29.11.2026, 18:41
Burgman-Club » Мото сервис » Про масло » Уровень масла
Уровень масла
Kavan
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 12:55, 07.09.2012 [ Лог ]
Уважаемые бурмановоды,подскажите еще момент чайнику.Как правильно проверять уровень масла на холодном движке или на горячем? И делается это на подножке или скутер должен стоять на колесах.Ну и момент насчет того,что масло подкушивает маленько,это смертельно или подливать и не париться.
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:09, 07.09.2012 [ Лог ]
Kavan,
Говорилось тута уже много на данную тему.Просто скажу за себя.Проверяю масло на холодный двигатель.На основной подножке.Стараюсь держать уровень всегда в верхнем положении.Ибо заметил что как только уровень масла на полщупа заметно усиливается шум в двигателе.Стоит подлить до положенного сразу работает мягке.Еще один момент в замере уровня.Я замеряю с вкрученым до упора щупом.К то то замеряет с выкрученным.Ну во общем как то так.Хочешь чтб моторчик работатл не ленись и не жопся проверять и доливать! wburg wburg
Баламут
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:16, 07.09.2012 [ Лог ]
а жор масла-это нормально вообще? мне тоже интересно для развития...
вот у меня например китайский мопед-ваще масло не есть ник апли/квадроцикл кавасаки-тоже ни капли..а суза как в этом плане?
Андрей_Т
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:05, 07.09.2012 [ Лог ]
По мануалу уровень масла надо проверять на ровной поверхности, на центральной подножке. Двигатель надо прогреть несколько минут, потом заглушить и дать маслу стечь пару минут. Проверять с выкрученным щупом.( по опыту ввинтить на 0,5 оборота для центровки щупа).
Kavan
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:33, 07.09.2012 [ Лог ]
спасибо
Philin
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:37, 07.09.2012 [ Лог ]
Kavan писал:Ну и момент насчет того,что масло подкушивает маленько,это смертельно или подливать и не париться.
Маслосъёмное у 400-ок слабое (быстро выходит из строя). Подливай и не парься.
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 20:49, 07.09.2012 [ Лог ]
Voldemar,
Поскольку ты меряешь с Вкрученным щупом, то твой замер существенно отличается от предусмотренного заводом. И как раз по этому когда у тебя половина, то появляется шум. Так как если померить твою половину так как говорит производитель - с выкрученным щупом, то как раз выйдет что у тебя уже уровень давно ниже минимума и движок голодает, вот и шумит....
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:14, 07.09.2012 [ Лог ]
proctos,
Согласен по мануалу.Но замеры я веду исходя из того что я наливаю в мотор при замене.И если там написано 1900 мл и плюс то что взял фильтр.И ни как по другому.В следующем сезоне по пробую замерять так.Хотя получается что изначально при замене я замерял типа не правильно?
  3. 1091 сообщений
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:08, 07.09.2012 [ Лог ]
Voldemar,
Я тоже заливаю ровно 2 литра при смене масла и фильтра. На центральной подножке на ровном полу. И проверяю по вкрученому щупу показывает максимум, что и требовалось доказать. А если проверять по выкрученому то войдет больше чем 2 литра, а это уже зло.
Kavan,
Угар масла это нормально для любой техники. Если жечь под максимум, то и масло угарает больше. А если ездить умеренно, то масла должно хватать от ТО до ТО.
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:31, 08.09.2012 [ Лог ]
Я скажу так. Еще ни разу не заливал количество по мануалу. На 650-ке есть смотровое окошко, так вот если залью точно по граммам, то у меня даже не будет среднего уровня, поэтому заливаю визуально по уровню и всегда выходит больше чем по цифре в иструкции.
Вот как-то так получается
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:25, 08.09.2012 [ Лог ]
Маслом кашу не испортишь.
Всегда держу максимум по выкрученому щупу, пробег 11000 полет нормальный и стиль езды при этом такой что газ либо вкл либо выкл 38
  3. 828 сообщений
  7. Город: Москва СВАО СЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 15:45, 17.09.2012 [ Лог ]
Масло проверяю на холодном, щуп выкручиваю/протираю/вкручиваю/выкручиваю
/смотрю результат, потому как где то производитель написал, что надо проверять не вкручивая щуп, так это разные показатели, под одним углом засунул щуп - это одно, под другим - это другое, поэтому вкручиваю и уровень держу между МАХ и серединой.
И ещё, если гоняете больше 110-120 км/ч, не разово, а раскочегарили до 140 км/ч и несколько минут ехали, то в этот момент расход увеличивается, я бы даже сказал, что в этот момент идёт основной жор масла. 67
Никто не умрёт девственником, жизнь всех поимеет. © Курт Кобейн
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 20:25, 17.09.2012 [ Лог ]
а мне на бурке 650 нравится про уровень масла что проверять его не надо. Когда с холодным движком на боковой подножке при включении зажигания загорается на экране OIL CHECK (не лампочка а словами) значит уровень на минимуме или ниже. (но при удобном случае конечно проверяю и в окошке).
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 06:31, 18.09.2012 [ Лог ]
...а че??? еще и масло надо заливать, я думал его в бак надо, вместе с бензином.
  3. 3322 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 09:28, 18.09.2012 [ Лог ]
Бося писал:..а че??? еще и масло надо заливать, я думал его в бак надо, вместе с бензином.
Бося, блин а я тоже самое, все стесняюсь спросить...
