18.11.2026, 09:54
Полезность: 0 | Мото сервис » Про масло » Замена масла (вилка)
сообщение № 13501 отправлено 11:50, 11.08.2018 [ Лог ]
да лучше вытащить перо и все помыть, заодно проверить, все ли ок с клапаном там внизу.. Если всякие там сальники и стопорные кольца сверху вытащены, то осталось только чуток сильнее вверх перо дернуть (можно слегка в раскачку) и усё.
  3. 18 сообщений
сообщение № 13502 отправлено 11:21, 11.08.2018 [ Лог ]
Тьфу
перевернул вверх ногами, выпал демпферный механизм (трубка с дырочками и отбойной пружиной). Прочистил ее ветошью.
Перо из вилки так и не достается, да я уже и передумал его доставать. Но если кто-то сможет объяснить,информация будет полезной, если не мне, то хоть кому-то.
Еще вопросец. Можно ли вилку внутри чем-то промыть от остатков старого серого масла и прочих продуктов естественного износа? Типа там бензина внутрь налить да потрясти и вылить. Можно по идее?
Upd:
Подергал, оно постучало и постепенно вышло. Сальник закис.
Леплю шарики из бумажного полотенца и гоняю их внутри труб туда-сюда, протираю насухо.
Надеюсь, последний вопрос. Сколько лить масла?
Я понимаю, что 284мл, а лучше 96мм. Но 96мм - это от какого уровня считать?
От пера? От опущенного до упора или от поднятого до упора? Или вообще не от пера?
В мануале не понятно.
Последний раз редактировал Jk 11:48, 11.08.2018
  3. 18 сообщений
сообщение № 13503 отправлено 10:47, 11.08.2018 [ Лог ]
Полез в первый раз за 4 года поменять масло в вилке (бург 400 К4). Все понятно было до определенного момента. Сейчас застрял вот на чем. Держу в руках весь амортизатор. Пружина извлечена, масло слито. Пытливый ум заставил залезть вовнутрь, открутил нижний болт и всё...
Сейчас ни шток достать совсем, ни даже вернуть как было. Если закручиваю нижний болт, то шток застопорен в нижнем (вжатом) состоянии. Хода нет. Разумных сил рук не хватает чтобы его вытянуть. Выкручиваю болт обратно, перо вытягивается почти до конца и дальше во что-то упирается. Дергаю - твердо стучит и не достается. Пыльник и стопорное кольцо сняты. Дальше сальник, достаться судя по мануалу он должен тупо с пером.
Что там застряло-то, может кто сталкивался?
  3. 191 сообщений
сообщение № 13504 отправлено 09:07, 11.08.2018
jescha (10.08.2018, 22:41) писал:Молодцы! Прям завидую!
Поддерживаю )))
сообщение № 13505 отправлено 23:33, 10.08.2018
Последний раз редактировал Andreijh 23:53, 10.08.2018
  3. 370 сообщений
сообщение № 13506 отправлено 22:41, 10.08.2018
Suzuki Burgman 650 LX 2010
сообщение № 13507 отправлено 22:10, 10.08.2018
Тбилиси
  3. 2 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Ремонт амортизатора сидушки для ленивых
сообщение № 13508 отправлено 19:22, 10.08.2018 [ Лог ]
Заказывал через Автопитер за 1800рублей, по каталогу Stabilus на CK44A(K8) артикул 014152. Пришел один в один оригинал, в том числе на нем прописан оригинальный номер 45270-05H01
  3. 2 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Куплю центральную подножку на skywave 250
сообщение № 13509 отправлено 17:40, 10.08.2018 [ Лог ]
Куплю центральную подножку на suzuki skywave 250m k9, нахожусь Москва, МО
  3. 370 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Givi E21 Cruiser Monokey + крепления
сообщение № 13510 отправлено 14:49, 10.08.2018 [ Лог ]
ZIPMAX (10.08.2018, 07:50) писал:Я бы забрал. Вопрос по креплениями. Шаманить что нить надо? Как доступ к бензобаку, легко отстегиваются?
