17.11.2026, 01:20
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Не видит ключ доступа
сообщение № 11101 отправлено 20:02, 25.02.2019 [ Лог ]
А сервисным ключём заводится или только бардачки открываются?Просто я не помню этот момент
Последний раз редактировал pafnutii 20:02, 25.02.2019
скай вэй 650 LX 2009 год
  3. 6 сообщений
сообщение № 11102 отправлено 18:30, 25.02.2019 [ Лог ]
Пробывал, как описывают выше, дело в том, что после поворота ключика, открываются бардачке и богажник, но дальше как бы не нажимал и сколько не держал утопленный ключ зажигания, реакции нет. Кстати поставили новы аккумулятор, то же ни как.такое чувство что нет питания. Может какой предохранитель накрылся. Нашли 4 шт. Справрой стороны, под приборной панелью, все целые, может ещё где есть?
  3. 14 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Кнопка складывание зеркал.
сообщение № 11103 отправлено 18:09, 25.02.2019 [ Лог ]
minilewii (09.02.2019, 16:54) писал:Разбирается просто, но смазка эффекта не даёт. Вообще смазать бы какой сухой смазкой, что бы грязь не налипала.
Хорошая смазка для велосипедной цепи для сухой погоды. Идет как спрей во флаконе. Брызгал на цепь. Она не скрипит и пыль не прилипает
  3. 131 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Какой купить видеорегистратор для авто?
сообщение № 11104 отправлено 17:20, 25.02.2019 [ Лог ]
antoxa,
Привет.
год назад взял себе такой хиом. Простой как молоток.
https://ru-mi.com/videoregistrator-xiaomi-yi-yi-dvr-2-7k-king-edition-chernyiy
его не снимаем, тоесть ночует и зимует в машине. Видео сливать по вифи.
  3. 66 сообщений
сообщение № 11105 отправлено 13:01, 25.02.2019 [ Лог ]
antoxa (25.02.2019, 12:40) писал:Всем привет! Уже давно хочу купить себе регистратор, не знаю какой выбрать. Знакомые советовали sho-me combo, а также neoline r750
Много думал, а нужен ли мне он такой навороченный, может взять простой. Правила я почти не нарушаю, антирадар, тем более с выносным блоком мне не нужен, Стрелка если что в телефоне есть.
Нужен наверное регистратор простой, надежный, который снимает видео приличного качества, компактного размера. И в котором просто разобраться. Люблю марку Xiaomi, но с прошивками европейскими вообще не дружу, от форумов по ним голова взрывается.
Надеюсь на ваш совет
Посмотри PlayMe Uni. Компактный, можно в случае чего видео переслать по вайфаю, и самое интересное что он магнитный )))) Пипец как удобно магнит )
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Мотофестивали 2019 » Брест 2019
сообщение № 11106 отправлено 12:52, 25.02.2019
Добавил
сообщение № 11107 отправлено 12:40, 25.02.2019 [ Лог ]
  3. 192 сообщений
сообщение № 11108 отправлено 10:55, 25.02.2019 [ Лог ]
Valiksan, По поводу пароля восстановления не слышал. Есть вариант завести бург бесключевой с помощью пин-кода и без ключа вообще. Например ситуация -вы в дороге, а батарейка села, или брелок потеряли, или сломали. Но надо этот пин-код знать. до того как у вас случилась ситуация. В Москве человек его из брелка достает. (и он не не писан внутри брелка - это точно) он должен предоставляться с новым мопедом от дилера. Ну как иногда в машинах пинкод магнитолы -у рено и опеля бывает). Ну и привязывается новый брелок то же по хитрой схеме. минут за 10.
Все течет, все меняется
сообщение № 11109 отправлено 10:44, 25.02.2019
pafnutii, вы в группу меня обещали
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » одинаковые ли компоненты вариатора 250-400
сообщение № 11110 отправлено 10:43, 25.02.2019 [ Лог ]
Михель, Разные
  3. 52 сообщений
сообщение № 11111 отправлено 00:27, 25.02.2019 [ Лог ]
Привет! Можно вопрос как знатоку? Передний вариатор от 400ки от К7 встанет на К5 ?Одинаковы?
  3. 1306 сообщений
Молодцы!
Festina lente
  3. 191 сообщений
сообщение № 11113 отправлено 20:21, 24.02.2019
Drug (22.02.2019, 19:37) писал:
Gillette (22.02.2019, 10:39) писал:Drug,
а, так ты жену не берешь, неправильно прочитано , извините.
Я предложил, она решает, но скорей всего не поедет
Просто тогда придётся и детей брать и ехать на машине
Последний раз редактировал Gillette 20:23, 24.02.2019
  3. 2444 сообщений
antoxa, всех денех не заработаешь. Народная мудрость. Отдыхать тоже иногда нужно.
  3. 251 сообщений
сообщение № 11115 отправлено 19:07, 24.02.2019 [ Лог ]
Не скажу за бургман... хотя точно читал про ввод пароля для бесключевого доступа в бургах... но суть в том, что и в случае потери связи ключа и в случае ввода пароля восстановление идет с помошью включения "зажигания"... нажатия кнопки пульта (если таковая имеется( такой алгоритм есть не только на бургах)) выключение "зажигания" и повтора данной процедуры N раз. В случае ввода бесключевого доступа код который нужно ввести находится написанный на самом брелке (где батарея) и вводится нажатием кнопки столь раз, сколь соответствует цифра далее пауза и продолжение по следующей цифре. Таким же методом восстанавливаются к примеру открывание подседельного в априльках повернул зажигание нажал кнопку выключил зажтигание. Повторяется процедура раз пять пока подседельное не отреагирует на нажатие кнопки пульта. Понятное дело ключ должен быть в зоне действия. Второй момент это антенна. Но без залития например дождем глюков с ней обычно не наблюдается. Ну и просушившись как правило коннект восстанавливается. Однако стоит запомнить что вариант "испарины" более эффектно разрывает связь, чем даже залитие.
Последний раз редактировал Valiksan 19:15, 24.02.2019
