03.10.2026, 17:56
Burgman-Club » Новости » Vespa GT – новый шлем для скутеристов
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 16837;
  • Дата: 16-02-2008, 21:17
Vespa GT – новый шлем для скутеристовИтальянская Piaggio представила новую модель шлема, ориентированную в первую очередь на владельцев скутеров, под названием Vespa GT. В компании считают, что данная модель подойдет как любителям классики или ретро-стиля, так и водителям более спортивных моделей по типу GT или GTS.
Это легкий шлем с несколько дутым поднимающимся козырьком. Легкий ретро-оттенок этой достаточно современной по конструкции модели придает ненавязчивый, но тем не менее весьма широкий матерчатый ремешок для крепления под подбородком.
Шлемы GT производят в Италии, причем окончательно доделывают не фабричным способом, а исключительно вручную (что частично объясняет их высокую цену). Причем текстурированная кожа пришивается прямо к корпусу по специальной запатентованной технологии.
Сама основа шлема сделана из термопластика, а внутри – комфортная гипоаллергенная подкладка Dupont Terinda.
Шлем выпускается в пяти размерах от XS до XL, цветовая палитра включает три цвета – черный, серебристый или алебастровый (цвета слоновой кости).
Шлем можно приобрести или заказать у дилеров Piaggio. Цена данного аксессуара в Европе – около 175 евро.
Источник : http://www.motonews.ru/
Гостей: 192
Всего: 192
