07.07.2026, 14:45
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Перестал работать спидометр.Что делать?
Qazimodo
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 03:32, 11.11.2009 [ Лог ]
каталожные номера втулки и сальника в студию :)
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 13:03, 11.11.2009 [ Лог ]
Клей рулит)))
Южанин
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 15:10, 11.11.2009 [ Лог ]
И что? После клея всё работает?
VaKo
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 18:22, 11.11.2009 [ Лог ]
а ьегазип уже закрыли чтоли?))
например тут
так ведь какая поломка, какой клей, какие руки...
у мя, например, пока работает
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 20:46, 11.11.2009 [ Лог ]
Я делал на совесть, итог 4000км полет нормальный, фоты и подробное описание что делал были в теме на мото.юа
Южанин
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 06:39, 12.11.2009 [ Лог ]
Ever,
А поконкретней - где фотки мона посмотреть??? Плиззз!
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 09:10, 12.11.2009 [ Лог ]
Щас поищу ссыль
Добавлено спустя 30 минут 56 секунд:
http://motoua.net/forum/index.php?showto
pic=14496&hl=Suzuki skywave&st=25 нашел тут моя старенькая статейка
smoos
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 15:46, 10.01.2010 [ Лог ]
Ребят такаяж беда ток этот бегунок в норме... Что может быть еще?
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 16:04, 10.01.2010 [ Лог ]
smoos, бегунок в 400ках, а у тебя 650ка, проверяй цепь электрическую от датчика, находящегося в заднем редукторе....
Виктор
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 09:37, 27.06.2010 [ Лог ]
21 21 22 22 26 26
sncat
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 11:33, 27.06.2010 [ Лог ]
Когда перестает работать спидометр, ставят велокомпьютер и все работает чудесно! 77
x3mGi
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 14:24, 27.06.2010 [ Лог ]
Я обклеивал ротор изолентой, и так как на нем остались выемка и бугорок напротив друг друга (ну у меня так они были когда пришел с японии) то увеличивая диаметр за счет изоленты, добиваешься того, что у тебя он становится больше (гениально!). Таким образом потом упираешь при сборке самое толстое место на роторе (в моем случае у меня бугорок на роторе уже обмотанный изолентой) в ус на колесе, соответственно по ходу движение , чтобы ус крутил ротор. Промазываешь все Литолом внутри собираешь и все отлично. Уже тыщи три проездил. Самая надежная конструкция. ДО этого обматывал так, что пытался нарастить щупы для усикорв с помощью изолленты, но после тыщи растармашилось все там. А здесь , то что выпирает после изоленты, упираешь в ус на колесе.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Конечно можно и с мегазипа заказать, но результат у меня один и тот же. Так только если для ощущения стоковости так сказать
pleasure
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 14:37, 27.06.2010 [ Лог ]
там просто тупо склеивается поксиполем 2 части, одна с ушками, вторая магнит...там есть какие то упоры но они нихера не держут и обычно стачиваются
Последние темы
