16.11.2026, 22:34
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Маза фака!! Как вы 650й на центральную ставите?
сообщение № 10366 отправлено 17:54, 01.04.2019 [ Лог ]
killkir, На гору приезжай как нибудь чтоб я был, мастер класс проведу)))
  3. 130 сообщений
сообщение № 10367 отправлено 17:41, 01.04.2019
Borus (01.04.2019, 17:34) писал:проверь разъемы с пультов на предмет окисления
Да я их первыми проверил и электроспреем побрызгал.
Цитата:под пластиком сзади с правой стороны .
спасибо
сообщение № 10368 отправлено 17:34, 01.04.2019
Христофор (01.04.2019, 17:01) писал:
Stitomir (01.04.2019, 16:31) писал: должен работать
А если не работает? Ну в смысле если стоп не зажжется?
Лёха. проверь разъемы с пультов на предмет окисления. не помню где эти разъемы далее в косе сходятся на цепь ламп стопов. но по симптомам похоже что где то окислилось, раз отказали стопы с одного пульта, потом с другного. так же если точно помню еще разъем на стопы должен быть под пластиком сзади с правой стороны .
  3. 66 сообщений
сообщение № 10369 отправлено 17:22, 01.04.2019 [ Лог ]
Bangkok (01.04.2019, 15:01) писал:Я CB1300 на спор на подножку ставил без рук. Ну, то есть, придерживал, чтобы мотик вбок не завалился - и все. С Бургманом немного сложнее, у него развесовка другая, центр тяжести ниже. Но принцип тот же самый. Максимальное давление весом на подставку. Если веса не хватает - то наваливаться рывком. А руками можно чуть-чуть помочь, легонько потянув за хвостовую ручку вверх. Руль вообще можно не трогать, он тут не при чем ))). Ну, или придерживать слегка, чтобы мотороллер не завалился.
надо правда... поробовать не назад тащить, а за ручку немного вверх )))
  3. 130 сообщений
сообщение № 10370 отправлено 17:01, 01.04.2019
  3. 191 сообщений
Полезность: 0 | МЫ и закон » ГИБДД,страховка,Т.О » Осаго 2019
сообщение № 10371 отправлено 16:50, 01.04.2019 [ Лог ]
Alexch, Чего-то дорогова-то для кбм 0,5
  3. 784 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Мотофестивали 2019 » Фест-открытие в Рязани
сообщение № 10372 отправлено 16:44, 01.04.2019
Оставлю это тут. Мало ли кто захочет скатать. В том году было круто!
Ссылка на VK - https://clck.ru/FU5GF
Последний раз редактировал Stitomir 02:48, 02.04.2019
Причина редактирования: дополнение
сообщение № 10373 отправлено 16:31, 01.04.2019
Христофор (01.04.2019, 16:02) писал:Кнопы снял. Проверили тестером. Кнопы рабочие. Обе.
Кудой дальше смотреть?
Теперь - цепляй кнопы на их клеммы не прикручивая к ручкам - цакай кнопы когтем при включенном зажигании и смотри реакцию стопов, если стоп зажегся - включай стартер - должен работать
Последний раз редактировал Stitomir 16:35, 01.04.2019
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » SkyWey 400 Braunstone Limited. K3 вроде.
сообщение № 10374 отправлено 16:30, 01.04.2019
Это так глушитель воняет разогретый, запах как будто горит что-то...
Festina lente
сообщение № 10375 отправлено 16:27, 01.04.2019
дальше согласно схемы, проверяя разъемы на предмет окисления
  3. 1588 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Мотофестивали 2019 » Открытие сезона 2019
сообщение № 10376 отправлено 16:11, 01.04.2019
Крайний срок 15.04 и закрываем список. Прошу активней.
antoxa (31.03.2019, 20:24) писал:Жду время сбора, чтобы понять поедет жена или нет
20.04. Ориентировочно 16.30-17.00 в районе Московского. Киевское ш.
Мечты сбываются
  3. 6 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Suzuki Burgman 650 Executive
сообщение № 10377 отправлено 16:08, 01.04.2019 [ Лог ]
Мопед обрел нового хозяина!
Последний раз редактировал Saga 15:53, 15.05.2019
  3. 1588 сообщений
сообщение № 10378 отправлено 16:03, 01.04.2019 [ Лог ]
Силой разума
Мечты сбываются
  3. 35 сообщений
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Течь тосола
сообщение № 10379 отправлено 16:02, 01.04.2019 [ Лог ]
Только вчера, перебрал помпу, тоже потекла после зимы. И тоже несколько капель за ночь. Купил основную прокладку, половинок корпуса, думал, что дело в ней. Слил масло, антифриз, разобрал насос, все прокладки превратились в прямоугольный пластик, сформовались по форме канала. в общем начал искать прокладки по коду, в Москве в наличии большое кольцо 500 рублей, три маленьких колечка по 300 каждое, решил что это странно столько платить за резиновые колечки, на авторынке в Южном порту купил бензо масло стойкие колечки по 10 руб. за штуку. установил, всё собрал, всё чисто и сухо. За одно и антифриз сменил. всё просто. делов на час.
Правда у меня четырехсотка.
  3. 130 сообщений
сообщение № 10380 отправлено 16:02, 01.04.2019
