18.11.2026, 09:21
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » одинаковые ли компоненты вариатора 250-400
сообщение № 13291 отправлено 09:09, 23.08.2018 [ Лог ]
GiGA, да ты ко мне даже на диагностику варика записывался, только так и не доехал
  3. 484 сообщений
сообщение № 13292 отправлено 08:42, 23.08.2018
Собираюсь
НЕ ТАРА ПИСЯ
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Нет искры
сообщение № 13293 отправлено 08:16, 23.08.2018 [ Лог ]
Если правильно понял, у него карб с датчиком дроссельной заслонки
сообщение № 13294 отправлено 07:25, 23.08.2018 [ Лог ]
ну и смотри к3 схему
сообщение № 13295 отправлено 07:00, 23.08.2018 [ Лог ]
Sanya78 (22.08.2018, 19:39) писал:Имееттся ск42А Скай. 2001.Мерсопоп. карбюратор кейхин сигвей, он к2. от к3 инжектор.
Не понял-это что вместо карбюратора поставили инжектор?
сообщение № 13296 отправлено 00:32, 23.08.2018 [ Лог ]
Вероятно есть смысл поискать схему на какую-нибудь сузуку того же года, частенько электрика вся идентична по своей сути.
  3. 8 сообщений
сообщение № 13297 отправлено 22:42, 22.08.2018 [ Лог ]
Stitomir (22.08.2018, 21:10) писал:других схем не знаю где брать. сорян. тряси антоху пока он в мск
печаль. Скут за тыщу км от Мск. беда.
наверно никто в природе не видел схему на него.
сообщение № 13298 отправлено 22:41, 22.08.2018
ок...
  3. 192 сообщений
сообщение № 13299 отправлено 21:57, 22.08.2018
Я планирую. Около 19 буду.
Все течет, все меняется
  3. 2444 сообщений
сообщение № 13300 отправлено 21:11, 22.08.2018
Stitomir, ты главный сахарок?
Хорошо, уговорил.
сообщение № 13301 отправлено 21:10, 22.08.2018 [ Лог ]
сообщение № 13302 отправлено 21:09, 22.08.2018
Оппа, а четьверьхъ завтра. Господа сахарные члены клуба соизволят присутствовать на клубном мероприятии? я готов
  3. 8 сообщений
сообщение № 13303 отправлено 20:54, 22.08.2018 [ Лог ]
Слесарь (22.08.2018, 19:53) писал:Электросхему получил?
ДаСлесарь, Слесарь, Да,спасибо! Но! Дто же схема на 98-00гв
У меня Скай с ДПДЗ и другой блок управления. один Широкий разъём. 16ти пиновый.
сообщение № 13304 отправлено 19:53, 22.08.2018 [ Лог ]
  3. 8 сообщений
сообщение № 13305 отправлено 19:39, 22.08.2018 [ Лог ]
Мотор менял, ездил. потом он стал глохнуть иногда, строго при переезде лежачего. тут же завожу и снова едет. т.е. при толчке в заднее колесо, оно же с мотором. и так же осенью на лежачем он заглох и всё.
изначально приговорил мозги. купил взамен. оказалось зря. не мозги. купил катушку - зря, не она. выдрал контактную группу – прозвонил - не она, вскрыл всю проводку - не она, сжег вторые мозги -купил третьи - нет искры. вскрыл мотор посмотрел датчик коленвала - датчик как датчик – собрал - нет искры. может он мкнет, третьи тоже греются. пока что. я их уже на долго не подключаю.
Разъемы все позолоченные, проверенные многократно, данные по сопротивлениям - мануальные... проводка как новая
Собрал наиболее работоспособные детали. установил. искра есть. не заводится и как то она сыпет дуром, слишком часто, что ли типа того. на донорской - мгновенно заводится.
вот и звоню датчик коленвала... сопротивление как бы в норме - а вот на выступ модулятор реакции нет. сделал дополнительную массу, с ней ситуация стабильнее но не заводится все равно. Обмотки генератора пробовал менять, все нормально. Блок коммутации 32900-15F10, на него не нашел схему распиновки и проверки сопротивления.
Сделал давно другое зажигание и езжу. На цапфу коленвала со стороны вариатора сделал спецгайку, на ней строго по МЗ закрепил датчик холла 2108, коммутатор 08,катушка от Мегана и работает.
думаю, что штатный коммутатор благодаря имеющемуся ДПДЗ изменяет УОЗ. Альтернативная система зажигания такого не позволяет. так как не имеет ни механического центробежного корректора ни вакуумного. в итоге в выставленном для прекрасного запуска моменте зажигания скут не очень резво гоняет на частоте вращения двигателя в районе 3-4 тысяч. а если поставить сильнее раннее - его не заведешь. упирается мотор. заколдованный круг.
Обогатитель работает прекрасно. после запуска подается питание на него, с мозга и игла за 4 минуты выдвигается и он сбавляет обороты с прогревочных до холостых.
