26.11.2026, 06:53
Burgman-Club » Новости » Piaggio представляет новый Derbi Rambla
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 13326;
  • Дата: 15-03-2008, 23:07
Piaggio представляет новый Derbi RamblaИтальянский концерн Piaggio представляет новинку 2008 года – скутер Derbi Rambla. Аппарат позиционируется производителем как стильный бороздитель городских дорог и наследник лучших традиций компании Derbi, основанной в испанской Барселоне еще в 1922 году.
Derbi Rambla 2008 года предлагается на выбор с двумя двигателями – 125 или 250 кубических сантиметров. Мощность первого – 15 л.с., мощность второго – 22,5 л.с.
В самой компании новый скутер считают воплощением комбинации удовольствия и практичности. Аппарат ориентирован, в первую очередь, на молодежную аудиторию и обладает такими свойствами как отличная динамика, технологические инновации, использованные в конструкции, спортивный характер и надежность.
У Rambla стальная рама, гарантирующая стабильность и устойчивость скутера на дороге, алюминиевые диски увеличенного (15 дюймов) диаметра, широкие шины. Скутеры идут по умолчанию в двухместном исполнении, с заниженным (775мм высотой) сиденьем и обширным багажником. В качестве аксессуаров предлагается модернизированное ветровое стекло и дополнительный задний багажник, оба легкие в установке.
Панель приборов снабжена ЖК-экраном, имеется и розетка 12В. Оба двигателя, с которыми предлагается аппарат – 1-цилиндровые, 4-тактные и 4-клапанные, соответствующие стандартам выхлопа Евро-3. Пока для каждой модели предлагается только два варианта цвета – черный и белый для аппаратов со 125-кубовым мотором и черный и голубой для скутеров с 250-кубовым движком.
Длина аппарата – 1985мм, ширина – 880мм. Колесная база – 1360мм. Вес – 144/146кг. Объем топливного бака – 7,5 литра.
Derbi Rambla ориентирован, в первую очередь, на испанский рынок. Для официальной презентации скутера была выбрана Барселона.
La Rambla – одна из популярнейших улиц в центре Барселоны, к которой нежно относятся как туристы, так и местные жители. Это пешеходная улица протяженностью 1,2 км, которая тянется от Плаза Каталония до памятника Христофору Колумбу на Порт Велл. Обычно заполненная кафетериями, уличными торговцами и артистами, улица являет собой эдакий эмоциональный центр Барселоны.
Источник : http://www.motonews.ru/
«    Ноябрь 2026    »
30
Гостей: 514
Всего: 514
Google, Facebook, Яндекс
