоп масло не попадало (вроде). Да и если бы попало, за 100 км пробега, уже бы всё сгорело и не воняло.
Этот запах не есть норма? Хоть убей, не помню пахло так же в прошлом сезоне или нет?
  3. 47 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Клонирование/копирование ключа с чипом Бургман 650
сообщение № 10419 отправлено 02:13, 01.04.2019 [ Лог ]
Nikojapa (31.03.2019, 10:05) писал:Так я отписывался в прошлом году. Есть в Москве человек -за 30 минут внес мой второй ключ который который не был прописан в мопеде. 5 т.р. отдал. еще за 300р он вынул мне пин код, с его помощью в экстренном случае можно завести мопед вообще без ключа. Именно бесключевой доступ.
А контакты человека есть? У Вас был запасной брелок? Пинкод у меня и так есть. Я несколько лет назад описывал как его самостоятельно считать и затем с его помощью завести мот, а вот с пропиской проблема. Может остались контакты - поделитесь.
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Ремень варика. Есть ли аналоги?
сообщение № 10420 отправлено 22:32, 31.03.2019 [ Лог ]
antoxa (31.03.2019, 20:24) писал:Stitomir, Человек занят, пытается понять что у него с мопедом стряслось, потому что в вариаторе как бы все ок. Я веду с ним переписку на тему ремней, да и помочь пытаюсь в его проблеме. Как будут новости дам знать
Уважуха.
  3. 384 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Крейсер
сообщение № 10421 отправлено 22:25, 31.03.2019 [ Лог ]
140 норм идёт. и масло даже не жрёт
  3. 179 сообщений
Человеку лень искать по сайту.
  3. 179 сообщений
сообщение № 10423 отправлено 21:54, 31.03.2019 [ Лог ]
Правильно , помогай нашему брату.
  3. 64 сообщений
сообщение № 10424 отправлено 21:19, 31.03.2019 [ Лог ]
Понял, спасибо за ответ. Буду значит 120-130 держать скорость.
  3. 285 сообщений
Что то в этом году как то поздно открыли тему про открытие, до этого жестко требовали быстрее определиться, чтоб бронь сделать. Так что в итоге решилось?
