14.01.2026, 00:22
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Не едит Skywave 650 2002
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 21:41, 28.03.2015 [ Лог ]
ovsn, проблема с подачей искры как в один котёл, так и в другой. Но это, полагаю, вы уже и сами вычитали.
У меня была очень похожая проблема, но только с одним из цилиндров. Не мог понять, в чём дело, думал уже менять катушки зажигания. А потом решил вскрыть оплётку проводов, ведущих к катушке. И вуаля! -- там была тупая скрутка, без пропайки, от вибрации начинал отходить контакт, соответственно теряться искра и всё сопутствующее. Очень похоже на то, что описано автором.
P.S. К слову говоря, Skywawe 650 не ест и не может есть по определению. Разве что только жрать, но это уже другие симптомы.
ovsn
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 06:59, 29.03.2015 [ Лог ]
Встречал статьи содержащие симптомы выхода из строя сцепления. Они, за исключением ошибки, очень схожи с моими...
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 07:42, 29.03.2015 [ Лог ]
С дохлым сцеплением при старте обороты до отсечки, а мопед еле едет. У вас так?
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 08:43, 29.03.2015 [ Лог ]
Такой же делаю.. С24/25. Максималка 120. Ошибки выскакивают в районе 5000 оборотов. Делалось тоже, катушки подкидывались. Ждём тепла, чтобы датчики подкинуть.
ovsn
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 20:22, 01.04.2015 [ Лог ]
Fasterpast (29.03.2015, 08:42) писал:С дохлым сцеплением при старте обороты до отсечки, а мопед еле едет. У вас так?
Оно понятно в случае с обычным вариатором или коробкой передач, но на skywave 650 установлен датчик оборотов на валу ведомого шкива и датчик скорости в маятниковом рычаге. Блок управления двигателем вполне может их сравнивать и душить двигатель, дабы не допустить подпаливания сцепления.
ovsn
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 14:35, 04.04.2015 [ Лог ]
proctos (29.03.2015, 09:43) писал:Такой же делаю.. С24/25. Максималка 120. Ошибки выскакивают в районе 5000 оборотов. Делалось тоже, катушки подкидывались. Ждём тепла, чтобы датчики подкинуть.
Обязательно отпишись если сделаешь. Сейчас шерстю вариатор для замены шесерён, но криминала пока там не встретил.
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 15:17, 04.04.2015 [ Лог ]
Установлен, но при дохлом сцеплении ничего он не душит, буксует как обычно. У дохлого датчика положения шкива тоже симптомы другие, и сразу ошибки вариатора сыпятся.
ovsn
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 15:40, 05.04.2015 [ Лог ]
Сцепление проверено- там порядок. Вариатор разобран- вместо шпонок из кассеты ведущего шкива выпал шлам и 2 Т-образных железячки. Очевидная причина рывков. Где достать новые шпонки в Питере, или хотя бы чертежи бронзовых?!
Последний раз редактировал ovsn 15:41, 05.04.2015
  3. 3496 сообщений
  7. Город: С-Пб
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 19:53, 05.04.2015 [ Лог ]
ovsn, создавай тему раз, новые не купишь быстро два, съезди в Мокик.ру - три.
Пиши по разборкам - Проктос, Фатман... Из молодёжи в МСК занимаются люди.
Была где то тема, сиди, рой форум. За пару-тройку часов найдёшь...
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 21:15, 05.04.2015 [ Лог ]
ovsn (05.04.2015, 16:40) писал:Сцепление проверено- там порядок. Вариатор разобран- вместо шпонок из кассеты ведущего шкива выпал шлам и 2 Т-образных железячки. Очевидная причина рывков. Где достать новые шпонки в Питере, или хотя бы чертежи бронзовых?!
Ну чертёж и здесь валяется, но там особо то ничего и нет сложного. Найди токаря, купи бронзу и принеси ему с муфтой. Он сам под посадочные сделает тебе шпонки, ещё и подгонит как положено.
А рывки у тебя были когда ставишь типтрон и разгоняешься на первой передачи до отсечки ?
ovsn
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 21:56, 05.04.2015 [ Лог ]
Вроде не было рывков на первой, но старт был затруднён , как и на автомате- ручку в пол, а мот пока не толкнёшь по самокатному с места не ехал.
Вопрос ещё встал, есть ли смысл разбирать ведомый шкив, там шпонок нету?
Последний раз редактировал ovsn 21:59, 05.04.2015
  3. 1584 сообщений
  6. Мото: белая 650-ка K7 LX
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 23:01, 05.04.2015 [ Лог ]
ovsn (05.04.2015, 16:40) писал:Где достать новые шпонки в Питере, или хотя бы чертежи бронзовых?!
купить шпонки отдельно не возможно
размеры шпонок: 29.5х7.05х8.96мм
материал для шпонок - бронза, лучше если она будет специальна как для подшипников скольжения с графитом
ovsn
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 18:37, 06.04.2015 [ Лог ]
БрАЖ9-4 , коэф трения без смазки 0.18 подойдёт?
Допуски на шпонки по h8 на ширину, h10 на длину и глубину?
Шероховатость Ra0,8 на боковые поверхности трения?
Последний раз редактировал ovsn 19:20, 06.04.2015
ovsn
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 20:04, 10.04.2015 [ Лог ]
Залез в справочник авиационных материалов, наткнулся на антифрикционные покрытия ВАП-1г.
http://antifriction.ru/?q=/tverdye_antifrikcionnye_smazki__vap_vidy_svojstva_primenenie
Кто нибудь ими пользовался? По описанию наносятся кисточкой и дают коэф. трения 0,1 без смазки, а со смазкой и того меньше. Таким коэф.трения обладает лишь БрОФ10-1 с Сигма временное 22-25кГ/мм^2 и HB=80-90, но она литейная.
Последний раз редактировал ovsn 20:10, 10.04.2015
ovsn
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 23:00, 13.04.2015 [ Лог ]
Набросал чертёж шпонки, проверьте кто нить...
У Вас недостаточно прав для скачивания файлов.
