16.11.2026, 22:44
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Маза фака!! Как вы 650й на центральную ставите?
сообщение № 10381 отправлено 15:35, 01.04.2019 [ Лог ]
Очень легко ставится, главное силу не использовать
сообщение № 10382 отправлено 15:35, 01.04.2019 [ Лог ]
Посмотри, возможно у тебя лопнула или была лопнувшая подножка и ее немного не правильно заварили.
  3. 196 сообщений
сообщение № 10383 отправлено 15:01, 01.04.2019 [ Лог ]
Я CB1300 на спор на подножку ставил без рук. Ну, то есть, придерживал, чтобы мотик вбок не завалился - и все. С Бургманом немного сложнее, у него развесовка другая, центр тяжести ниже. Но принцип тот же самый. Максимальное давление весом на подставку. Если веса не хватает - то наваливаться рывком. А руками можно чуть-чуть помочь, легонько потянув за хвостовую ручку вверх. Руль вообще можно не трогать, он тут не при чем ))). Ну, или придерживать слегка, чтобы мотороллер не завалился.
  3. 370 сообщений
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Течь тосола
сообщение № 10384 отправлено 14:05, 01.04.2019 [ Лог ]
На прошлом моте перебирали помпу при пробеге 69 тык, хотя на 21 тык её меняли целиком. Как раз с неё капало.
Suzuki Burgman 650 LX 2010
  3. 370 сообщений
сообщение № 10385 отправлено 14:00, 01.04.2019 [ Лог ]
Дело сноровки, ничего сложного. Я держусь левой рукой за левую ручку руля, правой за левую боковую ручку пассажира, Руль прямо, моцик тоже строго вертикально, без завалов. Правой ногой наступил на рычаг центральной подножки и прощупал ровно ли встанет. Потом небольшой толчок назад руками и одновременно наступаю всем весом перенося центр тяжести тела в сторону "хвоста"... Всё!)))
Вес 110 кг.
Антоха весит на вид в два раза меньше, катает их и ставит просто как пушинки))) А начинаешь помогать, ругается))
Последний раз редактировал jescha 14:01, 01.04.2019
  3. 66 сообщений
сообщение № 10386 отправлено 13:59, 01.04.2019 [ Лог ]
Oursky (01.04.2019, 13:14) писал:Случайно не с боковой подножки пытаешься на центральную поставить? У меня по началу тоже такое было, не мог. Когда мот по центру(не на боку), тогда легко встает
Не.. просто сам прямо стоит, я его держу.
  3. 158 сообщений
сообщение № 10387 отправлено 13:37, 01.04.2019 [ Лог ]
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СКАЙВЕЙ 400 ДО 2006 года
НОВЫЙ ВАРИАТОР ПОЛИНИ[b] ЗА 8999 РУБ
!!!! Только 1 шт!!!![/b]
  3. 13 сообщений
сообщение № 10388 отправлено 13:14, 01.04.2019 [ Лог ]
  3. 192 сообщений
сообщение № 10389 отправлено 12:59, 01.04.2019 [ Лог ]
killkir, Я больше встаю чем тяну. Прям в мотоботах мысочком на подножку встал и он подвинулся назад.
Все течет, все меняется
  3. 66 сообщений
сообщение № 10390 отправлено 12:54, 01.04.2019 [ Лог ]
Nikojapa (01.04.2019, 12:41) писал:
killkir (01.04.2019, 11:57) писал:Други... Ну это АД!!!! Как 650й поднять на центральную подножку? Тут видимо секрет какой то... )))
Вроде не дохлик... но не выходит...
Делаю как:
1. Встал по левому борту.
2. Левой рукой за руль, правой за задн ручку.
3. Правой ногой наступаю на центральную подножку.
4. Усилием рук начинаю катить назад и наступаю ногой на центральную...
Ихрем бы там.... )))) Прям почти приподнимаю.. ))) А поставить не могу. )))
Да все правильно делаешь. Я то же прям встаю всем телом на подножку. Во мне 115 кг.
15 КГ до твоего веса не добрал )))
Можно чуть подробнее? Толкаешь двумя руками назад и прыгаешь прям на подножку, так?
Fasterpast (01.04.2019, 12:44) писал:надо больше вставать, чем тянуть )
страшно что на бок завалится :))))
Alexch (01.04.2019, 12:41) писал:Надо правильно выбирать направление приложения усилия и не забыть снять с ручника.
На ручник даже не ставил ни разу.
  3. 15 сообщений
сообщение № 10391 отправлено 12:52, 01.04.2019 [ Лог ]
Наверно пока долью в бачок и начну ездить. А там видно будет как пойдёт.
сообщение № 10392 отправлено 12:47, 01.04.2019 [ Лог ]
На холодную после зимы капает немного, потом после начала сезона все перестает. Забил на эту проблему.
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Крейсер
сообщение № 10393 отправлено 12:46, 01.04.2019 [ Лог ]
150-160 тоже без проблем,но масло начинает чуть чуть поджирать ,грамм 200 на 2-3 тыщи
скай вэй 650 LX 2009 год
сообщение № 10394 отправлено 12:44, 01.04.2019 [ Лог ]
  3. 192 сообщений
сообщение № 10395 отправлено 12:41, 01.04.2019 [ Лог ]
Делаю как:
