23.10.2026, 23:11
вилка
rus93
Полезность: 0 | сообщение № 76 отправлено 14:50, 02.04.2011 [ Лог ]
Большое спасибо! Буду пытать счастье.
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 77 отправлено 10:19, 22.05.2012 [ Лог ]
Начала поскрипывать вилка, думаю заняться её ремонтом. Никогда вилку не разбирал 3 Подскажите какие запчасти необходимо купить перед разборкой?
Полезность: 0 | сообщение № 78 отправлено 12:00, 22.05.2012 [ Лог ]
Перед разборкой 7 и 5. После - может понадобятся 12 и 3, они либо дохнут от неправильной/грязной сборки, либо живут почти вечно, так что заранее покупать смысла особого нет. Еще может 8 сдохнуть и даже 13... Но скорее всего обойдётся заменой 7 и 5 =)
Добавлено спустя 53 секунды:
Если у тебя под пыльниками ржавое всё, купи еще пару 6.
Shtill84
Полезность: 0 | сообщение № 79 отправлено 14:59, 28.05.2012 [ Лог ]
Сколько масла в перо на 250-ку?
  3. 143 сообщений
  8. Возраст: 96
Полезность: 0 | сообщение № 80 отправлено 11:02, 29.04.2014 [ Лог ]
Собираюсь на днях менять масло в вилке, какое по вязкости лучше брать? В мотосервисе советуют брать 20w...
Прочитал в теме о шайбах, где их купить и как они выглядят?
Спасибо!!!
Ешьте рыбу, в ней фосфор!!!
Полезность: 0 | сообщение № 81 отправлено 15:19, 29.04.2014 [ Лог ]
Все зависит от пожеланий, если хочется комфорта можно залить 10W или даже 5W, если хочешь спортивной управляемости заливай 20W, но правда все равно ее не получишь.
Вязкость масла на способность к пробою почти не влияет.
Я пробовал и 20W и 10W и 5W и все равно на кочках пробивало пока я проставки из шайб не поставил.
Сейчас я езжу на 5W и с проставками. Очень комфортно и не пробивает.
Проставки сделал из шайб диаметром 39мм и толщиной 3 мм каждая, по три шайбы в перо.
Правда пришлось шайбы протачивать по внешнему размеру.
  3. 143 сообщений
  8. Возраст: 96
Полезность: 0 | сообщение № 82 отправлено 16:38, 29.04.2014 [ Лог ]
Оченьполезная информация, я в теме еще нашел что шайбв надо размером 33 или 34
Если найду такие в оби или леруа то можно не точить?
Масло заказал синтетику 10w motul factury line
Полезность: 0 | сообщение № 83 отправлено 17:20, 29.04.2014 [ Лог ]
34мм думаю пойдут
  3. 47 сообщений
  6. Мото: SkyWave 400(K8)
  7. Город: Калининград
  8. Возраст: 62
Полезность: 0 | сообщение № 84 отправлено 08:44, 13.09.2016 [ Лог ]
Парни, простите за тупость: перечитал ветку , но так и не понял под какую крышку вы шайбы кладете? Под 18? Чуть выше есть чертеж - сориентируйте по нему.
Последний раз редактировал vipcross 09:40, 13.09.2016
Полезность: 0 | сообщение № 85 отправлено 13:09, 13.09.2016 [ Лог ]
vipcross (13.09.2016, 08:44) писал:Под 18?
Да, именно под 18-ю деталь. Это самый простой вариант.
  3. 47 сообщений
  8. Возраст: 62
Полезность: 0 | сообщение № 86 отправлено 02:28, 14.09.2016 [ Лог ]
А самый сложный? Я готовлюсь занятья вилкой, т.к. одно перо начало "мокреть", вот и собираю информацию что можно сразу сделать в этом вопросе кроме замены сальников и пыльников. В принципе, меня жесткость устраивает, но сравнить то не с чем. Это как с грузами: пока не поставил - не узнал как может...
Масло с завода 10-ка залито?
