15.11.2026, 14:49
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Снятие ротора генератора an400
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 12:29, 13.12.2010 [ Лог ]
antoxa, вы значит трехлапый цепляете за гайку накрученную в середине колокола, ну тогда пардон.
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 16:25, 13.12.2010 [ Лог ]
Имеется в виду что даже зацепив снаружи его поидее фиг погнешь, а если цепляться за резьбу муфты стартера то муфта равномерно упрется в ротор и не даст погнуться.
Beerman
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 16:42, 13.12.2010 [ Лог ]
Во! Мля! Любители силовой гимнастики! В АРМИЮ обоих- подвеску у Волг и Газонов переберать!
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 16:44, 13.12.2010 [ Лог ]
Ну да, да, плохо я дружу с кувалдой... 8 хотя есть большая, но боюсь долбануть по картеру, он тонкий собака не то что на совкоциклах))
  3. 744 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 17:27, 13.12.2010 [ Лог ]
Beerman,
неа, я неодобряю тяжолую артелерию, и трехлапых тоже
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 19:34, 13.12.2010 [ Лог ]
let4ik,
я бил прям по валу через проставку медную и все живо, а втором бурге до меня край откололи и тоже таким же ударным методом и несколькими часами все снялось, 1000слабеньких ударов вызывающих вибрацию несравнятся с одним сильным ударомм а уж тем более с уморительной для вала тягой съемника, а еще вдшка или керосин для отмокания в помощ
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 21:27, 13.12.2010 [ Лог ]
а еще нада волшебное слово на букву Ё сказать, тогда быстрее снимется 18
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 22:11, 13.12.2010 [ Лог ]
Dolphin,
и вспомнить мать-страну производитель
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 14:08, 14.12.2010 [ Лог ]
да и волшебные слова говорил я и стучал многа многа)) вдшкой тоже ливанул, правда для самоуспокоения один раз в начале. Завтра зайду в гараж попробую еще подолбить немного и подтянуть съемник, мош под натягом долгое время лучше пойдет))
Добавлено спустя 5 часов 35 минут 53 секунды:
Был в гараже...
Короче постучал, съемник еще чуть подтянул, вдшкой полил...
При всех заявляю что Я МУДАК, Ever во всем был прав и там правда канал с давлением масла... В крышке за подшипником сальник, дальше канал маслянный... Я в шоке, денег на новый коленвал до сезона мне не заработать, разьве что занять... Короче буду думать когда спрессую ротор...
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 14:44, 14.12.2010 [ Лог ]
antoxa,
не давайся ты так в крайности , обварить можно, у меня на втором валу вообще нет куска так батя отдал его в мехцех там ребята сказали как будет время они наварят и просверлят сказали так что от оригинала не отличишь так что это все поправимо
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 15:30, 14.12.2010 [ Лог ]
antoxa писал:е как и родная, тока со сточенной шайбой(не докручена миллиметра 4), и два ключа(один на 30 чтоб держать колено, второй на 24 крути
ничего ты таким съемником нормально не снимешь. Идет перекос ротора, т.к. усилие прилагается далеко от центра и есть хорошие шансы повредить коленвал или ротор. Закажи себе съемник 38mm x 1.5mm или сделай его у токаря и будет тебе счастье!
ЗЫ: в нормальном съемнике идет в комплекте защитная подкладка для коленвала.
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 19:11, 14.12.2010 [ Лог ]
С трещиной в колене туда даже подкладкой упираться нельзя... Знал бы заказал бы... Короче я уже настроен как минимум на располовинивание движка.
Ever, я уже много над этим думал, надо короче полюбому снимать вал для начала. Подварить могу и сам но при этом его поведет и дальше сам ничего сделать не смогу. Поидее валы не варят. Надо отвезти мужикам в цех пусть посмотрят, думаю вариант сделать проточку на конце и напрессовать сверху втулку самый лучший. Если не возьмутся значит буду занимать 20к на новый вал... отдавать 10 за бу я уже пардон не готов, доэкономился уже
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 19:18, 14.12.2010 [ Лог ]
пожалел 200 рублей на токаря вот и результат прогнозируемый..................мож наладить производство съемников ?)))))))))))))))))))
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 19:19, 14.12.2010 [ Лог ]
antoxa, в экзисте колено пятнашку стоит
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 19:24, 14.12.2010 [ Лог ]
antoxa писал:С трещиной в колене туда даже подкладкой упираться нельзя
прокладка похожа на колпачок и навинчивается на резьбу на колене
