12.09.2026, 09:52
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Странное поведение без аккумулятора
новичок
  3. 32 сообщений
  6. Мото: Skywave 400
  7. Город: Благовещенск
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:59, 25.06.2019 [ Лог ]
Всем привет! Немного поискал по форуму похожую проблему, но как и ожидалось ничего не нашел.
Суть: обратил внимание на странную работу двигателя при снятой клемме с аккумулятора, а именно троение на холостых, мерцание лампочек и пляски стрелки спидометра.
Троения не наблюдается при прогреве, когда обороты высокие. Как только они падают, начинается эта фигня. С подключенным аккумом ничего этого нет, все работает штатно.
Я всего-лишь хочу спросить - это нормально или нет? По идее данная техника без аккума не эксплуатируется в принципе. Может быть аккум выполняет роль своего рода выпрямителя напряжения?
Записал этот феномен на видео. Ссылка на яндекс.диск: https://yadi.sk/i/8tdVWVpqcZExXg
Кто шарит в электрике и кому не сложно, гляньте, скажите что думаете. Не дает покоя эта ерунда.
И еще момент - когда отключаю клемму и начинается это представление, сразу же начинает жестко трещать реле (предположительно стартера), на видео я его в руку беру. Купил новое реле, поставил, оно не трещит, но проблема сохраняется. Реле генератора тоже проверял - рабочее.
  3. 610 сообщений
  6. Мото: skywave 400 к7 , Honda NC700xd
  7. Город: Рязанская губерния
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:29, 25.06.2019 [ Лог ]
Было у меня как-то раз такое, что на ходу мопедко вдруг начал дергаться, начали моргать все лампочки и прыгать приборные стрелки. Причина оказалась простая- открутился болтик клеммы аккумулятора.
Жизнь- очередь за смертью. Дурак лезет без очереди.
В действительности всё оказалось не так, как на самом деле.
новичок
  3. 32 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:33, 25.06.2019 [ Лог ]
Митяй (25.06.2019, 15:29) писал:Было у меня как-то раз такое, что на ходу мопедко вдруг начал дергаться, начали моргать все лампочки и прыгать приборные стрелки. Причина оказалась простая- открутился болтик клеммы аккумулятора.
ну то есть без аккума это нормальное поведение, получается?
  3. 95 сообщений
  6. Мото: Sky Wave 650 K3.BMW K 1200 LT
  7. Город: Самара
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 16:17, 25.06.2019 [ Лог ]
так вообще нельзя делать ,акум это последний защитный рубеж ,он стабилизирует ток ,так как из РР он выходит не стабильный
  3. 284 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:14, 25.06.2019 [ Лог ]
Из рр все выходит стабилизировано иначе с увеличением оборотов могло бы быть и 18 и 45... Но акум служит нагрузкой для рр. Без акума есть шанс спалить все что угодно. Реле и должно трещать поскольку на него не хватает напруги. Все в основном забирают приборы освещения, причем легко могут светить всего в пол накала или слегка тлеть.
Громыч
новичок
  3. 32 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:37, 25.06.2019 [ Лог ]
Ребят, всем спасибо большое за ответы! Я все понял. Просто была проблема с генератором - мотоцикл глох, при отключении аккума. Заменил PP и все стало нормально, но увидел вышеописанную особенность. Больше так экспериментировать не буду) завтра соберу моцик и буду кататься
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:33, 26.06.2019 [ Лог ]
эти бортовые системы сильно отличаются от автомобильных и генер на них не обеспечивает работу мотора без аккума. не пытайся использовать его без аккума - пожжош мозги. троение и мерцание приборок это норма без аккума
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:58, 28.06.2019 [ Лог ]
justNick, Как бы так деликатно и не сильно матерясь спросить тебя, какая моча тебе в голову ударила снимать клемму на заведенном двигателе?
Если вытащить у тебя мозги в момент когда ты ими думаешь, как думаешь, тело твое будет биться в конвульсиях, или нет?
Последний раз редактировал antoxa 11:59, 28.06.2019
новичок
  3. 32 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 03:07, 29.06.2019 [ Лог ]
antoxa (28.06.2019, 11:58) писал:justNick, Как бы так деликатно и не сильно матерясь спросить тебя, какая моча тебе в голову ударила снимать клемму на заведенном двигателе?
как бы деликатно так ответить, не матерясь.. заведите привычку хотя бы бегло читать ответы в теме, прежде чем заявлять подобное. вполне возможно, что ответ на ваш вопрос там уже есть - был дохлый генератор. обнаружил это случайно - пошел дым из проводки от гены до реле, я снял клемму и мотор заглох. заменил гену, заменил реле и для проверки "наверняка", помимо замера напряжения, снял клемму. мотор не заглох, но такая ситуация проявилась. так как я с этой техникой еще на вы, решил что это не норма. вот и все.
на счет вытаскивания мозгов у себя - не проверял. опишите свои чувства, если делали подобное.
и да, мы с Вами не знакомы. что за манера тыкать?
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 11:53, 29.06.2019 [ Лог ]
justNick, Снимая клемму с аккумулятора ты как раз и рискуешь спалить реле заряда, а также блок управления двигателем. Сильно извиняюсь, но привычка обращаться к оппоненту на ТЫ сама собой выработалась. Общение с людьми не мой конек, но суть ответа на глупый вопрос вы уловили. А перед тем как его задать, резонно было открыть мануал и почитать как проверяется зарядка, причем не обязательно мануал от скайвея, а можно от любого другого мотоцикла...
