22.08.2026, 23:26
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Снятие ротора генератора an400
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 19:37, 14.12.2010 [ Лог ]
Ну да, колено пятнашка, заодно сальники а там уж и подшипники, прокладка между половинками картера, раз буду выкатывать мотор так и в редуктор надо лезть потому что страшно за него, а там еще колесо не снимается заднее я съемник трехлапый сломал пока его пытался спрессовать, за диск боюсь... ЖИЗНЬ ГАВНО!
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
Рулез, за 200 рублей токарь ну да сделает гайку ну даже в трубе нарежет резьбу, но если хвататься за резьбу упираться надо в вал, и чем этот способ отличается от того которым пользовался я? Мало чем... У япошек все таки хитрые болты видимо, а как раз этого узкоглазого секрета тебе ни один токарь не расскажет потому что сам не знает
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Во, а прокладка похожая на колпачок и есть подобие того что у меня там щас натянуто, даже смешно стало... 8
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 19:54, 14.12.2010 [ Лог ]
не знаю -мне за 200 р сделал токарь съемник по моему чертежу и все нормально снялось..........просто когда начинаешь стучать надо подумать последствиях и о возможности налететь на ннную сумму-сколько таким образом ломают корзин на мотоциклах-вроде надо то упереться всего лишь а она хрясь)))))))))))))))) лучше уж замочить деталь пусть на неделю но дождаться нужного результата чем делать наскоком
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 05:20, 15.12.2010 [ Лог ]
У нас в москве и токарь то проблема у друга отец на каком то заводе работает, гайку делать вообще отказался а болт я его попросил сделать Долпхину уже хз скока времени динамит, а со стороны кого то если искать то уже нормальных денег заломят косяря 1,5-2 за такой съемник норм будет и хер ты додумаешься перед тем как треснет что надо этот гандон на вал одевать
Добавлено спустя 9 часов 10 минут 18 секунд:
Короче после некоторых размшлений решил выкатить мотор - делал себе и за косяки виноват сам перед собой, поэтому будем исправлять, деваться некуда... Зато есть и положительные моменты - все разберу, отмою, маслянные каналы продую и с комфортом соберу мотор на верстаке)))
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 09:57, 15.12.2010 [ Лог ]
открываешь гугл и забиваешь токарные работы москва или продаю услуги токаря фрезировщика-вариантов немеренно................потом выбираешь лучшего по скорости/цене/качеству и пользуешся его услугами постоянно да еще и со скидкой...............
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 11:21, 15.12.2010 [ Лог ]
антоха,
ептть, вот тебе русским языком показали и объяснили
Цитата:Цитата: Aaron75
прокладка похожа на колпачок и навинчивается на резьбу на колене
ссылка на пост
та деталь которая побольше есть в наличие, могу ДАТЬ попользоватся, осталось изготовить, так называемый кондон! есле кто может дать чертеж, то я попробую его замутить, без всяких мля денеккк!!! есть токаря в наличие!!!
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 15:23, 15.12.2010 [ Лог ]
Так называемый гандон я можно сказать уже сделал из гайки и половинки поршневого пальца от бехи, осталось тока дно туда приварить. Но боюсь что теперь он мне уже не пригодится
Beerman
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 15:38, 15.12.2010 [ Лог ]
antoxa писал:Так называемый гандон я
А чо ты ругаешься!
Не модно это сейчас! 8 8 8 1
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 16:03, 15.12.2010 [ Лог ]
antoxa,
да не вари, просто накрути и сбивай ротор, под картер матрас в 2слоя, держишь за ротор а кто нибудь бьет по гандону правда думаю сварка не выдержит но попытка не пытка
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 16:23, 15.12.2010 [ Лог ]
Сварка то выдержит, можно и не варить, а стучать прямо по кромке пальца. Наверно так и сделаю когда сниму заднее колесо и выкачу мотор... Я окончательно сойду с ума если у меня треснет задний диск...
Beerman
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 16:46, 15.12.2010 [ Лог ]
Выдержит однозначно! Покупай пачку с фото Чубайса и не ссы! Выдержит 8 8 8 8 8 1
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 17:23, 15.12.2010 [ Лог ]
Beerman,
извини конечно но вижу мало сути в твоих постах, задумайся иногда что ты делаешь даешь советы или просто влудишь
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 15:40, 16.12.2010 [ Лог ]
Не ссорьтесь, совсем без флуда тож нельзя))
Мой гандон фирмы БМВ, многоразовый, из поршневого пальца сделанный))
Седня или в субботу поеду покупать фен потому что надо им греть колесо а соседа с ним я уже наверно за..ал
Добавлено спустя 5 часов 2 минуты 39 секунд:
Купил фен, в воскресенье буду мучить колесо заднее... алюминий вроде норм расширяется, если феном погреть должно слезть без большого усилия съемником... а дальше дело техники
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 17:06, 16.12.2010 [ Лог ]
antoxa,
необольщайся по поводу что аллюминий хорошо расширяется, диск аллюминиевый а вот внутри диска при его литье залита металлическа втулка со шлицами, морозов может подробнее об этом рассказать ибо он столкнулся с проблемой разбиения этой втулки, как бы аллюминий тебе не сыграл в противовес-теплоотводом
p.s. поражен тем что у тебя с колесом такая беда, чудес не бывает но у тебя уж чтото много на всего лишь один бург
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 18:22, 16.12.2010 [ Лог ]
Если не веришь по колесу, долго искал но специально нашел, страница 3 и 4)))
http://burgman-club.ru/forum/service/podrobnye-foto-otchety-ot-klubnejj/2008-11-29/mezhsezonnaja-pereborka./page/3/
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 19:22, 19.12.2010 [ Лог ]
Короче после того как с Долпхином погнули ротор я его особо жалеть не стал, для понта пробовал сделать съемник как у японцев, даже сделал но не было под рукой подходящей гайки и болта с достаточной резьбой каленого. из того сто попало под руку приварил фиговую гайку в которой при натяжке сорвал резьбу...
Короче съемник откинул подальше и взял жену болгарина, только она помогла...
Колесо пока ломать не стал, разобрал все нафиг включая редуктор, мочу-стучу потихоньку
