18.09.2026, 11:07
Burgman-Club » Мото сервис » отчеты о ремонте » регулировка клапанов на 400-ке К2, отчет
-=ДЕД=-
Полезность: 0 | сообщение № 76 отправлено 10:20, 27.02.2013
Доброе время суток, мотобратья!
У меня 400-сотка 1999 г.вып., с одним распредвалом. В моём двигле такой же зазор клапанов - 0,1 и 0,2 ?
И ещё,может кто-то знает точно (а то мы со знакомым спорили до хрипоты), при прогреве двигателя зазоры уменьшаются или увеличиваются?
  3. 1584 сообщений
  6. Мото: белая 650-ка K7 LX
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 77 отправлено 10:54, 27.02.2013
Зазоры такие же (01 и 02) при прогреве зазоры уменьшаются, для этого они и выставляются на холодном моторе.
-=ДЕД=-
Полезность: 0 | сообщение № 78 отправлено 12:02, 27.02.2013
Alexch, знакомый (мастер по ремонту мото, скутеров и авто) утверждает, что у двигателей с верхнерасположенными распредвалами зазор увеличивается, а у нижнерасположенных - уменьшается........ .
И такой вопросик в связи с этим: отрегулировал клапана, выставив (по-запарке) меньшие зазоры 0,015...,.... при прогреве двигла - тарабанят. Как это понимать?
aser
Полезность: 0 | сообщение № 79 отправлено 12:25, 27.02.2013
///выставив (по-запарке) меньшие зазоры 0,015...,.... при прогреве двигла - тарабанят. Как это понимать?///
А так понимать, что недолго им осталось тарабанить...
Мануалы для того и пишут, чтоб уберечь технику от доморощенных кулибиных.
Последний раз редактировал aser 12:26, 27.02.2013
-=ДЕД=-
Полезность: 0 | сообщение № 80 отправлено 12:46, 27.02.2013
aser (27.02.2013, 12:25) писал:///выставив (по-запарке) меньшие зазоры 0,015...,.... при прогреве двигла - тарабанят. Как это понимать?///
Я спрашиваю почему, если зазоры при нагреве уменьшаются, у меня клапана тарабанят? Ведь, по идее, должны либо без стука работать, либо вообще зажатыми оказаться........
aser
Полезность: 0 | сообщение № 81 отправлено 13:39, 27.02.2013
vik55551 писал:
Зажатые клапана стучать не могут априори. А вот подшипникам распредвала (и не только) может кое-то присниться.
-=ДЕД=-
Полезность: 0 | сообщение № 82 отправлено 14:18, 27.02.2013
aser (27.02.2013, 13:39) писал:
vik55551 писал:
Ты либо делаешь вид, что не понимаешь о чём я, либо правда не понимаешь................. . Во-первых - ПОДШИПНИКОВ РАСПРЕДВАЛА НА МОЁМ ДВИГЛЕ ПРОСТО НЕТ! (смотри картинки!)
Во-вторых - я толкую о том, что, как ты сам написал, зажатые клапана не могут стучать..... Интересуюсь, что же там может тарабанить (звук такой же, как при стуке клапанов)?
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 83 отправлено 14:42, 27.02.2013
Постель распредвала - тоже подшипник, только не качения а скольжения.
Зазоры уменьшаются или увеличиваются конструктивно на каждом двигателе по разному, зависит от рокеров диаметра и длины стержня клапана, много от чего. Это сложная система из большого количества железок, которые все при нагреве берут и увеличиваются.
Более всего интересен тот факт, что зазоры, которые чуть меньше тех, которые по мануалу - тоже могут приводить к стуку. только стук будет уже не в этом месте. Одним словом, у этого механизма всего тоже должен быть свободный ход, проще всего все сделать четко по мануалу и тупо не париться
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 84 отправлено 21:24, 28.02.2013
Если клапана неподдаются регулировки(подзвякивают).Значит какойто из клапанов посажен.Тоесть гнездо в головки под клапан надо прошарошить и притереть.
Maks74
Полезность: 0 | сообщение № 85 отправлено 06:40, 01.03.2013
Ни разу такого небыло, что бы не притертый клапан звинел, исли клапан просаживается то зазор уменьшется.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 86 отправлено 09:54, 01.03.2013
Maks74 (01.03.2013, 06:40) писал:Ни разу такого небыло, что бы не притертый клапан звинел, исли клапан просаживается то зазор уменьшется.
А я два раза с таким сталкивался.Клапан неплотно прилегает шляпкой
на свое место и поэтому подзвякивает.
Последний раз редактировал LARGO 09:59, 01.03.2013
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 87 отправлено 10:31, 01.03.2013
ИМХО такое возможно когда направляющие убитые
aser
Полезность: 0 | сообщение № 88 отправлено 22:10, 29.03.2013
С зазорами всё понятно. А вот с каким усилием нужно затягивать контргайки винтов регулировки зазоров?
  3. 1471 сообщений
  6. Мото: Burgman AN400ZAL0
Полезность: 0 | сообщение № 89 отправлено 23:15, 29.03.2013
aser, 10 Nm, но затягивая динамометрическим ключем через накидную головку, ты сдвинешь настройку регулировочного винта, т.к. его не зафиксировать (можно изготовить специальную головку с боковыми дырками или опытным путем каждый раз определять на сколько сдвигается и недокручивать регулировочный винт перед затяжкой).
Последний раз редактировал Aaron75 23:15, 29.03.2013
motomaximus.ru
  3. 1471 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 90 отправлено 23:24, 29.03.2013
можно еще правда тянуть накидной ключь безменом, рассчитав по длине рычага усилие затяжки, но это уже садо/мазо.. :)
motomaximus.ru
