16.11.2026, 22:44
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Маза фака!! Как вы 650й на центральную ставите?
сообщение № 10396 отправлено 12:41, 01.04.2019 [ Лог ]
Надо правильно выбирать направление приложения усилия и не забыть снять с ручника.
  3. 66 сообщений
сообщение № 10397 отправлено 11:57, 01.04.2019 [ Лог ]
Други... Ну это АД!!!! Как 650й поднять на центральную подножку? Тут видимо секрет какой то... )))
Вроде не дохлик... но не выходит...
Делаю как:
1. Встал по левому борту.
2. Левой рукой за руль, правой за задн ручку.
3. Правой ногой наступаю на центральную подножку.
4. Усилием рук начинаю катить назад и наступаю ногой на центральную...
Ихрем бы там.... )))) Прям почти приподнимаю.. ))) А поставить не могу. )))
  3. 93 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Ошибка FI, но мотор работает
сообщение № 10398 отправлено 11:44, 01.04.2019 [ Лог ]
Borus (01.04.2019, 11:14) писал:ставишь перемычку. потом включаешь зажигание
Именно. И ничего.
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Течь тосола
сообщение № 10400 отправлено 11:16, 01.04.2019 [ Лог ]
насколько я помню, там прокладка это сам термостат. У меня ни на одном мопеде не текло... Но думаю, замена термостата должна решить проблему )
сообщение № 10401 отправлено 11:14, 01.04.2019 [ Лог ]
Гена Цид (01.04.2019, 10:52) писал:
Fasterpast (01.04.2019, 10:16) писал:в диагностическом разъеме и есть 6 пинов, замыкать два крайних.
Их и замыкал (это фото взял в какой-то из тем), но на панели кода не высветилось, все также продолжал мигать FI вместо одометра.
Может проводок потоньше надо было взять...
  3. 93 сообщений
сообщение № 10402 отправлено 10:52, 01.04.2019 [ Лог ]
Последний раз редактировал Гена Цид 10:54, 01.04.2019
  3. 15 сообщений
сообщение № 10403 отправлено 10:45, 01.04.2019 [ Лог ]
Наверно немного не тот раздел, но проблема такая.. Течёт тосол из под прокладки корпуса термостата. Несколько капель за ночь.. Немного, но не приятно. Особенно когда парит с глушителя в первый завод. Говорят, что это болезнь и бороться бесполезно. Что скажете? Сам обладаю 🛵 только 3 недели.
Обладаю мопедом)))
  3. 179 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » SkyWey 400 Braunstone Limited. K3 вроде.
сообщение № 10404 отправлено 10:33, 01.04.2019
Бывает запах. Но это норм.
  3. 15 сообщений
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » крепления для боковых кофров
сообщение № 10405 отправлено 10:32, 01.04.2019 [ Лог ]
Краску на хром? Ну не знаю...
сообщение № 10406 отправлено 10:16, 01.04.2019 [ Лог ]
http://burgman-club.ru/uploads/posts/2009-10/1256392623_555.jpg
  3. 192 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Клонирование/копирование ключа с чипом Бургман 650
сообщение № 10407 отправлено 10:12, 01.04.2019 [ Лог ]
vipcross (01.04.2019, 02:13) писал:
Nikojapa (31.03.2019, 10:05) писал:Так я отписывался в прошлом году. Есть в Москве человек -за 30 минут внес мой второй ключ который который не был прописан в мопеде. 5 т.р. отдал. еще за 300р он вынул мне пин код, с его помощью в экстренном случае можно завести мопед вообще без ключа. Именно бесключевой доступ.
А контакты человека есть? У Вас был запасной брелок? Пинкод у меня и так есть. Я несколько лет назад описывал как его самостоятельно считать и затем с его помощью завести мот, а вот с пропиской проблема. Может остались контакты - поделитесь.
Контакт был. Сейчас найду и в личку скину. Человек в Москве. Не знаю как он тебе сможет помочь. Был второй не прописанный брелок от другого мопеда. Прошлый хозяин думал что батарейка села, ну и так продал мне его. (а может и не думал а знал -редиска). А от другого мопеда - потому что жало ключа не подходило совсем. Этот человек -по его рассказам - пол года выяснял на японском форуме как прописать брелки - все делается не сложно. Нужен кусок провода для замыкания фишки ну и собственно ключ работающий и второй который нужно прописать
А вот по пинкоду - надо бы в FAQ эту информацию добавить. Или я ее там плохо искал и только гуру знают как это делать?
Все течет, все меняется
  3. 93 сообщений
сообщение № 10408 отправлено 10:10, 01.04.2019 [ Лог ]
Stitomir (01.04.2019, 09:38) писал:датчик положения дроссельной заслонки
Смотря как он выглядит.)))
Я воздушник и дроссель снимал совсем, чтобы ничего не мешало, вполне возможно, что и датчик снимал, он же наверняка в общем жгуте проводов.
Stitomir (01.04.2019, 09:38) писал:смотри для начала серую фишку дрмв которая втыкается в районе узкой части корпуса воздухана
Учту, спасибо.
  3. 179 сообщений
сообщение № 10409 отправлено 10:09, 01.04.2019
Паника на корабле.
сообщение № 10410 отправлено 09:38, 01.04.2019 [ Лог ]
раз мотор работает а F1 горит - смотри для начала серую фишку дрмв которая втыкается в районе узкой части корпуса воздухана. я ее регулярно забываю подоткнуть а потом пару минут чешу репу - чо не так. В общем при сьеме воздухана только этот датчик может дать ошибку при работающем двигателе. остальные отсоединенные провода исключают возможность запуска мотора. еще что может зажечь F1 при работающем движке - неправильно установленный датчик положения дроссельной заслонки, но врядли ты его снимал.
Последний раз редактировал Stitomir 09:51, 01.04.2019
