18.09.2026, 17:07
Burgman-Club » Мото сервис » Про масло » Замена масла (вилка)
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 22:54, 01.12.2013 [ Лог ]
MOTOALARM, а на хуа ? В смысле какого эффекта ты хочешь добиться ?
новичок
  3. 48 сообщений
  6. Мото: Sky Wave 650 LX K7 & Sym Orbit 50
  7. Город: Москва, СЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 23:40, 01.12.2013 [ Лог ]
Garri (01.12.2013, 22:54) писал:MOTOALARM, а на хуа ? В смысле какого эффекта ты хочешь добиться ?
Эффектта никакого не хочу. Мапед у меня 2007 года и маслу в вилке 6 лет. поменял с небольшими трудозатратами, без снятия колеса и вилки самой. а то, что 20-30 грамм старого осталось - ниче страшного, не критично.
Motoalarm - установка систем безопасности для мототехники
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 02:27, 02.12.2013 [ Лог ]
А помягче вилку можно сделать?А то как деревянная.На зиму масло пожиже точно нужно будет залить.
новичок
  3. 48 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 09:34, 02.12.2013 [ Лог ]
Если учесть что штатно льют масло 10W, то залить можно 5W попробовать - вилка должна стать мягче. Но увеличивается вероятность "пробоя".
  3. 1471 сообщений
  6. Мото: Burgman AN400ZAL0
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 13:16, 02.12.2013 [ Лог ]
MOTOALARM (01.12.2013, 23:40) писал: 20-30 грамм старого осталось
осталось больше, т.к. до дна стакана трубочками не достать никак - там внизу прикручен исполнительный цилиндр, и еще можно упереться трубочкой в его верхний торец - так вообще 1/3 старого масла останется..
Nochnoy (02.12.2013, 02:27) писал:А помягче вилку можно сделать?А то как деревянная.На зиму масло пожиже точно нужно будет залить.
обычно все увеличивают жесткость - при стандартном w10 вилка и так достаточно мягкая и пробивает на кочках при w5 вообще наверное жесть начнется..
Последний раз редактировал Aaron75 13:22, 02.12.2013
motomaximus.ru
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 14:12, 02.12.2013 [ Лог ]
Аарон,кажется сейчас её невозможно прбить.Хочется чтобы мягче была.А может быть это пружины такие?
  3. 1471 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 15:13, 02.12.2013 [ Лог ]
Nochnoy, может пружины, проставки, а может масло залито w15, w20 или сурогат..
Последний раз редактировал Aaron75 15:24, 02.12.2013
motomaximus.ru
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 15:40, 02.12.2013 [ Лог ]
Раз такое может быть,знач полезу в вилку когда время будет.Тряска надоела.Особенно когда холодно.
sjenia
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 11:58, 25.04.2014 [ Лог ]
После слива масла нужно промыть вилку бензином или увайт спиритом, а после этого свежее масло заливать или как? Или нужно потом этот бензин, оттуда, тоже промыть?
rtype
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 10:31, 19.01.2015 [ Лог ]
А мне вот интересно, можно ли смешивать разные масла для вилки, т.к стоит у меня синтетика одного производителя 10 и 15, знаю что по мануалу льется 10, но хочется вилку немного по жестче, если смешать 10 и 15 смертельно или нет
  3. 1091 сообщений
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 12:11, 19.01.2015 [ Лог ]
rtype (19.01.2015, 11:31) писал:А мне вот интересно, можно ли смешивать разные масла для вилки, т.к стоит у меня синтетика одного производителя 10 и 15, знаю что по мануалу льется 10, но хочется вилку немного по жестче, если смешать 10 и 15 смертельно или нет
я смешивал 10 и 15. И просто 15 лил. Сейчас вернулся к 10 и на 3 мм преднатянул пружины. Но, однако у меня Сильвер.
  3. 1584 сообщений
  6. Мото: белая 650-ка K7 LX
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 12:54, 19.01.2015 [ Лог ]
sjenia (25.04.2014, 11:58) писал:нужно промыть вилку бензином или увайт спиритом, а после этого свежее масло заливать или как?
Если при сливе старого масла там было гомно, то промывка желательна, но при промывке не вытаскивайте перо до упора, может подклинить. остатки бензина испаряться, а насчет уайт-спирита не знаю.
rtype (19.01.2015, 11:31) писал:можно ли смешивать разные масла для вилки
смешивать можно, что бы получить желаемую вязкость. Но надо учитывать состав. , лучше не смешивать синтетику с минералкой.
Кстати я на 650-ке пробовал разные варианты, в том числе и 15W и мне не понравилось, пробивать не перестало, а комфорта стало заметно меньше. У нас же не спорт, нафига жесткость?
Я теперь наоборот лью 5W или бадяжу 5 с 10 50/50 ,
а чтобы не пробивало, поставил проставки по 6мм над пружиной.
И теперь езжу с комфортом.
Последний раз редактировал Alexch 12:56, 19.01.2015
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 17:12, 19.01.2015 [ Лог ]
Да, я тоже после замены на 15W, понял что чудес не бывает - все равно пробивает, но в целом эффект есть - сиськи перья стали более упругие, мелкие неровности не замечаю. Промывал уайт-спиритом, все делал точно, как на видео от ЛеДуда.
rtype
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 18:38, 19.01.2015 [ Лог ]
В ская залил именно 10, думаю что в шадовку залить т.косталось 0.5 W10 и примерно столько же 20, а в нее идет 15
новичок
  3. 47 сообщений
  6. Мото: SkyWave 400(K8)
  7. Город: Калининград
  8. Возраст: 62
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 06:17, 07.02.2015 [ Лог ]
Benzin (19.01.2015, 18:12) писал:Да, я тоже после замены на 15W, понял что чудес не бывает - все равно пробивает, но в целом эффект есть - сиськи перья стали более упругие, мелкие неровности не замечаю. Промывал уайт-спиритом, все делал точно, как на видео от ЛеДуда.
Benzin,
Ссылочку дашь?
