14.11.2026, 00:18
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Посторонний звук ... :-(
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 09:03, 04.08.2009 [ Лог ]
Route66 писал:(так же как и при запресовке поршневых пальцев)
не надо путать с автомобильными
LARGO писал:СКОРЕЕ ВСЕГО ЭТО КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК КОЛЕНВАЛА.
У КОГО БЫЛА ЯВА ТОТ ЗНАЕТ ПРО ЭТОТ ЗВУК ИГОЛЬЧАТОГО ПОДШИПНИКА ПОД ПАЛЕЦ ПОРШНЯ.
описать звучок можешь?
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 09:30, 04.08.2009 [ Лог ]
cugra писал:описать звучок можешь?
Выбирай любой: дычь, дычь , хрясь хрясь , бум , бум . как вообще можно звук описать? на ноты явно не разложить.
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 12:49, 04.08.2009 [ Лог ]
Интересно, но между шатуном-2 и пальцем поршня-19, нет подшипника игольчатого... На 50 и 100 куб. скутерах они есть...
Это просто к слову, интересная конструкция... как же он не клинит там? duma
Генерал
  3. 3931 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 12:57, 04.08.2009 [ Лог ]
AndyMan,
Там стоит латунная втулка
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 13:44, 04.08.2009 [ Лог ]
Garri,
ты имеешь ввиду что сам палец(поз.19) весь латунный? просто на схеме нет никакой втулки между ним и поршнем
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 13:48, 04.08.2009 [ Лог ]
В головке шатуна запрессована латунная втулка. Сам палец- стальной.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 14:08, 04.08.2009 [ Лог ]
ДА Я ГОВАРЮ ПРО ЯВУ, ЗВУК КАК У ЯВЫ ЕСЛИ ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК ПОДНОСИЛСЯ. ТАМ ИГОЛЬЧЕТЫЙ ПОДШИПНИК УСТАНОВЛЕН ПОД ПАЛЕЦ ПОРШНЯ. И ИДЕТ ОТ НЕГО ЗВОН.
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 14:15, 04.08.2009 [ Лог ]
А почему на схеме игольчатый подшипник стоит в нижней головке шатуна, а в верхней- нету подшипника?
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 15:51, 04.08.2009 [ Лог ]
Цитата:А почему на схеме игольчатый подшипник стоит в нижней головке шатуна, а в верхней- нету подшипника?
собственно меня изначально этот вопрос и заинтересовал, но ты же сам на него и ответил, что там латунное кольцо в шатуне. В принципе наверное такой вариант вполне возможен, контакт сталь-латунь имеет малое трение и часто применяется в червячных передачах где большие нагрузки и сильное трение. А в головке шатуна есть отверстие или прорезь, через которое узел смазывается.... видимо этого достаточно. На автомобилях же тоже вкладыши в шатунах.
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 21:26, 04.08.2009 [ Лог ]
Результат вскрытия:
на замену цилиндр, поршень и кольца
вот фотоотчёт:
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1249412365_01.jpg[/thumb]
Вот поочередность снятия пластика.
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1249412365_02.jpg[/thumb]
Снимаем замок сидения и спинку
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1249412365_03.jpg[/thumb]
снимаем пасажирские ручки
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1249412365_04.jpg[/thumb]
затем нижний пластик
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1249412365_05.jpg[/thumb]
потом откручиваем сидение
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1249412365_06.jpg[/thumb]
вот так
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1249412365_07.jpg[/thumb]
вынимаем все провода и лампы
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1249412365_08.jpg[/thumb]
вынимаем пистоны и снимаем боковой пластик вместе с задней оптикой
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1249412365_09.jpg[/thumb]
откручиваем болты крепления подножек
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1249412365_10.jpg[/thumb]
откручиваем крепление унитаза
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1249412365_11.jpg[/thumb]
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1249412365_12.jpg[/thumb]
и вынимаем его
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1249412365_13.jpg[/thumb]
получаем такую картину
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1249412365_14.jpg[/thumb]
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1249412365_15.jpg[/thumb]
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1249412365_16.jpg[/thumb]
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1249412365_17.jpg[/thumb]
начинаем разборку навесного оборудования движка с корпуса воздушного фильтра
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1249412365_18.jpg[/thumb]
затем снимаем дросельную заслонку и впрыск
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1249412365_19.jpg[/thumb]
снимаем стартер
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1249412365_20.jpg[/thumb]
и бабину
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1249412365_21.jpg[/thumb]
затем выкручивая штифт крепления двигателя и откручивая крепления аморта (нижний слайд) - выкатываем движок
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1249412365_22.jpg[/thumb]
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1249412365_23.jpg[/thumb]
и вот он отделён !
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1249412365_24.jpg[/thumb]
и снята крышка блока
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1249412365_25.jpg[/thumb]
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1249412365_26.jpg[/thumb]
а вот и сама крышка с "геной"
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1249412365_27.jpg[/thumb]
начинаем снимать бошку ...
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1249412365_28.jpg[/thumb]
откручиваем винтики
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1249412365_29.jpg[/thumb]
обращаем внимание на метки (более крупно снизу)
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1249412365_30.jpg[/thumb]
А вот и сама болячка - выработки в цилиндре и покоцаный поршень
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1249412365_31.jpg[/thumb]
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1249412365_32.jpg[/thumb]
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1249412365_33.jpg[/thumb]
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1249412365_34.jpg[/thumb]
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1249412365_35.jpg[/thumb]
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1249412365_36.jpg[/thumb]
Скажите мне - такой нагар это нормально ?
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1249412365_37.jpg[/thumb]
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 21:33, 04.08.2009 [ Лог ]
Fenya,
Прикидывал чего по деньгам получается? Еще поди и в наличии нет ниче?
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 21:41, 04.08.2009 [ Лог ]
спартак, вместе с мелочёвкой которую я давно хотел купить вышло на 23000 рублей.
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 21:43, 04.08.2009 [ Лог ]
Fenya,
да вроде и не очень мног,но и не мало ai Короче опять непредвиденные расходы сцуко aq
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 21:47, 04.08.2009 [ Лог ]
спартак, зато будет новая поршневая - для себя же делаю bd
pleasure
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 22:28, 04.08.2009 [ Лог ]
а латунное кольцо в месте крепления поршня к шатуну называется подшипник скольжения)
