18.11.2026, 09:21
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Спинка пассажира
сообщение № 13321 отправлено 12:42, 22.08.2018 [ Лог ]
Borus (22.08.2018, 12:34) писал:В принципе если в основном баке клапан для сброса давления будет справляться с возникающим давлением при переливе бензина из дополнительного бака, то там сапун не нужен будет. Только на дополнительном потребуется
в лодочном баке предусмотрен клапан, в основном тоже
Полезность: 0 | Общение » Болталка » GP8 на an650 за какое время можно проехать?
сообщение № 13322 отправлено 12:40, 22.08.2018 [ Лог ]
Andrey14, не совсем понятно что это. Восьмерка на время?
сообщение № 13323 отправлено 12:39, 22.08.2018 [ Лог ]
Тренируйся, думаю в 40 уложишься
Последний раз редактировал Stitomir 12:40, 22.08.2018
сообщение № 13324 отправлено 12:34, 22.08.2018 [ Лог ]
  3. 28 сообщений
сообщение № 13325 отправлено 12:29, 22.08.2018 [ Лог ]
сообщение № 13326 отправлено 11:58, 22.08.2018 [ Лог ]
В процессе обсуждения я делаю вывод что доп бак вместо кофра не очень хорошо, я говорю о простой физике - ибо он должен быть либо всегда полный либо всегда пустой. Промежуточное состояние приведет к неминуемому воблингу. То есть - обсох основным - остановился - слил из допа все что есть в основной и поехал дальше, только так, Леша.
Для сложных не туристических нормативов нужно ставить бак в унитаз, оттуда через продвинутую инжинерию - электромотор, этоктроклапан, сапун, отводы и прочие с кнопочки опять же, полный слив в основной но уже проще на ходу.
сообщение № 13327 отправлено 10:58, 22.08.2018 [ Лог ]
на доп бак в любом случае надо ставить кран. более того если есть мысль что бенз будет перетекать в основной бак, то придется делать сапун для отвода воздуха с основного бака. вместо крана можно использовать электроклапан
  3. 620 сообщений
сообщение № 13328 отправлено 10:43, 22.08.2018 [ Лог ]
Да я же и не говорю, что ОЕ не прав. Просто на одну поездку, я считаю, можно и на багажник канистру прикрепить. В ксчестве канистры использовать лодочный топливный бак на 12 литров. А что можно поставить в унитаз? Если только брать мягкий топливный бак, под него и воздушной линии не надо
ЗУБЕРИ II
сообщение № 13329 отправлено 10:30, 22.08.2018 [ Лог ]
Леха, Возможно ОЕ прав. Нужно сделать сьемный бак в унитаз. Думаю можно подобрать канистру и закрепить ее в под седлом. Едиственное, придется сделать отверстие в корыте под шланг, но его можно будет закрывать резиновой заглушкой когда доп.бак не нежен.
  3. 620 сообщений
сообщение № 13330 отправлено 10:11, 22.08.2018 [ Лог ]
Миша, рамки боковых кофров не рассматриваю, кроме доп сопротивления, увеличения габарита и некорректной развесовки...их просто нет и делать их самому сложно(ведь бюджет тоже надо учитыват)
buloshnik, Олег, кофра заднего нет, поэтому это пространство ничем не занято. Без сверловки можно обойтись пропустив коммуникации в штатные отверстия крепежа спинки(кофра). Единственное-надо будет резать один из шлангов, подходящих к горловине. Небюджетный вариант конечно лучше, но он НЕ БЮДЖЕТНЫЙ.
Ведь этот бак не предназначен для постоянной эксплуатации. Он только для прохождения сложных нормативов!!!
Основной бак не будет постоянно переполнен, при любом из двух вариантов наполнения. Это за счет вакуума, создаваемого в баке в процессе использования бенза, либо установить насосик, упрвляемый с кнопки
Последний раз редактировал Леха 10:14, 22.08.2018
ЗУБЕРИ II
сообщение № 13331 отправлено 08:58, 22.08.2018 [ Лог ]
С одной стороны затея неплоха , но если считать минусы , то -нет заднего кофра да и навесной бак , в случае "недайбог" , абсолютно непредсказуем. Развесовка , будут там проблемы или нет , тоже никто не знает .
Зато не так затратно и может не совсем гармонично-эстетично.
Поскольку инновация представляет собой полноценный бак , а не канистру , то без сверловки и прочих мехработ не обойдешься ., но все равно это больменее бюджетный вариант
Вариант второй . Небюджетный , но если руки растут откуда надо , то можт и не очень . Подседельное пространство , общий заявленный объем 55 литров . Если сделать грамотную "выкройку" да сварить эргономичный съёмный танк , литров в 15 , да и вставить его в заднюю часть .
Минусы , Нет подседельного пространства или только его половина .
Плюсы . Кофр компенсирует подседельное пространство , топливные магистрали короче и спрятаны внутри . Безопасность , бесспорная .
Ещё вопрос , как быть с почти постоянно переполненным основным баком ?
Чисто теоретически , что может произойти ?
  3. 504 сообщений
сообщение № 13332 отправлено 08:33, 22.08.2018 [ Лог ]
Stitomir (22.08.2018, 00:20) писал:я больше 100 не езжу!!!
Ага, ты это Юричу расскажи ночью в дождь да 150
сообщение № 13333 отправлено 00:26, 22.08.2018 [ Лог ]
по дворам?
А что если для канистр использовать боковые рамки для кофров?
сообщение № 13334 отправлено 00:20, 22.08.2018 [ Лог ]
  3. 620 сообщений
сообщение № 13335 отправлено 00:11, 22.08.2018 [ Лог ]
andreijh, Хорошо
Norton, Стоит, Андрюха, сократит заправки на треть, а на серьезных нормативах это важно
И более тебе скажу, на предельных скоростях и оборотах это не 200 км, а чуть более 100
Последний раз редактировал Леха 00:13, 22.08.2018
ЗУБЕРИ II