Крепления надо снимать с этого мопедика (бывший мой) и переставлять, всё равно они ни к чему без кофров, для доступа к лючку бензобака придётся левый кофр снимать. Ничего сложного вообще.
Morgarin Как моцик?
  3. 77 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Тусы (Москва) 2018 » Финальный вираж сезона RSBK 2018
сообщение № 13511 отправлено 14:48, 10.08.2018
Любителем какого бы вида спорта вы ни были, каждый болельщик знает - ни что так не будоражит и не волнует в равной степени спортсменов и их фанатов как ФИНАЛ. Ведь именно финал является той точкой невозврата, после которой изменить ход игры уже не будет возможности.
И мы намерены поставить эту точку ярко и мощно, под рев моторов, визг тормозов и радостные крики победителей 18 августа на топовом автодроме нашей страны Moscow Raceway. Именно в этот день на финишную прямую сезона 2018 года выйдут лучшие из лучших мотогонщиков России, а это значит, что у зрителей есть последний шанс своими глазами увидеть, на что способны пилоты в борьбе за заветный титул Чемпиона! И такой случай нельзя упустить! Легендарный литровый класс Superbike покажет себя во всей красе последний раз в уходящем сезоне, и пилоты обещают не скупиться на боевой дух и скорость.
Причем эмоции будут зашкаливать и вне гоночного трека, ведь гостей финала ждет не менее мощная интерактивная программа. Проехаться на одном колесе мотоцикла в акробатической стойке – легко! Профессиональные стантрайдеры покажут чудеса пилотирования как двухколесной, так и четырехколесной техники, а виртуозность при прохождении запутанных дистанций будут демонстрировать участники мотоджимханы. А тех, кому это покажется недостаточным, готовы впечатлить профессиональные каскадеры, которые устроят для зрителей настоящее трюковое шоу с прыжками на мотоциклах и дымом из-под колес.
Пришли с ребенком? На автодроме весь день будет функционировать специальная детская зона с разнообразнейшими активностями для маленьких посетителей гонок – от надувной трассы RSBK до беговелов, лазертага и детского тира. Кстати, о тире: те, кто постарше, смогут проверить свою меткость и реакцию в целых трех его вариантах на любой вкус – лазерном, страйкбольном или пейнтбольном.
Иными словами, всех зрителей ждет по-настоящему грандиозный финал этого мотогоночного сезона-2018, и если вы не равнодушны к скорости, драйву и адреналин у вас в крови, то мы не советуем вам это пропустить!
Гоночные заезды начинаются в 14.00, вход на автодром с 12.00
Все подробности на сайте [url]https://www.sbkrussia.ru/[/url]
сообщение № 13512 отправлено 10:29, 10.08.2018 [ Лог ]
nikottin (10.08.2018, 07:34) писал:Блин! А сервисный разъем уменя ещё нету!
Все у тебя есть, читай мануал. Без нормальной диагностики ты мопед не починишь, будешь менять весь методом исключения и можешь так и не найти причину
  3. 96 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Садится аккум на 650-ке
сообщение № 13513 отправлено 10:25, 10.08.2018 [ Лог ]
antoxa (10.08.2018, 10:00) писал:Yaltinskij, Если напряжение то шалит, то нормальное, смотрите внимательно контакты от рр до акб всю цепь
Ок, спасибо за наводку
сообщение № 13514 отправлено 10:05, 10.08.2018 [ Лог ]
Леха, Есть очень много всего, если что-то реально нужно(а не так, поболтать) - звоним, не стесняемся. Вас много, я по звонкам то не успеваю все искать, не то что в интернете сидеть
nikottin (10.08.2018, 07:34) писал:Антон, да у меня СК-43А и таки впрыск. Но Я говорил за методику как прошарить все реле и определить какое из них неисправно, так как разъемы вроде все в норме. И что у тебя с релюшек можно заказать? Где глянуть? А морду и весь обвес я и так снял!
Заказать можно все. Пиши хотя бы в whatsapp, скидывай лучше с фотками, что нужно. Глянуть не представляется возможным, инвентаризация на складе идет уже четвертый год и конца-края не видно
сообщение № 13515 отправлено 10:00, 10.08.2018 [ Лог ]
