11.03.2026, 22:29
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Проблема с стаотером
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 10:57, 10.08.2019 [ Лог ]
забыл - задний кончик лыжи держит крестовой винт
Курортник
  3. 1920 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 11:11, 10.08.2019 [ Лог ]
Stitomir, так давно надо было это написать человеку. А то "старики" ударилась в воспоминания. Да половина народу не поняла что такое кривой, 130 и, 131.
новичок
  3. 30 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 11:18, 10.08.2019 [ Лог ]
Проверил. Коленвал прокручивается легко
  3. 1965 сообщений
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 66
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 12:14, 10.08.2019 [ Лог ]
einmax (09.08.2019, 11:09) писал:Как еще проверить стартер?
На установленный стартер напряжение извне подать.
новичок
  3. 30 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 10:40, 11.08.2019 [ Лог ]
Стартер заработал при подключении другого аккумулятора, но только если перемкнуть клеммы на реле стартера или при подачи тока с иного источника прямо на плюсовую клемму стартера. Грешу на пульт стартера, буду разбирать и смотреть. Может стартер не крутить ещё по каким-либо причинам (открыто сиденье, стоит на цен реальной подножке или что-то ещё чисто бургмановское)?
И ещё одна проблема-при включённом зажигании не слышна работа топливного насоса, как его можно проверить?
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 10:54, 11.08.2019 [ Лог ]
einmax, У тебя не крутит стартер и не работает насос(Последнее время модно упрекать, что я ко всем обращаюст на "ты", так что заранее извиняюсь, но так проще). Думаешь серьезно, что одновременно произошло 2 неисправности? Конечно это бургман, с ним все может быть, но вероятность крайне мала.
Вполне вероятно что вы даже внимания не обратил на то, что на приборке зашкаливает указатель температуры и горит Check на приборной панели. В таком случае скорее всего сработала "защита от дурака", то есть зажата красная кнопка на правом пульте или подножка боковая не убрана(самые частые неисправности). Дальше если все ок, надо проверять цепи этих защит, они приведут по проводке в реле поворотников и мозг, мозг кстати на к3-к4 тоже часто выходит из строя именно с такими симптомами.
einmax (09.08.2019, 11:09) писал:При замыкании на реле стартера контактов, стартер не крутит.
einmax (11.08.2019, 10:40) писал:Стартер заработал при подключении другого аккумулятора, но только если перемкнуть клеммы на реле стартера
Забавно, то есть сразу "прикурить" даже в голову не пришло?
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 11:06, 11.08.2019 [ Лог ]
einmax, если на боковой подножке стоит или красная кнопка нажата, стартер не крутит, насос не работает.
новичок
  3. 30 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 12:06, 11.08.2019 [ Лог ]
Поясню, видимо сам виноват, что не описал все подробно. Бургмана взял ушатанного, покапаться, он стоит весь разобранный (снят под ремонт весь пластик) до этого имел опыт общения только с мотоциклами.
Сейчас он
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 18:10, 11.08.2019 [ Лог ]
тогда и предохранители смотри FUSE над правой фарой
там один есть маленький, он бензонасос рубит и стартер
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 11:16, 12.08.2019 [ Лог ]
einmax (11.08.2019, 12:06) писал:снят под ремонт весь пластик
И как это связано с темой?
  3. 179 сообщений
  6. Мото: Suzuki AH650Z-Lets 5
  7. Город: Город герой Москва =коломенская=
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 12:42, 12.08.2019 [ Лог ]
Куда хочу туда пишу, а вы тут думайте сами)
  3. 284 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 12:53, 12.08.2019 [ Лог ]
antoxa (12.08.2019, 11:16) писал:
ключевое тут это: Бургмана взял ушатанного
следовательно электрика явно в полном армагедоне
Громыч
новичок
  3. 30 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 10:32, 13.08.2019 [ Лог ]
Дабы не утруждать обитателей форума давать лишние разъяснения о том, что из пластика снимать для доступа к нужному узлу.
Borus (12.08.2019, 12:53) писал:
Визуально вся проводка цела, без следов оплавления и вмешательств из вне
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 11:05, 13.08.2019 [ Лог ]
einmax (13.08.2019, 10:32) писал:Дабы не утруждать обитателей форума давать лишние разъяснения о том, что из пластика снимать для доступа к нужному узлу.
Я то это понял, но не совсем понял зачем разбирать лишнее. Часто привозят мопеды, где надо было снять одну лыжу, а он вообще весь разобран в щи... После этого обычно следует много мата и клиент собирает пластик сам)
  3. 284 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 11:12, 13.08.2019 [ Лог ]
einmax, смотри концевик боковой подножки. если он не до конца нажат, насос работать не будет. дело может быть в нем если цепь кнопки стоп двигателя исправна. как вариант не исправен сам насос. при замкнутой цепочке: концевик, кнопка стоп двигателя и работающем насосе, стартер может не работать с кнопки из за неисправных микровыключателей на рукоятках тормозов. проверяется нажатием на ручку тормоза и визуальным наблюдением за фонарями стопов
Громыч
