27.11.2026, 13:06
Burgman-Club » Новости » Открытый космос пахнет мотоциклом
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8882;
  • Дата: 18-10-2008, 20:25
Открытый космос пахнет мотоцикломОказывается, в открытом космосе пахнет примерно так же, как при сварке мотоциклетной рамы.
С таким заявлением выступили эксперты американской Национальной администрации по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA - National Aeronautics and Space Administration).
Астронавты сообщили на землю о запахе металла и сравнили его именно с запахом, который царит в помещении мотоциклетной мастерской после того, как там только что провели сварочные работы.
На основании этих данных эксперты NASA уже обратились к британской компании-производителю ароматических веществ Omega Ingredients с просьбой помочь в организации на Земле тренировок с использованием запахов из открытого космоса.
В то же время вопрос о том, как удалось получить такие данные, остается открытым – теоретически скафандр призван полностью исключать контакт космонавта с открытым космосом, в том числе и на уровне обоняния, ибо там, как известно, просто-таки нечем дышать.
Возможно, опять какая-то авария в шахте, шутят мотоциклисты, которым, конечно, польстило подобное сравнение запахов во вселенной.
Источник: www.motonews.ru
«    Ноябрь 2026    »
30
Гостей: 548
Всего: 548
Facebook, Google, Яндекс
