26.11.2026, 06:41
Burgman-Club » Новости » Новый Silverwing 600 !
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 11283;
  • Дата: 17-06-2009, 23:17
Японская Honda Motor обновила популярную модель максискутера Silverwing 600, соорудив ее в версии Gran Turismo.
Новая HondaSilverwing GT600 2010 модельного года появится в европейских салонах уже осенью этого года. При этом возможно европейская версия будет обзываться SW-T 600 по аналогии с уже существующей младшей модель SW-T 400.
Многие составные части новинка унаследует от существующей модели, однако дизайн и стиль обещают радикально обновиться. Также появится новая, очень хорошо читаемая панель инструментов. Новой будет и мощная сдвоенная передняя фара. Будет увеличен ход подвески. Тормозная система будет по умолчанию снабжаться ABSи как опцией – CBS.
Также будет парковочный тормоз и фирменная система защиты от воров от Hondaпод названием HISS. Моторпри этом останется 4-тактный 2-цилиндровый с электронным впрыском, мощностью 37 кВт при 7 000 об./мин.
Сейчас модель Silver Wing 600 ABS– вершина модельного ряда скутеров Honda, самый большой и самый мощный аппарат производителя. Двигатель развивает мощность в 37 кВт (50,3 л.с.) при 7 000 об./мин. Максимальный крутящий момент – 54 Нм при 5 500 об./мин. Бак – 16 литров. По габаритам же машина не отличается от 400-кубовой версии. И весит примерно столько же (247 кг). Колеса – 14 радиуса спереди и 13 сзади. В палитре цветов всего три варианта – серебристый металлик, черный и синий металлик. Ход подвески и спереди, и сзади – 120мм. Грузоподъемность – 180 кг. Подвеска спереди – телескопическая вилка, сзади – два амортизатора с пятиступенчатой регулировкой предварительной нагрузки пружины. Рама стальная, трубчатая, с центральным хребтом. 600-кубовый Silver Wing – единственный максискутер Honda, официально продающийся в России.
Источник: www.motonews.ru
спартак
Добавлено 18 июня 2009 12:45 Регистрация: 16.01.2009
А суказука спит чавото? ai
Fenya
Добавлено 18 июня 2009 12:50 Регистрация: 17.04.2008
ждём Бург 900 -ку af
Hanss
Добавлено 20 июня 2009 01:07 Регистрация: --
Сузуковцы могут сделать ход конем:) Добавить в горизонтальную бурговскую двойку еще два цилиндра сверху и пулучить.. ээ... 1200ccm и по логике 100лс. Дурное дело то не хитрое, только видать у них договор.. Фирма не должна выпускать некий "козырь" который убъет продажи других аппаратов. Так что пока только Tmax 750. Очередь сузуки еще не подошла. Но уже представляю себе решающий удар в этой скутерной гонке:) Хонда может выпустить Голду с одним из своих патентованных компактных автоматов.. И ..все:)
ritual
Добавлено 20 июня 2009 22:54 Регистрация: 27.01.2008
с К3 содрали перед....придумать ничего не могут....всё-таки хорошую машину на "Х" не назовешь)
vishnya77
Добавлено 21 июня 2009 18:48 Регистрация: --
Hanss-Дадада.Бург килодвести даешь.
kekc BB
Добавлено 3 июля 2009 23:18 Регистрация: --
перед чем то тмакса напоминает а зад толи старый толи как у маджесты))) забавно)) не удевлюсь если приборка бурговская будет)))
«    Ноябрь 2026    »
30
Гостей: 505
Всего: 505
Яндекс, Google, Facebook
