18.11.2026, 09:13
сообщение № 13276 отправлено 22:46, 23.08.2018
да, и пообщались душевно и угощение было приятным - спасибо ПалСанычу и Николаю!
Последний раз редактировал Stitomir 09:42, 24.08.2018
  3. 2444 сообщений
сообщение № 13277 отправлено 21:37, 23.08.2018
Спасибо парням за проставу! Рад был повидать приехавших.
  3. 8 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Нет искры
сообщение № 13278 отправлено 21:11, 23.08.2018 [ Лог ]
Слесарь (23.08.2018, 07:00) писал:
Sanya78 (22.08.2018, 19:39) писал:Имееттся ск42А Скай. 2001.Мерсопоп. карбюратор кейхин сигвей, он к2. от к3 инжектор.
Не понял-это что вместо карбюратора поставили инжектор?
нет. карб так и есть. описка в теме.
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » suzuki skywave 400 не заводиться
сообщение № 13279 отправлено 17:51, 23.08.2018 [ Лог ]
Я уже писал что это КЗ у меня провоцировал провод подсветки унитаза? он замыкая (перетерся гдето в районе шарнира седла) сжигал предохранитель и мот не заводился?
Последний раз редактировал Stitomir 17:51, 23.08.2018
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Замена задней шины !!!
сообщение № 13280 отправлено 17:47, 23.08.2018 [ Лог ]
andreijh (23.08.2018, 15:09) писал:
Stitomir (23.08.2018, 14:59) писал:Заменил заднюю шину
А обмыть?
На горе сегодня в 7
  3. 388 сообщений
сообщение № 13281 отправлено 17:40, 23.08.2018 [ Лог ]
Всем привет. Вернулся из отпуска.
8-964-631-80-02 vk.com/balaharazborka
  3. 196 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Продам "юбилейный" skywave 650
сообщение № 13282 отправлено 15:46, 23.08.2018 [ Лог ]
Круто! Нового владельца поздравляю. У меня теперь присказка: если кто-то хочет купить недорогой Бургман с вариатором, который никогда не ремонтировали, то пусть имеет в виду: вероятно, ремонтировать вариатор придется ему самому.
сообщение № 13283 отправлено 15:09, 23.08.2018 [ Лог ]
А обмыть?
  3. 4 сообщений
сообщение № 13284 отправлено 15:02, 23.08.2018 [ Лог ]
Всем привет!
У меня проблема решилась так. Долго с электриком выясняли причину что и как и почему.
У меня постоянно перегорал предохранитель ignition как только включаешь зажигание. Не приходил плюс на реле тормозов и реле топливного насоса.
Так же из за этого не дает прочитать ошибку при перемыкании контактов (никак вообще на это не риогировал)
Не могли понять в чем причина. Все что можно было перепроверили. плюс так и не приходит.
И все решилось тем что стали шерудить всю проводку и в итоге все прошло когда стали шевелить нижнюю косу которая идет от мозгов и т.д. до двигателя. И вуаля чек погас температура на 0 насос работает. Но опять не дает завестись теперь ошибка FI. Я в шоке что за фигня такая.
Перемкнули контакты ошибку стал показывать и показывает код ошибки с00 что означает что никакой ошибки нет, все нормально.
Долго опять ломали голову почему. В итоге когда все прозванивали мы поснимали все релюшки со своих мест что бы удобней было и в том числе сняли и датчик опрокилывания( как оказалось он у нас тоже есть) И при постановке его на место FI погас и мот пришел в чувства.
Вот уже 4 дня езжу проблем никаких. Но это проблема может опять вернуться так как мы саму проблему не нашли. Скорее всего какой то провод или провода в косе как то перетерлись и получалось КЗ. Если опять повторится будем уже шерудить косу. Вот как то так.
сообщение № 13285 отправлено 14:59, 23.08.2018 [ Лог ]
Заменил заднюю шину
  3. 8 сообщений
сообщение № 13286 отправлено 14:20, 23.08.2018 [ Лог ]
Borus (23.08.2018, 08:16) писал:Если правильно понял, у него карб с датчиком дроссельной заслонки
Да. И коммутатор 32900-15F10.
Как это все проверить.
сообщение № 13287 отправлено 12:27, 23.08.2018 [ Лог ]
Мопед нашел нового хозяина!
Вероятно, скоро на продажу будет ярко-оранжевая 400-ка мерсожоп
сообщение № 13288 отправлено 12:22, 23.08.2018 [ Лог ]
могу забросить до новгорода 8го числа надо тока прикинуть - привяжется оно к остальному багажу или нет.
Последний раз редактировал Stitomir 12:23, 23.08.2018
  3. 16 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » одинаковые ли компоненты вариатора 250-400
сообщение № 13289 отправлено 09:56, 23.08.2018 [ Лог ]
antoxa (23.08.2018, 09:09) писал:GiGA, да ты ко мне даже на диагностику варика записывался, только так и не доехал
ага, так и не доехал. мне нужно будет выбрать будний день, но пока нет такой возможности.
сообщение № 13290 отправлено 09:18, 23.08.2018 [ Лог ]
Spapa, на 43 кузов задних у меня есть пара баллонов
