29.11.2026, 11:52
вилка
pleasure
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 10:23, 12.05.2009 [ Лог ]
господа, вопрос такой: что надо купить ,сальники , пыльники и тд , для замены масла в вилке?
хотябы по номерам на картинке в каталоге.
скай 400х, течет правое перо....и долго оно так не протянет af
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 10:34, 12.05.2009 [ Лог ]
pleasure,
Наверное по позициям №5 №7 №20
МаратКА
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 19:34, 12.05.2009 [ Лог ]
приветствую,а скажите ,сколько масла заливается на an250w ?
ЗЫ.кстати я заметил и у меня такая же проблема со стуками на неровностях,сначало думал,что проводка о пластик стучит от акума,а теперь есть подозрение,что подшипники.И еще вопросик-при торможении(со скорости не менее 50)слышу какой то гул!?-это нормально?? ))))
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 21:02, 12.05.2009 [ Лог ]
pleasure,если пыльники не имеют трещин,то не стоит менять.У меня оба пера начали течь.Проблему решил заменой сальников.Залил себе масло Motul 10 w вилка себя вообще ведёт по другому.Сглаживает все неровности, исчез стук.Ход стал намного мягче и скут стал более уверенно проходить ямы и неровности.
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 23:00, 12.05.2009 [ Лог ]
на мотиках до 2000 года рекомендую менять сальники, так как износ вероятен... да и 1 дисковый тормоз помогает этому
и всетки рекомендую вилку усиливать для наших дорог, шайба под пробку ф33, 2мм толщина. Комфорта прибавит, избавит от замятия диска, поломки подшипников колеса и рулевых, увеличит срок службы сальников. af
Увеличит просвет рамы от дороги, так же рекомендую в амортизаторе заднем поставить шайбу для поджатия пружины, комфорт и увеличенный просвет гарантирован. 02
pleasure
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 19:11, 14.05.2009 [ Лог ]
leon 820 пыльники вроде без трещин...но я уже заказал...и вообще я думаю новое лучше будет...тк незнаю менялись ли они хоть раз с рождения мотопеда
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
sncat,
а на много увеличивается просвет из-за 2 мм шайбы?
я периодически задеваю палицейских если сидит пассажир, для меня эт актуально очень af
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 21:39, 14.05.2009 [ Лог ]
pleasure, мне установка двух шайб(4мм) и масло 15W очень помогло, правда вилка стала жестковата, но пробивать перестала и чуть подрос просвет.
МаратКА
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 21:14, 24.05.2009 [ Лог ]
ну вот и я поменял вилочное масло,я так понял заводское масло красного цвета(интересно,какой вязкости!?)а залил motul w10(желтоватого цвета),хотел проставки поставить,замерил диаметр пробки,оказалась 38-39(короче не было под рукой такого размера).В принципе ,что то изменений не почувствовал.
ЗЫ.масло в правом пере было чуть мутное,а в левом красно-прозрачное duma
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 21:26, 24.05.2009 [ Лог ]
МаратКА,
Что-то ты всё напутал ag
Масло красное скорей всего в правом амортизаторе и шайбы там ф33мм.
Эхх... для кого пишем всё это? всё равно всем пофиг и делают все по своему и со своими ошибками duma
pleasure,
У тебя слабая пружина, при посадке амортизатор прогибается, при посадке с пассажиром еще прогибается... при наезде на бугор, идет раскачивание от дохлой пружины и жидкого масла 10w. Тебе можно просто поменять масло и поставить 3 шайбы ф33 с толщиной по 2мм в сумме 6мм.
Есть еще вариант поднятия, но не проверенный.
Для этого нужно разобрать полностью вилку, и под флейту (такая трубка с дырками и ограничителем) поставить проставку в виде - хотябы гайки толщиной 15-25мм (это между дном вилки и внутри вилки - флейты, возможно придется заменить болт на дне вилки на более длинный). Тем самым, увеличим рабочий ход пера хромированного и приподнимем существенно скутер. То есть, если ход вилки был 110мм станет 125мм,будет чудесно глотать бугры и ямки при этом не задевая днищем скутера.
МаратКА
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 21:39, 24.05.2009 [ Лог ]
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 22:13, 24.05.2009 [ Лог ]
МаратКА писал:я так понял заводское масло красного цвета(интересно,какой вязкости!?)а залил motul w10(желтоватого цвета)
Заводское масло - десятка.
МаратКА
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 20:50, 25.05.2009 [ Лог ]
да ,действительно напутал.Я по началу не понял куда проставку ставить an ,но теперь все понятно
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 09:03, 26.05.2009 [ Лог ]
Ребята, а вы пробовали ещё и направляющие вилки менять???
Ведь только поменяв сальники вы можете не избавиться от протечек, поскольку могут быть изношенны направляющие!!
pleasure
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 11:50, 26.05.2009 [ Лог ]
sncat,
вопрос такой: шайбы надо в оба пера вставлять?
и еще: если шайба диаметром 33мм отверстие в ней какого диаметра? просто я думаю сделать типа кольца диаметром 33мм и толшиной 6мм
pleasure
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 07:29, 13.06.2009 [ Лог ]
как блин засунуть ссальник в вилку? у меня чот не лэзит...а отверткой его ковырять не хочу
