18.11.2026, 09:54
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » зарядка навигатора.
сообщение № 13471 отправлено 11:02, 13.08.2018 [ Лог ]
Если шнур зарядки не родной, то такое будет запросто. На тех же телефонах часто при использовании не родных шнуров батарея заряжается очень медленно. То ли сопротивление в кабеле большое, то ли проводник не пойми из чего сделан. У меня в навигаторе батарейка лет 5 назад померла, но на внешнем питании он работает без проблем
  3. 2600 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам экипировку » Куплю чехол для 650.
сообщение № 13472 отправлено 10:45, 13.08.2018 [ Лог ]
Wolf230, отличные чехлы и не только чехлы, шьют здесь: https://vk.com/motochekhly
Последний раз редактировал DENRUM 10:45, 13.08.2018
Мечты должны сбываться!!!
  3. 2600 сообщений
сообщение № 13473 отправлено 10:42, 13.08.2018 [ Лог ]
andreijh (12.08.2018, 21:39) писал:при долгой поездки навигатор высасывает батарею и вырубается.
- кредл и проводка родные, от навигатора? Если да, то такого быть не должно... возможно уже батарее кирдык...
Про телефон Антоха все верно написал
Последний раз редактировал DENRUM 10:43, 13.08.2018
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Садится аккум на 650-ке
сообщение № 13474 отправлено 08:45, 13.08.2018 [ Лог ]
Yaltinskij, решил подождать, пока полыхнет около бензобака? Ну-ну
сообщение № 13475 отправлено 08:43, 13.08.2018 [ Лог ]
Обрати внимание на мощность зарядки, для современных телефонов обычно ставят на 2 Ампера, а у тебе, может быть какая-нибудь дохлая миллиампер на 300. В таком случае устройство может потреблять больше мощности зарядки
И ещё. Контакты. Может что где отходит?
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » suzuki skywave 400 не заводиться
сообщение № 13476 отправлено 08:39, 13.08.2018 [ Лог ]
Stitomir, а у меня стоит сейчас с теми же симптомами, у которого вторые мозги сгорели. И фиг поймёшь, от чего
  3. 4 сообщений
сообщение № 13477 отправлено 08:12, 13.08.2018 [ Лог ]
team, Кнопку в первую очередь проверил. Стояла в рабочем состоянии
сообщение № 13478 отправлено 00:42, 13.08.2018 [ Лог ]
поповоду кочки - для разнообразия инфы - как то наехал на кочку, заглох. ф1 и тп и бензонасос никачает и тп. у народа версии сошлись к замене мозга но в итоге оказалось предохранитель. заменил - кочка (дохлый мент) тож самое. заменил пред. снова опять. мозг сломал шозахня такая. заехал на мойку. мойщик напором дал по сидению из под сидения дымок пошел. ну короче провод подсветки седла перетелась изоляция коротил на массу в районе кронштейна седла. как подпрыгну - провод коротит.
Последний раз редактировал Stitomir 12:33, 13.08.2018
сообщение № 13479 отправлено 22:51, 12.08.2018 [ Лог ]
Мне кажется на кочке случайно нажал красную кнопку. плюс на зажигание в эбу не приходит, сия кнопка в т.ч. его обрывает
Последний раз редактировал team 22:57, 12.08.2018
  3. 4 сообщений
сообщение № 13480 отправлено 21:56, 12.08.2018 [ Лог ]
Привет всем! Тоже столкнулся с такой проблемой. Когда ехал на кочке заглох. Загорелся чек и датчик температуры показывает максимум. Соответственно бензонасос не работает. Стартер не крутит. Свет горит когда включаешь зажигание нажимаешь на кнопку стартера тухнет. Тоже провода датчика подножки закорачивал ничего не происходит. (И вообще как его проверить идет ли что то на сам датчик, есть подозрения что на него ничего не приходит) Пробывал скинуть клеммы не помогает.
Весь пластик уже снял. Куда дальше копать?
Помогите пожалуйста. А то без мота как без рук
  3. 504 сообщений
сообщение № 13481 отправлено 21:53, 12.08.2018 [ Лог ]
Чехол.ру
сообщение № 13482 отправлено 21:39, 12.08.2018 [ Лог ]
Столкнулся с проблемой, при долгой поездки навигатор высасывает батарею и вырубается.
То же и телефон в режиме навигатора.
Пробовал разные зарядки, но результат тот же.
Может кто то посоветует хорошую автомобильную зарядку для телефона.
  3. 2 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Куплю
сообщение № 13483 отправлено 20:55, 12.08.2018 [ Лог ]
Куплю на скай 650 2003год.левую нижнию лыжню и стекло приборки
Полезность: 0 | Мото сервис » Про масло » Замена масла (вилка)
сообщение № 13484 отправлено 20:46, 12.08.2018 [ Лог ]
Ну да, примерно так.. С крышкой вроде по-другому работает.. Вообще устройство вилки - самое тупое и простейшее на всех этих мопедах, тут какбы что есть...
Главное - воздух весь спустить перед установкой, чтобы при движении пера не шуршало внутри.
сообщение № 13485 отправлено 20:43, 12.08.2018 [ Лог ]
лучше скинуть хотяб фишку с регулятора, глянуть.. Сгниёт - обидно будет.
