25.11.2026, 06:07
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Посторонний звук ... :-(
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 07:13, 03.08.2009 [ Лог ]
И так история одного рас-3.14-здяя (тоесть меня).
В результате проёб профуканого мной уровня масла - появился металический стук в двигателе. Прошу совета помощи или ещё чего нить - настроение хреновое kez_11
Двигатель работает идеально - как и было. Никаких провалов, или потери мощности., просто появился инородный стук при нагрузке - на ХХ всё гуд.
короче - вскрыл я голову - посмотрел состояние распредвала и коромысел - они идеально зеркальные без выработок, отрегулировал клапана - небольшое отклонение было только в впускных.
Собрал обратно - всё по прежнему, - снял вариатор и завёл двигатель (дабы отбросить вариант источника звука из варика-редуктора) звук по прежнему есть.
Вывод - проблема в движке aq aq
Мои мысли: я думаю что данный звук могут издавать подшипники коленвала или шатуна (который игольчатый). Встаёт вопрос снимать ли двигатель вообще - или можно откинув правую крышку (что за глушителем) проинспектировать подшипники !?!?!?
помогите кто чем может ( денег не предлагать ag )
PS: Я на этой неделе в отпуске ... - вот думаю может вообще двигло разобрать duma
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 07:37, 03.08.2009 [ Лог ]
Fenya, там подшипников до ибени матери, и уравновешивающие валы и даже помпа может стучать, приезжай с фонендоскопом, найдем тебе стукача
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
кста, диски уже во владике, завтра послезавтра в москву отправятся, кароче неделя осталась
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:03, 03.08.2009 [ Лог ]
Была у меня такая же хрень с 400-кой 99гв... Чем меня не радуют эти аппараты - нет у них датчика давления и уровня масла aq Проехал я на нем около 300км к знакомым на дачу, шпарил 100-140 км/ч в , так эта зараза выжрала почти все масло, и когда я приехал, услышал такой же металлический стук в движке, я проверил масло - его там не было!!! Когда доливал, ушло около 2 литров!!! aq Пипец!!! В общем это с помощью этого, написанного выше, фонендоскопа, было определено что стук идёт от коленвала... скорее всего подшипники шатуна. Вот такая вот грустная история...
Вывод: на 400-ке если едешь быстро, надо проверять масло каждые 100 км, а лучше ехать 80-90 км/ч это его крейсерская скорость, а так же постоянно проверять уровень масла. Возможно, более поздние версии 400-ок лишены этого недостатка.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:09, 03.08.2009 [ Лог ]
AndyMan, расскажи как менял ???? какие хитрости есть ???
Можешь ли ты подъехать и послушать - на совпадение звука ....
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:07, 03.08.2009 [ Лог ]
чё за звук то хоть опишите словами, у меня есть какой то, типо еле еле слышного металлического дребезжания....
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:15, 03.08.2009 [ Лог ]
Fenya А на холодном движке точно такой же звук или слабее. Если при прогреве усиливается скорее всего впипец коренным подшипникам коленвала. Скорее всего понадобится полное вскрытие.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:28, 03.08.2009 [ Лог ]
У меня тож масло на оборотах выше 7тыс жрет :( Всё хочу датчик уровня примудрить, но никак руки не доходят.
А вообще, от чего может жрать? Мож маслосъемные колпачки поменять? Ибо в воздухофильтре практически сухо, т.е. в сопун не выкидывает и ни от куда не течет. Значит либо кольца, либо колпачки. Но я чет сомневаюсь, что у всех кольца так быстро мрут. Остаются колпачки... А за эти 5 лет и больше они запросто могли задубеть...
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 10:35, 03.08.2009 [ Лог ]
Route66 писал:А на холодном движке точно такой же звук или слабее.
Звук одинаковый
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 15:10, 03.08.2009 [ Лог ]
Добро пожаловать в клуб посторонних стуков! :):):):)
А если серьезно, действительно, кто может подиагностировать?
У меня тоже есть посторонний звук в двигателе, хотя других симптомов нет. LARGO предположил что это подшипники коленвала стучат. Вполне возможно. Но диагностика-замена довольно трудоемка, поэтому хотелось бы по звуку диагноз точно поставить.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 21:33, 03.08.2009 [ Лог ]
Француз писал:А если серьезно, действительно, кто может подиагностировать?
вскрытие покажет ag - приежай послушаем, выскажем мнения !
Вот фотка из мегазипа -вот скажите мне колено разборное или нет ?
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 22:01, 03.08.2009 [ Лог ]
Все они разборные, только разбираются 60ти тонным прессом :)
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 07:36, 04.08.2009 [ Лог ]
РЕБЯТА , ПОДУМАЙТЕ САМИ ХОРОШО,ЧТО БУДЕТ С ДВИГАТЕЛЕМ ЕСЛИ СЛИТЬ МОСЛО ПОТОМ ЗАВЕСТИ И ПОЕЗДИТЬ.?
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 07:49, 04.08.2009 [ Лог ]
Fenya, если 9тые подшипнеги, то гуд, если 4тый, что скорее всего, колено в сборе придется заказывать...
ты как бошку с цилиндром скинешь, зови, по люфту шатуна сразу можно определить чё да как...
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 07:59, 04.08.2009 [ Лог ]
Fenya Кажется никаких проблем не должно возникнуть любые подшипники меняются , только вот колено перед разбором может надо будет нагревать(так же как и при запресовке поршневых пальцев). Надо ждать результата полного вскрытия, а далее уже думать что к чему
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 08:01, 04.08.2009 [ Лог ]
СКОРЕЕ ВСЕГО ЭТО КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК КОЛЕНВАЛА.
У КОГО БЫЛА ЯВА ТОТ ЗНАЕТ ПРО ЭТОТ ЗВУК ИГОЛЬЧАТОГО ПОДШИПНИКА ПОД ПАЛЕЦ ПОРШНЯ.
