17.11.2026, 03:23
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » накрылся мот!нужна помощь
сообщение № 11791 отправлено 20:18, 22.12.2018 [ Лог ]
А что с АКБ? Заряд вообще идёт?
  3. 23 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Заглох бург 650
сообщение № 11792 отправлено 18:58, 22.12.2018 [ Лог ]
я до этого инцидента за пару дней вьехал в хорошую лужу,у пассажира даже ноги намокли,может быть еще чтото каротит
ок,попробуютолько погоду дождусь,дожди достали уже
сообщение № 11793 отправлено 15:18, 22.12.2018 [ Лог ]
тоже вариант - магниты отвалились и замыкают обмотку. но заведенный мотор должен работать тк стартер выключен
сообщение № 11794 отправлено 13:54, 22.12.2018 [ Лог ]
разбери стартер. уж больно похожие симптомы с заводкой и акумом на мои. щеток практически не было от слова совсем и все забито графитом. только перед разборкой пометь рисками расположение крышек относительно корпуса. при неправильной сборке вращаться в обратную сторону будет
  3. 23 сообщений
сообщение № 11795 отправлено 11:31, 22.12.2018 [ Лог ]
а на что еще могут указывать такие симптомы
  3. 23 сообщений
сообщение № 11796 отправлено 07:35, 22.12.2018 [ Лог ]
ок,попробую,спасибо
сообщение № 11797 отправлено 23:38, 21.12.2018 [ Лог ]
Надо выкрутить слева крышку шафт адаптера и попробовать покрутить мотор вручную. Если клин, все сразу станет ясно, но случай редкий
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Болталка » СОУТ кто может сделать ?!
сообщение № 11798 отправлено 22:36, 21.12.2018 [ Лог ]
Привет, Максим!
Я сейчас в процессе получения результатов на свою контору. До НГ уже не успеют. Если не критично, то могу спросить на сколько срочно после нг сделают. Я делал в московской конторе "Серконс" называется. Отделение в СПб есть. Брали до "горячего периода" 1200 за 1 раб место. Сделать быстро - 3000. http://www.serconsrus.ru/contacts/
  3. 23 сообщений
сообщение № 11799 отправлено 18:47, 21.12.2018 [ Лог ]
lutyc (21.12.2018, 18:04) писал:
Слесарь (21.12.2018, 10:03) писал:lutyc откуда ты?Какая температура на улице?
СОЧИ,где то 10-12+
Stitomir (21.12.2018, 11:18) писал:исключи неисправность аккума для начала - заведи проводами от машины. если проводами заводится и работает как дожен обычно то проблема в аккуме - с дохлым аккумом эти движки не могут работать
пробовал,не как ,реле то щелкает то трещит!приборка гаснет и машина от которой прикуривали обороты теряет!
не знаю,может быть!до етого было так что утром завел,все гуд ,приехал на место 30 мин и он не хочет,акум сел!
сейчас пробовали на прямую к стартеру,идет звук непонятный,сняли стартер вроде бы маслает,но как то не с первого раза,причем лежал на движке,не стал пластик пока снимать!
  3. 23 сообщений
сообщение № 11800 отправлено 18:35, 21.12.2018 [ Лог ]
Stitomir (21.12.2018, 18:28) писал:ООО. тут гдето коротыш завелся
сообщение № 11801 отправлено 18:31, 21.12.2018 [ Лог ]
разговаривал с нашими из отдела охраны труда - говорят могут делать только аккредитованные и цены у них кто на что горазд - они конкретно через инет ищут среднюю по рынку цену и потом трясут от нее скидку у постоянного агента.
сообщение № 11802 отправлено 18:28, 21.12.2018 [ Лог ]
  3. 23 сообщений
сообщение № 11803 отправлено 18:04, 21.12.2018 [ Лог ]
СОЧИ,где то 10-12+
  3. 23 сообщений
сообщение № 11804 отправлено 17:56, 21.12.2018 [ Лог ]
други,всем привет! утром завел мот бургман 650!секунд 5 поработал и заглох,маслал пару раз акум севший стал,прикурил,мот троил,затем газнул слегка,заглох,опять прикурил,проехал км 15,не спеша,слышу как то двигло троит,под дал газу заглох и не запускается,кидает F1,проверил,C00 все в норме,сегодня снял стартер,кинул на акум крутит,поставил обратно толи не может,толи не хочет заводить,боюсь как бы не двигло клина поймало!
есть какие нибудь варианты,подскажите?заранее благодарен!
сообщение № 11805 отправлено 17:12, 21.12.2018 [ Лог ]
У меня теперь в компе реклама-"Ищете где сделать СОУТ быстро?"
"Требуется провести СОУЛ быстро?"
